Fresare un filetto su un vecchio Heidenhain
Moderatore: Fiveaxis
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » venerdì 4 novembre 2016, 9:50
Buongiorno, come da titolo dovrei fresare dei filetti (M10, M8, M6) su un Heidenhain 407.
Ora, non ho mai avuto problemi a farlo su Heidenhain dove c'è il ciclo fisso :D
Purtroppo per motivi di tempo e troppi ordini da evadere sono costretto a fare i pezzi prodotti abitualmente su macchina con un Heidenhain 530 su una vecchia macchina con Heidenhain 407 e la parte di programma con il ciclo fisso per la filettatura non gira (ovviamente).
La parte di programma che non riesco a fare è l'entrata e l'uscita tangente spostando metà passo in Z come da manuale per le fresature di filetti.
Mi spiego meglio: per evitare la rottura dell'utensile si dovrebbe effettuare un'entrata con immersione radiale su arco tangenziale come approccio spostandosi in Z di metà, poi si fa un giro alzandosi del passo del filetto e si fa e un'uscita sempre su arco tangenziale e metà passo in Z.
Metto un esempio in ISO in modo da far capire cosa vorrei far fare al controllo.
Esempio ISO preso dal manuale di fresatura FRAISA.
Ringrazio anticipatamente chi mi saprà aiutare.
Per un M10 x 1.5:
GO G90 X0 Y0 Z+10
G1 Z-15.75 F500
G41 Y-3.9
G3 X0 Y+5Z-15 I0 J+0.55
G3 X0 Y+5 Z-13.5 I0 J0
G3 X0 Y-3.9 Z-12.75 I0 J+0.55
G1 G40 X0 Y0
G1 Z5 F1.000
gino
Re: Fresare un filetto su un vecchio Heidenhain
Messaggio da gino » venerdì 4 novembre 2016, 13:49
le vecchie heidenhain ,dovrebbero pero`avere un ciclo per filettatura rigida
ben fattibile senza problemi fino ad M12 (dipende da potenza macchina)
20 anni fa usavo questo ciclo su una 155 usando dei semplici maschi.
0 BEGIN PGM 160 MM
; (Filettatura rigida)
;AVANZAMENTO=GIRI-MANDRINO x PASSO FILETTO
1 FN 0 : Q107= +0.000
2 FN 0 : Q108= +2.500
3 TOOL CALL 3 Z S 160
4 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
5 CYCL DEF 7.1 Z+0.000
6 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
7 CYCL DEF 7.1 X-0.000
8 L X+0.000 Y+0.000 Z+10.000 R0 F9998 M13
9 CYCL DEF 2.0 GEWINDEBOHREN
10 CYCL DEF 2.1 ABST -5.000
11 CYCL DEF 2.2 TIEFE -11.000
12 CYCL DEF 2.3 V.ZEIT0.000
13 CYCL DEF 2.4 F240
14 CYCL CALL M
15 L Z+20.000 X+0.000 R0 F9998 M02
16 END PGM 160 MM
se vuoi fresare filetti piu grandi ti allego 2 programmi per interno ed esterno
che pero` devi modificare perche i programmi sono solo per fresare fori o riprendere dei perni
il parametro Q108 e un parametro interno che definisce il raggio utensile....
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » venerdì 4 novembre 2016, 15:56
Grazie per la risposta Gino, controllo i file che mi hai allegato.
Il mio problema è che i filetti li devo fresare, non posso maschiarli in quanto hanno poca profondità (5 mmm) e il materiale è un bronzo speciale con durezza HRC 42 e maschiarlo significa utilizzare maschi per temprato (costano un botto) :?
Saluti, Fabrizio.
gino
Messaggio da gino » venerdì 4 novembre 2016, 16:34
...se per caso dovresti usare dei maschi . attenzione!
per il bronzo oppure Ottone i maschi sono speciali ,Hanno il tagliente come se avesse uno smusso!(il tagliente e negativo)
con quel tipo di materiale devono piu rompere il materiale che tagliare.
noi ce li facciamo ,prendendo un maschio e con una piccola moletta smussiamo anche di pochi decimi il tagliente.
..e vanno come nel burro. altrimenti si piantano e non vai ne davanti e ne di dietro.
gino
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » venerdì 4 novembre 2016, 18:22
Risolto tramite CAM, fanno stampi quelli di fianco a me.
Sembra che non ci sia proprio modo di far muovere 3 assi in un cerchio all'Heidenhain con le normali istruzioni, solo a punti :cry:
A questo punto voglio vederci chiaro... :mrgreen:
Lunedì mando una mail a Milano, vediamo cosa mi risponde il tecnico della Heidenhain, vi farò sapere.
gino
Messaggio da gino » venerdì 4 novembre 2016, 19:23
..no fanno tutto,
con un po di attenzione si puo. anche con coordinate polari
questo sotto non so se funziona col 407 (perche definische raggio utensile in chiamata utensile con parametro)
0 BEGIN PGM filetto MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-80 Z-60
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+80 Z+0
3 FN 0: Q22 =+1000 ;AVANZAMENTO
4 FN 0: Q8 =+10 ;RAGGIO/FRESA
5 FN 0: Q21 =+3 ; PASSO/filetto
6 FN 0: Q25 =+35 ; RAGGIO/del filetto
7 FN 0: Q2 =+0 ; X KOORDINATE
8 FN 0: Q3 =+0 ; Y KOORDINATE
9 FN 0: Q20 =+40 ; Z PROFONDITA
10 FN 0: Q15 =+0.5 ;passata in raggio
11 TOOL CALL 13 Z S4000 DR+Q8
12 M3
13 CYCL DEF 247 BEZUGSPUNKT SETZEN ~
Q339=+1 ;BEZUGSPUNKT-NUMMER
14 LBL 52
15 L X+Q2 Y+Q3 Z+5 R0 F9998 M13
16 L Z-Q20 R0 F1000
17 CC IX+0 IY+0
18 LP PR+Q25 PA+0 RL FQ22 M13
19 LBL 51
20 CP IPA+360 IZ+Q21 DR+ RL
21 CALL LBL 51 REP14
22 FN 2: Q8 =+Q8 - +Q15
23 TOOL CALL DR+Q8
24 CALL LBL 52 REP6
25 L X+Q2 Y+Q3 R0 FQ22
26 L Z+150 R0 F9998 M2
27 END PGM filetto MM
Torna a “Heidenhain”
