Programmazione Yasnac....aiutate un principiante!
LupinRS
Messaggio da LupinRS » domenica 15 marzo 2015, 11:42
Ciao a tutti.
Ho lavorato per qualche anno su frese con controllo Heidenhain e devo dire che mi trovavo molto bene.
Ora mi trovo ad usare una vecchia Matsuura mc-80vf con controllo Yasnac.
Mi trovo a dover mettere mano su programmi fatti da altri operatori e piano piano stò cercando di districarmi con un linguaggio che non mi è per nulla familiare.
Parto subito con un alcuni dubbi relativi ai primi due blocchi del programma....
N1G0G91G28Z0Y0X0
N2G0G40G80G49G90M110
In primis stò cercando di impararmi tutte le funzioni G che non ho mai usato in vita mia....detto questo...
Riguardo il G0....ci siamo....eheheh
Perchè iniziare il programma con un G91...e nel blocco dopo inserire un G90? a che pro?Non posso partire scrivendo subito nel primo blocco G90?
Il G28 da quello che ho capito mi porta gli assi X-Y-Z allo 0 macchina...è indispensabile inserirlo all'inizio di ogni programma?
I vari G40/G80/G49 servono per evitare che siano rimasti inseriti compensazioni/cicli precedenti?Vanno scritti obbligatoriamente o è solo una sorta di precauzione?
Riguardo l'M110 è nebbia totale.
Ringrazio tutti coloro che vorrano darmi una mano, anche se capisco che sono cose proprio elementari e magari un pò noiose per operatori esperti.
Se qualcuno ha guide/manuali bel fatti da consigliarmi ne sarei grato.
nico.mo
Re: Programmazione Yasnac....aiutate un principiante!
Messaggio da nico.mo » domenica 15 marzo 2015, 13:40
Usa G91 perchè con lo devi leggere associato alla G28:
G28 vai allo zero macchina
le 3 coordinate associate alla G28 corrispondono ad un punto di passaggio intermedio prima di arrivare allo zero macchina (se scrivi solo G28 non va), quindi, impostando G91 X0Y0Z0 bypassi questo punto intermedio (dicendogli di fare uno spostamento incrementale pari a zero).
Se scrivi G90 G28 X100 Y100 Z100, prima di andare allo zero macchina passerebbe per il punto 100,100,100.
Il blocco G40/G80... è una precauzione, a mio parere utile
M110 funzione dedicata della macchina (vedi manuale)
Spero di essermi spiegato
LupinRS
Messaggio da LupinRS » domenica 15 marzo 2015, 16:58
Grazie Nico!
Si tutto chiaro.
Mi chiedevo se il G28 si deve usare associato solo al G91...oppure si può associare anche al G90.
Riguardo al M110 proverò a guardare sul manuale....se lo trovo.
Ora mi sono portato a casa alcuni programmi così posso analizzarli con calma per capirli e "decifrarli"...arrivando dall'Heidenhain è proprio un mezzo trauma!!
Mano mano che troverò altri punti "oscuri" li posterò qua.
Ultima modifica di Pedro il lunedì 16 marzo 2015, 17:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile, e vietato dal regolamento, del messaggio precedente
Messaggio da TIRZAN » lunedì 16 marzo 2015, 11:31
il G28 scritto con le coordinate assolute X,Y e Z và usato col G91
altrimenti si può anche scrivere G28 U0 V0 W0 ossia con coordinate incrementali senza usare il G91.
si usa anche il G30 per riportare la macchina allo zero col G91
G91G30X0Y0Z0
per le funzioni M ti conviene trovare il manuale della macchina perchè sicuramente qualcuna è specifica.
ps capisco il tuo "trauma"....anche io ho imparato a lavorare su frese con Heidenhain...poi successivamente su torni e frese con Fanuc ed all'inizio ti trovi un pò disorientato :mrgreen:
LupinRS
Messaggio da LupinRS » lunedì 16 marzo 2015, 23:20
Oggi ho trovato il manuale della macchina, ma dell'M110 non c'è traccia....va beh mi rassegno.
Nel frattempo stò cercando di capire come fare un cerchio. :shock: :shock:
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 18 marzo 2015, 12:14
se non ricordo male yasnac vuole le cifre col punto se vuoi muoverti di 1mm devi scrivere X1. perchè se scrivi X1 lui sposta 0,001
esempio:
T3(FRESA D12 PLACCHETTE)
G55
G43H3Z30.S12000F1800M13
G0X-79.Y-10.
