haas più pezzi offsettati
Re: haas più pezzi offsettati
Puoi impostare un'origine diversa x ogni pezzo...io usavo G54.1 P...
Buonasera,potresti spiegarmi meglio per favore?
- macrosas
puoi usare il G10
si può anche fare il programma di lavorazione lavorando in quote incrementali, usare una sola origine e spostare ogni volta l'utensile al punto iniziale della lavorazione di ogni pezzo.
Sono in ritardo nella risposta, ma chissà magari sarà utile lo stesso.
Allora le Haas hanno una funzione M97 per eseguire dei sotto programmi in ordine prestabilito dall'utente su più work offset.
Oltre ai G54/55/56 si posso memorizzare i work offset nel G154 P1 che va da P1 a P99.
Con la funzione M97 non serve scrivere il work offset nel sotto programma, non serve avere tutto alla stessa altezza sul piano. Un esempio.
Escludo ; che se si scrive il programma in macchina aggiunge in automatico.
1001
/tool 1
G154 P1 (WCS 1)
M97 P100 (Sottoprogramma 1)
G154 P2 (WCS 2)
G154 P3 (WCS 3)
/tool 2
G154 P1 (WCS 1)
M97 P200 (Sottoprogramma 2
G154 P2 (WCS 2)
M97 P200 (Sottoprogramma 2)
G154 P3 (WCS 3)
M30 (Fine Programma)
N100 (Sottoprogramma 1)
M06 T1
S5000
G00 G90 G17 T2(richiamo già il T2 pronto per il cambio utensile)
G43 H01
/Scrivere il sotto programma
G0 Z100 (alzare la Z di quel tanto che basta per non sbattere in pezzi più alti durante i rapidi)
M99 (ritorno al programma principale)
N200 (sottoprogramma 2)
M06 T2
S5000
G00 G90 G17 T1(richiamo già il T1 pronto per il cambio utensile)
G43 H02
E cosi via per tutti i pezzi in tavola e le varie lavorazioni.
Il programma principale eseguirà il sottoprogramma 1 su tutti i WCS, quando finisce passa al sucessivo sottoprogramma
1001
/tool 1
G154 P1 (WCS 1)
G154 P2 (WCS 2)
G154 P3 (WCS 3)
/tool 2
G154 P1 (WCS 1)
G154 P2 (WCS 2)
G154 P3 (WCS 3)
M06 T1
S5000
G43 H01
M06 T2
S5000
G43 H02
Haas VF4-SS+HRT310SP
confermo con guido, anche se l'idea (essendo una maschera fissa) sarebbe creare un'unica origine XY esempio G58, ti azzeri x ed y una sola volta sulla maschera ogni volta che devi piazzare la macchina e non stai li a perdere tempo a prendere 10 quote X 10 quote Y e 10 quote Z ogni volta per tutti e dieci i pezzi.. riguardo la z giostri con il programma facilmente.
per farlo però devi calcolarti almeno per la prima volta, mentre fai il programma, la distanza x ed y tra le varie origini dei 10 pezzi.
holla raga.
io ho fatto una maschera per ripetizioni. se vi serve ancora prendetelo da qui
O0111
(SGROSSATURA A +0.15 SU 3 LATI E A 0 SU Y0)
(T8|D.8|H8|D8|PCD.8.|CONTROL COMP|XY- .15|Z STOCK - 0.)
(T6| D.6|H6|D8|PCD.6.|CONTROL COMP|XY- 0.00|Z STOCK - 0.)
(T13| RAGGIO 5X0.9|H13|D13|CONTROL COMP|Z STOCK - 0.)
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
#512=7 ( RIPETIZIONI SU Y )
(#516=2 RIPETIZIONI SU X )
#514=208.9 ( SPOSTAMENTO SU X )
#515=74.5 ( SPOSTAMENTO SU Y )
T8 M6 ( D 8 )
#510=0
#511=0
G187 P3 E.025
G0 G90 G54 S10500 M3
M83
M97 P1011L#512 ( SGROSSATURA )
#510=0
#511=#514
G91 G28 Z0.
T13 M6 ( D 6 )
#510=0
#511=0
G187 P3 E.025
M83
M97 P1012L#512 ( FINITURA )
#510=0
#511=#514
G91 G28 Z0.
T20 M6 ( RAGGIO 5 )
#510=0
#511=0
G187 P3 E.025
M83
M97 P1014L#512 ( RAGGIO 5 )
#510=0
#511=#514
G91 G28 Z0.
#512= 6 ( RIPETIZIONI SU Y )
T8 M6 ( PCD 8 )
#510=547 ( SPOSTAMENTO SU SEC LASTRA IN Y )
#511=0
G187 P3 E.025
M83
#510=547
#511=#514
G91 G28 Z0.
T13 M6 ( PCD 6 )
#510=547
#511=0
G187 P3 E.025
M83
#510=547
#511=#514
G91 G28 Z0.
T20 M6 ( PCD RAGGIO 5X0.9 )
#510=547
#511=0
G187 P3 E.025
M83
#510=547
#511=#514
G91 G28 Z0.
M30
N1011
G52 X#511 Y#510
G0 X-4.45 Y-4.45
G43 H8 Z6.5
G1 Z-.15 F260.
G41 D8 X-.15 F855.
G0 Z50. M9
#510=#510+#515
M99
N1012
G52 X#511 Y#510
G0X-3.3 Y-3.3
G43 H13 Z6.5
G1 Z-.11 F260.
G41 D13 X0. F855.
G40 X203.175
G0 Z50
(M155)
#510=#510+#515
M99
N1014
G52 X#511 Y#510
G0 X-4 Y68.7
G43 H20 Z6.5
G1 Z-.11 F260.
G41 D20 Y65.4 F650
G40 Y68.7
G0 Z50
(M155)
#510=#510+#515
M99
O0111
G21
T8 M6 ( D 8 )
#510=0
#511=0
G187 P3 E.025
M83
#510=0
#511=#514
G91 G28 Z0.
T13 M6 ( D 6 )
#510=0
#511=0
G187 P3 E.025
M83
#510=0
#511=#514
G91 G28 Z0.
T20 M6 ( RAGGIO 5 )
#510=0
#511=0
G187 P3 E.025
M83
#510=0
#511=#514
G91 G28 Z0.
T8 M6 ( PCD 8 )
#511=0
G187 P3 E.025
M83
#510=547
#511=#514
G91 G28 Z0.
T13 M6 ( PCD 6 )
#510=547
#511=0
G187 P3 E.025
M83
#510=547
#511=#514
G91 G28 Z0.
#510=547
#511=0
G187 P3 E.025
M83
#510=547
#511=#514
G91 G28 Z0.
M30
N1011
G52 X#511 Y#510
G0 X-4.45 Y-4.45
G43 H8 Z6.5
G1 Z-.15 F260.
G41 D8 X-.15 F855.
G0 Z50. M9
#510=#510+#515
M99
N1012
G52 X#511 Y#510
G0X-3.3 Y-3.3
G43 H13 Z6.5
G1 Z-.11 F260.
G41 D13 X0. F855.
G40 X203.175
G0 Z50
(M155)
#510=#510+#515
M99
N1014
G52 X#511 Y#510
G0 X-4 Y68.7
G43 H20 Z6.5
G1 Z-.11 F260.
G41 D20 Y65.4 F650
G40 Y68.7
G0 Z50
(M155)
#510=#510+#515
M99
- Fiveaxis
Consiglio:
Codice: Seleziona tutto
quando inserisci i listati
interponili tra i comandi CODE
(5° icona in alto da sinistra del riquadro dove componi i messaggi)
