Problema heidenhain 530
Paolino03/02/1972
Messaggio da Paolino03/02/1972 » martedì 22 luglio 2014, 17:26
Ciao ho questo problema ho la percentuale di pressione dell'acqua refrigerante che è sempre impostata al 40 per cento, (impostazione del costruttore) se voglio aumentare la pressione premo il bottone + e aumenta.
Il problema e che quando do M9 la pressione torna al 40 per cento, siccome che devo far andare la macchina non presidiata e usando una punta lunga ho bisogno della pressione al 100 per cento.
Chiedo esiste un modo per far salire la pressione da dentro il programma?
Grazie.
chi non sbaglia mai vuol dire che non fa una mazza dalla mattina alla sera.
gino
Re: Problema heidenhain 530
Messaggio da gino » martedì 22 luglio 2014, 18:57
Quello credo è un parametro inserito dal costruttore macchina.
quei parametri si possono cambiare inserendo un codice chiave sul MODE.
per informazione...ricordo che 25 anni fa dovemmo cambiare dei parametri macchina su una 155.
e telefono in mano in contatto col costruttore ,che ci disse il Nun parametro abbiamo potuto
modificare, sempre inserendo prima la chiave,
ultimamente credo che quei parametri sono piu accessibili perche gestiti dal sistema Heidenhain
e uguali per tutti i tipi.
pero` bisogna sempre andare con la massima attenzione.
se ti rivolgi ad heidenhain ti diranno il numero del parametro di riferimento, come il metodo per entrarci.
come anche il valore da impostare(che potra essere anche non in percentuale..)
li ci sono un infinita di parametri..
prendere contatto con heidenhein italia credo sia la soluzione migliore.
saluti Luigi
PS. una volta ci e capitato di dover entrare nei parametri perche il costruttore
aveva dimenticato l`attivazione del volantino sui parametri...
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 23 luglio 2014, 9:12
anche io ti consiglio di chiamare l'assistenza Heidenhain....sono sempre gentili e disponibili ad aiutarti per telefono.
Paolino03/02/1972
Messaggio da Paolino03/02/1972 » mercoledì 23 luglio 2014, 12:35
Ho scoperto che nella tabella utensile c'è una colonna (P1) che il costruttore ha utilizzato proprio per impostare la pressione dell'acqua.
Grazie.
Paolo.
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 23 luglio 2014, 13:38
ottimo allora.
sicuramente è una opzione specifica della macchina perchè ad es su quelle da me a lavoro non c'è.
per curiosità che macchina è?
Paolino03/02/1972
Messaggio da Paolino03/02/1972 » mercoledì 23 luglio 2014, 17:34
È una FPT.
Torna a “Heidenhain”