Z2.
G1Z-2.
G1X-62.Y-10.G41D33
G1X-62.Y32.853
G2X-59.071Y39.924I10.J0.(R10.)
G1X-46.374Y52.621
G2X-39.303Y55.55I7.071J-7.071(R10.)
G1X39.303Y55.55
G2X46.374Y52.621I0.J-10.(R10.)
G1X59.071Y39.924
G2X62.Y32.853I-7.071J-7.071(R10.)
G1X62.Y-32.853
G2X59.071Y-39.924I-10.J0.(R10.)
G1X46.374Y-52.621
G2X39.303Y-55.55I-7.071J7.071(R10.)
G1X-39.303Y-55.55
G2X-46.374Y-52.621I0.J10.(R10.)
G1X-59.071Y-39.924
G2X-62.Y-32.853I7.071J7.071(R10.)
G1X-62.Y10.
G1X-79.385Y10.G40
G0Z20.
LupinRS
Messaggio da LupinRS » mercoledì 18 marzo 2015, 19:55
Ciao Zeffiro.
Dici bene.....ci vuole il punto!
Ragazzi ho un dubbio atroce....se voglio fare una circonferenza posso usare il G2 o il G3.Giusto?
Ma quindi il G 12?
Messaggio da torn24 » giovedì 19 marzo 2015, 11:15
Con G2 e G3 puoi fare qualunque arco di cerchio, un arco parziale o una circonferenza completa, quindi sarebbero in teoria sufficienti e alcuni controlli come il Fanuc hanno solo questi.
Per fare una circonferenza completa in alcuni controlli è presente il G12 e G13, che consentono di fresare internamente, impostando il raggio e correttore utensile, diventa più facile che usare il G2-G3 che richiede calcoli e più parametri, quindi è una semplificazione che se disponibile viene usata molto, ma non sarebbe indispensabile :wink:
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 19 marzo 2015, 14:03
puoi tranquillamente usare G2 - G3 X.. Y.. I.. J.. evita di usare G2-G3 X.. Y.. R..
la funzione G1 G2 G3 G0 sono modali cioè si può evitare di riscrivere il comando G
per cui per fare una circonferenza puoi scrivere
G2 X.. Y.. I.. J.. (mezza circonferenza)
X.. Y.. I.. J.. (altra mezza)
sei sicuro che funziona
aspen4
Messaggio da aspen4 » mercoledì 29 luglio 2015, 15:59
ho un matshura Ra2 pure io, l'M110 è la discesa del pocket sulla giostra del magazzino durante il cambio utensile.
il G12 o G13 è un ciclo fisso per contornature interne tasche circolari
esempio
G12 (G13) K...D...F...J...I...L..Q...L
K:raggio finale
I:posizionamento rapido di partenza della prima spirale
J:sovrametallo di finitura
D:n°correttore utensile
F: avanzamento di taglio
Q:spessore di passata
L:n° di ripetizioni di finitura
buon lavoro
cicciospirito
Messaggio da cicciospirito » martedì 29 settembre 2015, 19:30
salve qualcuno mi sa indicare dove trovare il manuale di programmazione in italiano per yasnac j300?
Messaggio da torn24 » mercoledì 30 settembre 2015, 7:35
cicciospirito in italiano mi sa che si trova poco, e anche trovare un controllo specifico è difficile, accontentati di trovare un manuale in inglese, magari stessa marca ma cnc differenti, di solito non cambiano tutto a livello di programmazione e quindi hanno una loro validità su macchine diverse...
cicciospirito
Messaggio da cicciospirito » mercoledì 30 settembre 2015, 22:35
grazie....vedrò di capirci qualcosa su quello che ho in inglese uff
cicciospirito
Messaggio da cicciospirito » lunedì 5 ottobre 2015, 22:04
qualcuno mi sa dire come si programma nel yasnac per eseguire smussi su una contornatura? nel fanuc so che si programma:
GO X-10 Y-30
G1 Y20 , C1
X10 ,C1
Y-20 ,C1
X-10 ,C1
Y-18
X-15
G0 X...Y...
per uno smusso di 1 mm
cicciospirito
Messaggio da cicciospirito » martedì 13 ottobre 2015, 21:59
nessuno mi sa dire come programma per eseguire uno smusso?
Torna a “Heidenhain”
