[richiesta] Programmino Asola
Moderatore: Fiveaxis
- Amrik
Re: [richiesta] Programmino Asola
- Amrik
Si ,per il primo caso citato farò sicuramente il tentativo appena ne ho la possibilità.nl2000sy ha scritto:Un'idea...
Caricare il programma di Gino direttamente in macchina con TNCremo.
Se poi il TNC ti rileva un errore nella riga te lo segnala scrivendo ERROR all'inizio del blocco, almeno sai se è un problema di compatibilità, poi usi il copia/incolla se non sei in grado di scrivere il comando.
Grazie!
- Amrik
Codice: Seleziona tutto
Q5 = Q5 - - Q4 ;sottrazione a Z
Alla fine il risultato è cosi:
Q5 = Q5 - Q4
..mi sembra pero` strano , dato che ho ancora programmi di 33 anni fa
fatti su una Micron Heidenhain 155 ; dove ancora non cera impostazione rapido FMax ma in F9998 (massimo feed)
e bisognava stare attenti a rimettere alla riga successiva il valore F di lavorazione
e non accettava nomi di programmi in alfabeto ma solo in formato numerico
- Amrik
Buongiorno Gino,
Se uso le funzioni FN0 FN1 FN2 ecc non ci sono problemi ad assegnare +/- al valore Q.
Ma se vado ad premere Q poi seleziono Formule e poso la struttura della stessa, mi fa inserire solo un segno.
Comunque sono molto deluso dai cicli fissi del tnc su cui lavoro da poco.
Su 530 con un ciclo per scanalatura potevo scegliere la penetrazione del utensile nel pieno, fare sgrossare o fare solo finitura delle pareti ecc... Lo stesso per le tasche, maschiatura con rottura trucciolo programmabile ecc...
- nl2000sy
La maschiatura rigida con rottura truciolo si poteva fare lo stesso, basta ripetere il ciclo, cosi come altre furberie su Heidenhain, tipo fare un cerchio completo senza mettere le quote di inizio e fine cerchio ma mettendo solo IX+0 e IY+0, oppure scrivere il centro cerchio allo stesso modo dopo il posizionamento per evitare sempre di scrivere le quote di centro cerchio, per le penetrazioni dal pieno fatti un programmino che entra in pendolamento oppure uno che entra in elica, poi lo usi in base alle cave che devi fare, si, è più macchinoso ma sono vecchi controlli...
