sgrossatura cava longitudinale
Re: sgrossatura cava longitudinale
magari se ci dai qualche indicazione in più perchè quello che hai scritto è poco comprensibile
riesco solo ad immaginare che la stai facendo su un tornio con controllo Siemens con conversazionale Shopturn.
se lavori con g-code dei attivare l'asse C e l'interpolazione cilindrica Z-C (se la cava è "adagiata" su un tondo) altrimenti se in piano serve l'asse Y se presente.
si scusate è un dmg gamma 2000 tornio a 5 assi con shop turn vi mando in allegato il programma la mashera del ciclo iso
facendo un ciclo con una cava larga 35 gira, e va tutto bene, ma se dovessi fare una cava larga 45 mi direbbe che la fresa ha un raggio troppo piccolo.
problema che non avrei in shop turn perché potrei immetere il valore DYZ
cmq secondo me non è adatto quel ciclo cava per fare quello che vuoi ma sarebbe meglio uno tipo fresatura tasca
è un diametro 20, quando programmo in shop turn uso sempre questo ciclo (cava longitudinale) e mi da la possibilità di usare una fresa ad esempio diametro 6 per fare una cava 40 per dire... sembra che in sgrossatura faccio solo una contornatura del bordo
- Stiefin.
Appunto , invece di un contorno devi fare una tasca .
Stiefin .
Stiefin .
ok ragazzi grazie! io ero solo abituato a usare il ciclo di cava longitudinale in shop turn anche per sgrossare da ora in iso userò un ciclo di tasca
ho trovato anche un documento che mi dice che il dato DYZ nella cava longitudinale lo trovo solo in shop turn
