Canister homemade
Siamo anche modellisti no ?
ATHENA6
Canister homemade
Messaggio da ATHENA6 » venerdì 8 marzo 2019, 0:15
Premetto subito che questa è una realizzazione di circa 2 anni fa,ma tenuto conto che è stato oggetto di un lungo articolo su una rivista a tema,per correttezza nei confronti dell'editore lo pubblico solo ora su questo forum.
Per chi non pratica l'aeromodellismo diciamo subito che il "CANISTER" è un tipo di silenziatore per motori gas aeromodellistici molto utilizzato da qualche anno a questa parte un po per le sue prestazioni rispetto al classico barilotto e un po per la sua praticità rispetto ad una risonanza.
In passato,non avendolo trovato in commercio, avevo già costruito uno scarico per un motore da 40cc in configurazione PITTS (se interessa a qualcuno mi può scrivere in mp per i dettagli tecnici) all'epoca però per la realizzazione feci uso di attrezzature abbastanza costosa che con buona probabilità non tutti posseggono nel proprio laboratorio come un pantografo CNC,ed una saldatrice tig, il canister in questione invece è alla portata di molti in quanto esige solo un piccolo tornio e un trapano a colonna,altra particolarità di questo scarico è che al variare delle esigenze si può trasformare da front exhaust a rear exhaust.
Per quanto riguarda il dimensionamento,senza fare tanti calcoli, ho utilizzato la classica formula sempre valida e sempre efficace,10 volte il volume
della cilindrata del motore che in questo caso è di 33cc ma con le stesse dimensioni si può usare tranquillamente anche per un 30/35cc,è interamente costruito in alluminio e prima della realizzazione ho fatto il disegno al cad per avere subito a portata di mano le quote da rispettare.
PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA
(Martin Luther King)
PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI,MA NON DIMENTICARE MAI I LORO NOMI
(John Fitzgerald Kennedy)
scj
Re: Canister homemade
Messaggio da scj » venerdì 8 marzo 2019, 8:19
Articolo a puntate? :mrgreen:
Volevo vedere la foto del risultato non dei pezzi :lol:
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » domenica 10 marzo 2019, 12:38
A mezzanotte e mezza e dopo una serata in garage, è difficile andare avanti pensando che alle 6 ti devi alzare :clock:
accontentati dei pezzi e del riflesso del flash :D
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » domenica 10 marzo 2019, 12:47
Comunque se qualcuno vuole cimentarsi in questa costruzione questo è l'elenco dettagliato di quello che serve :
Nr.1 tubo - 200x60x2mm ( per la costruzione del corpo principale)
Nr.1 tubo – 70x18x2mm ( per la costruzione dello spillo gas di scarico)
Nr.1 tubo – 190x25x1,8mm (per la costruzione del condotto interno )
Nr.1 tondino - 50x45mm (per la costruzione del tappo anteriore ingresso gas di scarico)
Nr. 1 tondino – 50x20 (per la costruzione del tappo posteriore)
Nr. 1 tondino – 12x12 (per la costruzione del supporto posteriore facoltativo)
Nr. 10 viti 3x6 TBCE (testa bombata cava esagonale)
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » domenica 10 marzo 2019, 13:19
Costruzione della flangia anteriore di raccordo al collettore e del tappo posteriore.
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » domenica 10 marzo 2019, 13:38
Visto che negli aerei la leggerezza è sempre l'elemento cardine togliamo tutto quello che non serve, chi non ha una fresa può ottenere lo stesso risultato "o quasi" facendo tanti fori radiali con un trapano a colonna.
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 11 marzo 2019, 7:56
sei riuscito a farlo più leggero rispetto ad uno commerciale?
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » lunedì 11 marzo 2019, 21:10
E' difficile dirlo perché non conosco il peso di quelli commerciali, bisognerebbe confrontarlo con uno di pari dimensioni, ad ogni modo visto l'obbiettivo che mi sono imposto, cioè, renderlo smontabile per eventuali modifiche e pulizia interna ed utilizzare viti anziché saldature è difficile stare più leggeri, io ho fatto di tutto per smagrirlo.
(non capisco perché non mi arrivano le notifiche :( )
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » lunedì 11 marzo 2019, 21:16
Foratura radiale del corpo principale sulla flangia anteriore e sul tappo posteriore.
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » lunedì 11 marzo 2019, 21:22
Cura dimagrante per il corpo esterno.
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » lunedì 11 marzo 2019, 21:29
Assemblaggio prova del tubo interno con flangia, tappo e paratie delle 3 camere,alleggerimento.
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 11 marzo 2019, 22:13
ti sta venendo un gran bel lavoro
ti sei ispirato ad un disegno o lo hai progettato tu?
se puoi potresti postare il disegno
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » martedì 12 marzo 2019, 22:43
Allora,è un mio personale progetto,ho fatto vari disegni, questo era quello che mi sembrava più convincente e più idoneo per dar modo a chiunque di poterlo realizzare in casa con pochi attrezzi,metto a disposizione anche il disegno.
brunart
Messaggio da brunart » martedì 12 marzo 2019, 22:55
ok
se ti sta bene lo puoi pure postare nel tuo topic
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » martedì 12 marzo 2019, 22:58
Questa forse è la parte se non più difficile sicuramente la più fastidiosa,la brasatura delle paratie di separazione interne e lo spillo di scarico eseguita con una verghetta di durafix molto semplice da usare.
Torna a “Modellismo”
