Tasca conica Siemens 840d
Re: Tasca conica Siemens 840d
Io non ho shop mill e quindi non so se esiste una funzione specifica.
Quando devo farle io calcolo la conicitá in base alla passata in profonditá, es. 0,5mm in z ho 0,05mm di conicitá.
In un parametro tengo il computo totale della conicitá e lo aumento ogni volta che faccio una nuova passata in profonditá.
Uso questo parametro per adeguare l’offset dei profili del 840d che viene attivato da g41/g42 è disattivato da g40, il parametro offn.
Attenzione che comunque che offn non viene azzerato, bisogna azzerarlo al termine della tasca con offn=0
Es.
Tasca:
r10=r10+0,05 ; aumento il parametro della conicitá
OFFN=r10. ; passo il parametro alla variabile di offset del profilo
G1 x=ic(50) z=ic(-0,05) ; in rampa passo alla passata successiva
.... qui inserisco gli eventuali spostamenti per svuotare l’interno della tasca...
G41 g1 .... ;coordinate profilo tasca nella parte iniziale, la piú larga,la conicitá verrá creata in base alla profonditá da offn
G40. ; chiudo la compensazione e di conseguenza l’uso di offn
Endlabel: ; qui non servirebbe endlabel ma per sicurezza lo metto sempre
Repeta tasca p=... ; qui creo le ripetizioni per arrivare alla profonditá desiderata
Spero si capisca.
Mandi
Mecha
Es.
Tasca:
Spero si capisca.
Mandi
Mecha
Faccio una tasca 30 x 50 con una fresa da 20mm di diametro, zero pezzo in centro tasca.
Conicitá 1:10 (quindi ogni 0,5 in z chiudo la tasca di 0,05mm ), profonditá tasca 10 mm.
G0 x14 y0
Z2
G1 z0
Tasca:
G1 x-14 z=ic(-0,5) ; in rampa passo alla passata successiva, nell’altro post ho sbagliato mettendo 0,05
G41 g1 x25 y0 ; qui entra in funzione offn che aumentando a ogni ciclo crea la conicitá
Y15
X-25
Y-15
X25
Y0
G40 x14 y0
Endlabel:
Repeat tasca p=19
Spero di non aver commesso errori e aver chiarito un po’ meglio il procedimento.
Mandi
Mecha
G0 x14 y0
Z2
G1 z0
Tasca:
Y15
X-25
Y-15
X25
Y0
G40 x14 y0
Endlabel:
Repeat tasca p=19
Mandi
Mecha
