Heidenhain, aiuto per programmazione 3+2 (bordo macchina)
Panster
Messaggio da Panster » sabato 8 giugno 2019, 21:22
Vorrei per favore avere una spiegazione di in programma base per 5 assi doosan fatto con controllo haidenhain
Ultima modifica di Fiveaxis il domenica 9 giugno 2019, 14:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo generico
Re: Heidenhain
Messaggio da Fiveaxis » domenica 9 giugno 2019, 14:23
Primo suggerimento: Evita i titoli generici che non aiutano ad "inquadrare" la richiesta, percui danno meno visibilità al tuo argomento.
Secondo suggerimento: implementa con qualche informazione in più la tua richiesta.
Programmazione a bordo macchina in 5 assi...Uhmmm...
Intanto credo che si parli di 3+2 (posizionamento). Non conosco bene Hedenhain ma se non sbaglio esiste un comando che sposta la terna sulla faccia che si presenta, dopo la rotazione di uno od entrambi gli assi rotativi, perpendicolare a Z.
Attendi che qualche utente esperto di questo CNC ti dia qualche consiglio.
safe60
Re: Heidenhain, aiuto per programmazione 3+2 (bordo macchina)
Messaggio da safe60 » domenica 9 giugno 2019, 18:53
Sicuramente si tratta di lavorazioni posizionate 3+2. Mai sentito di nessuno che fa 5 assi continui a bordo macchina. Il comando al quale fa riferimento FiveAxis e' PLANE SPATIAL oppuyre CYCL DEF 19. Decisamente piu moderno il primo, molto datato il secondo.
La struttura di base del programma e' semplice e dipende dalla cinematica della macchina.
Caso 1 : macchina con tutti e due gli assi rotativi sulla tavola o se preferisci con tavola roto-basculante.
1) presa utensile con TOOL CALL n Z Sxxxx ; n e' il umero utensile e S la velocita di rotazione
2) Posizionamento in quote macchina M91 in un punto sicuro lontano dal pezzo.
3) Attivare il Piano con PLANE SPATIAL ; Vedere sul manuale tutti i parametri di questo comando.
4) Posizionamento in XY degli assi lineari con avviamento mandrino
5) posizionamento in Z con accesione refrigerante..
6) Vai con la lavorazione...
Il punto 2 puo' essere omesso se il comando TOOL CALL dopo la presa utensile si posiziona in un punto lontano dal pezzo.
La rotazione assi la puo' fare direttamente il comando PLANE SPATIAL, altrimenti va fatta manulamente subito prima.. o immediatamente dopo il pLANE SPATIAL stesso.
Caso 2 : macchina con assi rotativi entrambi sulla testa oppure con un asse rotativo sulla testa e l'altro sulla tavola.
1) Presa utensile come nell'altro caso...
2) Posizionamento opzionale in punto sicuro in quote macchina M91.
3) Rotazione assi --> Assicurarsi che RTCP non sia attivo
4) attivazione RTCP 5x con comando M128.
5) posizionamento XY come nell'esempio precedente
6) posizionamento in Z...
7) Disabilita' RTCP 5X con comando M129
8) Attivare PLANE SPATIAL...
9) Vai con la lavorazione...
More Maiorum
Torna a “Heidenhain”
