Foro conico
Stefano339
Foro conico
Messaggio da Stefano339 » lunedì 17 dicembre 2018, 20:57
Buona sera a tutti voi del forum é un piacere essere qui mi trovo a fare un foro conico qualcuno conosce un ciclo specifico o devo ricorrere alla programmazione parametrica? E se si come?Uso una hedenhain 400 5 assi .per Fare un esempio :foro diametro maggiore in Alto 70mm diametro minore in basso 50 inclinazione 20 gradi per una altezza diciamo di 30mm
Re: Foro conico
Messaggio da TIRZAN » martedì 18 dicembre 2018, 11:00
su una fresa 5 assi la prima cosa che mi viene in mente è che puoi fare prima un foro cilindrico da 50mm (diametro minore) poi inclini la tavola di 20° e contorni il foro facendo girare la tavola; più facile a farsi che a dirsi.
se no devi fare tante contornature di diametro man mano decrescente da 70 a 50 usando la programmazione parametrica.
Stefano339
Re: Foro conico
Messaggio da Stefano339 » martedì 18 dicembre 2018, 13:16
Buon giorno e grazie per avermi risposto allora questi fori che devo fare sono pochi quindi farò come mi hai consigliato tu ... Ma Poi dovrò fare dei fori conici molto più grossi !!! E qui dovrò usare per forza la programmazzione parametrica il fatto é che non sono molto ferrato sulla parametrica mi potresti fare un esempio con quelle quote di foro poi ci penso io a cambiare i valori...?
Re: Foro conico
Messaggio da TIRZAN » martedì 18 dicembre 2018, 16:32
ho fatto una prova al volo, ti metto il risultato.
i parametri da variare sono i primi Q100, Q101 e Q102 che sono appunto diametro iniziale, finale ed angolo del cono e poi volendo c'è il Q107 che è lo step di passata in Z.
la quota di posizione del foro la puoi cambiare alla riga 27 con le coordinate del centro.
Stefano339
Re: Foro conico
Messaggio da Stefano339 » martedì 18 dicembre 2018, 19:57
Buona sera tirzan il tuo aiuto Oggi è stato davvero prezioso! Ho Salvato il tuo programma devo dirti che io il manuale me lo sono studiato abbastanza bene ma devo dire che la programmazione parametrica é spiegata poco e faccio fatica a comprenderla da solo. Non esiste su Internet un manuale dove ti spiega più nello specifico?ti ringrazio molto
Stefano339
Re: Foro conico
Messaggio da Stefano339 » martedì 18 dicembre 2018, 20:20
Un' ultima cosa: in che parametro modifico l'altezza del foro?
Ultima modifica di Fiveaxis il martedì 18 dicembre 2018, 20:25, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminata ripetizione inutile messaggio precedente.
Re: Foro conico
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 19 dicembre 2018, 10:11
premesso che i manuali Heidenhain sono davvero ben fatti, la programmazione parametrica di base spiegano solo le varie funzioni.
stà poi a tè in base a quello che ti serve costruirti le varie istruzioni,condizioni,ecc usando per lo più qualche formula di trigonometria ed algebra.
il consiglio che ti posso dare è partire da cose semplici e farle prima su carta evidenziando tutte le quote che ti servono e le formule per ottenerle....dopodichè le scrivi nel programma con le varie istruzioni.
tieni poi presente che per fare la stessa cosa ci possono essere tanti modi diversi.
riguardo quel programma l'altezza del foro è legata ai diametri di partenza ed arrivo in base all'angolo del cono; il numero di ripetizioni della Label è appunto derivata da quei parametri.
quindi ti basta sempre mettere diametro di partenza ed arrivo,angolo del cono ed in automatico il programma arriva all'altezza necessaria.
se ti serve invece solo diametro partenza,angolo ed altezza foro sarebbe da fare qualche modifica
Stefano339
Re: Foro conico
Messaggio da Stefano339 » mercoledì 19 dicembre 2018, 12:54
Capito!
Stefano339
Re: Foro conico
Messaggio da Stefano339 » sabato 26 settembre 2020, 14:15
ciao tarzan sono alle prese di nuovo con un foro conico che alla fine diventa cilindrico ma continuo a fare un sacco di errori parametrici! volevo chiederti se mi potevi fare un esempio con queste misure se puoi...
ho una svasatura conica di 70 gradi diametro grosso 92 diametro piccolo 49 alta 30.7 poi la foratura deve continuare! deve continuare cilindrica fino ad arrivare a z-50 sempre col diametro di 49 cilindrico potresti degli esempi grazie in anticipo
Re: Foro conico
Messaggio da TIRZAN » domenica 27 settembre 2020, 21:08
Ciao, puoi usare sempre quel programma visto che hai diametro di partenza, arrivo ed angolo cono.
