ERROR 304 - damn G02
OllinCNC
Messaggio da OllinCNC » mercoledì 15 settembre 2021, 10:52
Ciao a tutti,
a pochi giorni già mi ritrovo a fare un nuovo post.
Devo effettuare una lavorazione su VF , per la creazione del codice ho usato un editor esterno che utilizziamo per una cnc a 3 assi (se muove la testa)
Ho preso le parti di codice che mi interessavano e poi riportate nel programma da lanciare sull Haas
ecco, a sto punto mi spara l errore, e non riesco a capire il perchè.. l arco troppo piccolo? ho letto che potrebbe essere questo il problema.
ma volevo capirci meglio dato che nel caso, devo abbassare la tolleranza etc..
intanto vi schiaffo il codice con le righe interessate se volete darci un occhiata e magari trovare il mio errore
il primo ciclo non da problemi il second tack..
vi ringrazio dell aiuto :)
O09001 ( )
G94 G80 G40 G49 G17 G90
G00 G53 Z0
( Z sicurezza ) #12= 0
( **** Start [1] **** )
T3 M6
G43 H03
M03 S8000
G00 G54 X0 Y0
G00 Z50 F 800
X40. Y8.64
Z0.
G1 X40.087 Z-0.05 F600
X40. Z-0.3
X71.36
Y11.36
X8.64
Y8.64
X40.
Y5.52
X74.48
Y14.48
X5.52
Y5.52
X40.
Y2.4
X77.6
Y17.6
X2.4
Y2.4
X40.
G0 Z10.
( ** ----- FINE CICLO ----- ** )
( ** 2 - sgrossatura - D1,5 ** )
T7 M6
G43 H07
M03 S10000
G00 G54 X0 Y0
G00 Z50 F 800
X14.304 Y8.983
Z0.
G1 X14.334 Y8.982 Z-0.008 F400
X14.365 Y8.977 Z-0.016
X14.382 Y8.973 Z-0.021
X14.398 Y8.967 Z-0.026
X14.415 Y8.958 Z-0.031
X14.431 Y8.948 Z-0.036
X14.459 Y8.926 Z-0.046
X14.49 Y8.895 Z-0.057
X14.513 Y8.869 Z-0.067
X14.533 Y8.841 Z-0.076
X14.546 Y8.819 Z-0.083
X14.557 Y8.796 Z-0.089
X14.565 Y8.77 Z-0.097
X14.572 Y8.743 Z-0.104
X14.578 Y8.698 Z-0.116
X14.58 Y8.653 Z-0.129
X14.578 Y8.609 Z-0.14
X14.573 Y8.573 Z-0.15
X14.578 Y8.609 Z-0.16
X14.58 Y8.653 Z-0.171
X14.578 Y8.698 Z-0.184
X14.572 Y8.743 Z-0.196
X14.565 Y8.77 Z-0.203
X14.557 Y8.796 Z-0.211
X14.546 Y8.819 Z-0.217
X14.533 Y8.841 Z-0.224
X14.513 Y8.869 Z-0.233
X14.485 Y8.901 Z-0.245
X14.459 Y8.926 Z-0.254
X14.431 Y8.948 Z-0.264
X14.415 Y8.958 Z-0.269
X14.398 Y8.967 Z-0.274
X14.382 Y8.973 Z-0.279
X14.365 Y8.977 Z-0.284
X14.334 Y8.982 Z-0.292
X14.304 Y8.983 Z-0.3
G2 X14.365 Y8.977 I14.303 J8.67
G1 X14.398 Y8.967
X14.431 Y8.948
G2 X14.485 Y8.901 I14.211 J8.641
G1 X14.49 Y8.895
G2 X14.533 Y8.841 I14.23 J8.644
X14.557 Y8.796 I14.323 J8.705
X14.572 Y8.743 I14.296 J8.694
X14.58 Y8.653 I14.065 J8.653
X14.572 Y8.566 I14.094 J8.653
X14.556 Y8.512 I14.286 J8.618
X14.532 Y8.463 I14.299 J8.613
etc....
Re: ERROR 304 - damn G02
Messaggio da torn24 » mercoledì 15 settembre 2021, 11:10
Il programma da te postato non presenta errori, possono essere sbagliate solo le quote, i valori numerici assegnati a X e Y, ma per saperlo bisognerebbe col disegno calcolarsi a mano il programma :D
Tu hai un programma in cui spesso se non sempre sono indicati i millesimi, stai programmando in pollici G20? In G21 millimetri non è possibile ottenere i millesimi, nel programma è indicato addirittura 1 millesimo...
OllinCNC
Messaggio da OllinCNC » mercoledì 15 settembre 2021, 11:36
l editor impostato su millimetri,
avevo pensato anche io sui numeri decimali, ma le altre quote le prende comunque, solo quando si addentra in G2 comincia ad impazzire.
sto facendo le prove riducendo la tolleranza di calcolo da parte dell editor (inizialmente impostata su 0,001 mm) , ora sono arrivato a 0,01mm ma ancora errore, proverò nel pomeriggio 0,02mm
spero non debba eliminare il 3 decimale dai valori, considerando che sono 30.000 righe di codice #-o
OllinCNC
Messaggio da OllinCNC » mercoledì 15 settembre 2021, 13:28
aggiornamento:
nulla di fatto, cambiando tolleranze sull editor, ho eliminato il 3 decimale ma l errore persiste;
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 15 settembre 2021, 14:32
L'errore te lo da su una riga specifica?
Un'ipotesi, forse campata in aria, è che punto di arrivo, posizione del centro e punto di destinazione non possano essere descritti da una circonferenza.
Ovvero che il punto di arrivo si discosti troppo dai punti che giacciono su una circonferenza che tocchi il punto di partenza ed abbia il centro descritto da I,J.
Non conosco la tua macchina, magari ha dei settaggi che allargano la tolleranza.
Un'altra ipotesi è che il tuo controllo non gradisca i cerchi completi con un unico G2 e voglia che vengano spezzati in archi più piccoli (es. max 90°)
OllinCNC
Messaggio da OllinCNC » mercoledì 15 settembre 2021, 15:44
Grazie dell aiuto ragazzi, ho risolto, erano i cerchi calcolati in modo errata, [ I e J ] facevano riferimento alle coordinate assolute e non erano del delta #-o per fortuna l editor si poteva reimpostare
Torna a “Haas”
