Cilindri su circonferenza
Moderatore: Fiveaxis
gino
Messaggio da gino » giovedì 3 gennaio 2019, 17:51
Buonasera,
sto cercando di fare cilindri su circonferenza con Heidenhain
ma ho dei problemi ;...che forse Heidenhain non gestische ??
se faccio delle tasche e tutto Ok coi cicli ; se cerco di fare cilindri ...
l`ultimo lo ripete piu Volte e sbagliato !! forse quel ciclo non e utilizzabile
in combinazione col primo ciclo di punti ...
allego Foto e programmi...
danymt03
Re: Cilindri su circonferenza
Messaggio da danymt03 » venerdì 11 gennaio 2019, 22:13
che controllo hai? un 530?!
io lavoro su un 640 e dovrebbe essere un gioco da ragazzi con il ciclo per cilindri e poi la maschera punti per le posizioni dove farli.. o magari dando i punti con le coordinate polari.. fammi sapere che controllo hai.. appena posso ti mando un esempio..
gino
Messaggio da gino » sabato 12 gennaio 2019, 8:29
..beh la domanda del Tread era proprio
se era usabile la maschera punti per fare
quel lavoro ; .ma non funziona con ciclo 257
isole circolari ! dando errore all`ultimo
..scovato poi nella cartella "aiuti"
in tutti i modi e fattibile usando il ciclo "IROT"
rotazione incrementale..ripetendo il LB per 7 volte
..allego
danymt03
Messaggio da danymt03 » lunedì 14 gennaio 2019, 21:09
Ah si scusate.. avevo scritto senza provare.. poi provando con la maschera punti ho visto che compromette gli altri cilindri mentre li lavora per via degli attacchi e gli stacchi dal cilindro.. ho provato anche dando le coordinate polari.. ero abbastanza sicuro funzionasse.. ma invece no..
in questo caso si Gino.. la rotazione programma in incrementale è un ottima.. e furba soluzione!!! :wink:
Torna a “Heidenhain”