Il resto del foro lo fai dritto fresando normalmente.
Io infatti farei prima tutto il foro cilindrico poi fai la parte conica.
Stefano339
Re: Foro conico
Messaggio da Stefano339 » mercoledì 30 settembre 2020, 22:49
ok però mi da l'errore alla riga 28 raggio utensile troppo grande! non riesco a capire eppure uso una presa più piccola :-(
Stefano339
Re: Foro conico
Messaggio da Stefano339 » mercoledì 30 settembre 2020, 22:53
riga 29 scusami! raggio utensile troppo grande
nl2000sy
Re: Foro conico
Messaggio da nl2000sy » giovedì 1 ottobre 2020, 18:40
Io sono totalmente digiuno da anni con la parametrica, avevo anche fatto un corso ma sono passati troppi anni e poi è arrivato il CAM...
Qui trovi allegati gli esempi trattati al corso Link
Comunque ho preso un programmino per fare uno smusso estrerno e l'ho modificato per fare lo smusso interno, vedi se riesci a capirci qualcosa, basta modificare i gradi, la profondità, l'incremento nelle passate e il raggio del diametro di partenza dello smusso.
Il programma lavora in concordanza con un raggio 5 di attacco sia in entrata che in uscita, lo puoi comunque modificare.
Codice: Seleziona tutto
0  BEGIN PGM SMUSSO  CONICO MM
1  BLK FORM 0.1 Z X-40 Y-40 Z-30
2  BLK FORM 0.2  X+40  Y+40  Z+0
3  ;
4  FN 0: Q1 =+0 ;PUNTO-CALCOLO
5  FN 0: Q5 =+0 ; Z ZERO
6  FN 0: Q2 =+45 ; GRADI
7  FN 0: Q3 =+10 ; PROFONDITA-TOTALE
8  FN 0: Q13 =+0.25 ; INCREMENTO-ZETA
9  FN 1: Q4 =+Q2 + +Q1
10 ;
11 TOOL CALL 24.1 Z S4000 ;R.390 D.20/Z3
12 L  X+0  Y+0 R0 FMAX M3
13 L  Z+5 R0 FMAX
14 CALL LBL 10
15 LBL 1
16 FN 0: Q108 =+Q1 ; aggiunge incremento al raggio-fresa
17 TOOL CALL  Z DR+Q1
18 ;
19 CC  X+0  Y+0
20 L  Z-Q5 R0 FMAX
21 ;
22 APPR LCT IX+35 R5 RL F2000 ;RAGGIO CERCHIO INIZIALE
23 C IX+0 IY+0 DR+
24 DEP LCT IX-35 R5
25 ;
26 L  Z+Q4 R0 FMAX ;Z SICUREZZA
27 CALL LBL 10
28 FN 2: Q5 =+Q5 - -Q13
29 FN 12: IF +Q5 LT +Q3 GOTO LBL 1
30 FN 9: IF +Q5 EQU +Q3 GOTO LBL 1
31 FN 11: IF +Q5 GT +Q3 GOTO LBL 99
32 L  Z-Q5
33 LBL 99 ;LABEL-FINE PROGRAMMA
34 L  Z+100 R0 FMAX M30
35 LBL 10
36 Q12 = TAN Q2 * Q13 ;CALCOLO-TANGENTE
37 FN 1: Q1 =+Q1 + +Q12
38 LBL 0
39 END PGM SMUSSO  CONICO MM
Stefano339
Re: Foro conico
Messaggio da Stefano339 » lunedì 5 ottobre 2020, 22:38
ciao a tutti grazie per avermi risposto per adesso sto usando il programma di tirzan che oggi sembra funzionare!!!!! lo ridigitato e funziona!!! solo che non so come modificare l'altezza! del foro conico che deve essere di 30.7mm comunque provo a mettere in macchina anche il tuo programma domani! perchè mi serve per capire meglio la programmazione parametrica!!! un corso specifico non sarebbe male ad avere il tempo:-) grazie tutti!!
Stefano339
Re: Foro conico
Messaggio da Stefano339 » martedì 6 ottobre 2020, 0:16
penso che dovrò cambiare il numero delle passate incrementali in Z!!!
Torna a “Heidenhain”
