Causa guasto ho sostituito una riga ottica Mitutoyo AT402E di tipo assoluto, ma alla riaccensione mi sono trovato la posizione dell'asse interessato spostata di oltre 1 mm. Per ripartire con la produzione sono stato obbligato a modificare le origini pezzo, spostare il f.c. software e altri dati utente ma la domanda è : come si sposta la posizione/valore dell'origine G53 sull'asse interessato? Siemens 840D.Grazie.
Spostamento origini G53
Re: Spostamento origini G53
Se hai un riferimento certo, mettiti in quel punto, cerca il paramentro DM34100(1) dell'asse interessato inserisci la quota certa di quel punto , PREMI RESET poi vai sul parametro 34210(1) , é settato a 2 tu mettilo a 1, override a 0 ,selezioni l'asse da azzerare premi ref point,poi premi direzione +, il parametro ritorna a 2 la quota visualizzata a display sarà quella scritta nel parametro DM34100.
In questo modo hai riportato la macchina alle quote precedenti.
Questa procedura é per gli assi con 2 sistemi di misura (primo sul motore e secondo riga ottica/encoder)
Ciao Ciro, purtroppo ho avuto modo di verificare la procedura che mi hai indicato ma con esito negativo. I parametri indicati non corrispondono a quelli che mi hai indicato: i parametri DM34100(1) e 34210(1) li trovo tutti e due a zero.
Grazie comunque.
Grazie comunque.
Salve i parametri indicati sono sicuramente quelli.
il 34100 lo trovi a zero perché lo si varia soltanto se serve indicando la quota che vuoi fissare al momento dell'azzeramento manuale.
il 34210(1) é a zero perché probabilmente su quell'asse o non é presente un secondo sistema di misura, o non é di tipo assoluto con azzeramento automatico ed in questo caso dovresti trovare dei valori sui parametri 34200.
Eventualmente se posti qualche foto dei parametri o se mi scrivi in privato possiamo sentirci per altre prove senza intasare il forum e poi scrivere la soluzione,se riusciamo a trovarla
SAluti
SAluti
