840D sl memoria nc piena
Bloccato
Niko93
Messaggio da Niko93 » lunedì 22 luglio 2019, 9:06
SIEMENS SINUMERIK 840D sl
Buongiorno
A distanza di 2 anni si ripresenta lo stesso problema errore "6510 Troppi programmi pezzo nella memoria NC" (allego sotto descrizione errore),
non tengo nessun programma salvato ne caricato nel'NC, quando finisco prima di chiudere tutto, scarico e cancello tutto.
non riesco a capire come eliminare il problema, dato che ora non riesco a caricare nessun programma.
vi ringrazio
""" 6510 Troppi programmi pezzo nella memoria NC Commento: Il numero dei file nel file system NC (parte della memoria NC) occupa troppa memoria. Avvertenza: alla prima messa in servizio possono essere interessati anche i dati del file system NC, ad es. dati di azionamento, file MMC, file FIFO, programmi NC... Effetto: Visualizzazione dell'allarme. Rimedi: Informare il personale di manutenzione autorizzato. - Cancellare o scaricare dei dati (ad es. programma pezzo) oppure - aumentare DM18320 $MN_MM_NUM_FILES_IN_FILESYSTEM Proseguimento del programma: Cancellare l'allarme con il tasto di cancellazione o NC-START. """"
Re: 840D sl memoria nc piena
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 22 luglio 2019, 9:38
Prima di chiedere aiuto in un Forum, sarebbe gentile raccontare -seppur brevemente- qualcosa di se presentandosi quindi agli utenti ed allo staff.
Quando avrai integrato la tua presentazione sbloccherò questo argomento.
Bloccato
Torna a “Siemens”
