Resuscitare tornio Antares Osai 8600
PPaul
Messaggio da PPaul » mercoledì 27 gennaio 2021, 15:43
Buonasera a tutti. Dal fondo di un'officina dismessa ho riesumato un tornio Antares con controllo Osai 8600 in ottimo stato (praticamente nuovo), ma dato il tempo passato a prendere polvere, ha la batteria tampone KO e allo stato attuale è solo un enorme fermacarte.
C'è qualcuno che saprebbe aiutarmi a ridare vita a questo giovanotto? Ho a disposizione il manuale e addirittura le schede perforate, ma niente floppy. Ho letto della possibilità di inserire manualmente i parametri direttamente dal controllo.
Tengo le dita incrociate nell'attesa :)
halo85
Re: Resuscitare tornio Antares Osai 8600
Messaggio da halo85 » lunedì 24 maggio 2021, 21:20
Ciao hai ancora il tornio?
kormoran
Messaggio da kormoran » martedì 7 febbraio 2023, 21:07
Ciao, ho vissuto la tua stessa vicenda tempo fa.
Ho raccolto alcune info da varie fonti su come rimettere in piedi un CN osai 8600, ti spiego sommariamente.
Informazione preliminare: le scritte FILMS1 xx oppure FILMS2 xx oppure FILMS3 xx
dove xx sono cifre, si riferiscono a messaggi d'errore: normalmente al loro posto
appaiono dei messaggi di testo che spiegano l'errore o comunicano informazioni,
ma se il controllo ha perso la memoria si vedono solo queste scritte un po' enigmatiche.
Bisogna fare riferimento ai file EDPMSG - EDPERR - IOERRM per sapere cosa significano.
I file di sistema che DEVONO SEMPRE ESSERE PRESENTI sono:
FCRSYS - configurazione del sistema di controllo.
FILCAR - caratterizzazione macchina e parametri.
EDPMSG - messaggi di comunicazione del controllo (messaggi FILMS1 sono qui).
EDPERR - messaggi di errore del controllo (messaggi FILMS2 sono qui).
IOERRM - messaggi di errore per l'I/O (messaggi FILMS3 sono qui).
CORRET - correttori utensile.
Se il controllo è completamente azzerato e questi file non ci sono, la schermata iniziale sarà piena di punti interrogativi.
Premi il tasto P0, poi premi return per far partire il JCF.
Ora devi formattare la memoria:
INI,MP0,/MP0
comparirà la scritta FILMS2, 02 che significa "lo faccio Y/N?"
scrivere Y e premere return.
Se la macchina ha HD, poi scrivi
INI,MP1,/MP1
batti return, poi scrivi Y e return per confermare.
A questo punto scrivere
DIR/MP0
ti dovrà comparire una lista dei file presenti nel disco MP0, con nome, dimensione
e attributi tutti incolonnati e una intestazione separata da una riga di segni meno
(se stai recuperando la macchina dall'azzeramento totale non dovrebbe elencare niente).
Per inserire nuovi file:
EDI,xxxxxx/MP0
ti comparirà un editor di testo in cui scrivere il contenuto del file di nome xxxxxx che sta sul disco MP0.
I file di sistema sono sempre su MP0, mai su MP1. MP1 è per memorizzare i programmi.
Nell'editor:
scrivendo testo e battendo return le righe verranno aggiunte una ad una al file che state editando. Se vuoi cancellarne una devi:
-andare sulla riga da cancellare usando i tasti funzione cursore;
-scrivere CAN e premere return: l'editor andrà in modo cancellazione;
-dare ancora return: la riga sarà cancellata. Se premi ancora return, cancelli anche la riga successiva.
Per tornare a scrivere testo:
-scrivere INS e battere return;
-continuare a scrivere righe come prima.
Finito di editare, premere il tasto reset e l'editor si chiuderà.
Queste, in sintesi, le conoscenze minime necessarie per ricostruire il sistema. I parametri del CN da scrivere in FCRSYS e FILCAR devi averli già tu. Se hai le schede perforate puoi ricavarteli da quelle... forse. I file dei messaggi di errore te li puoi anche rifare da zero, man mano che vedi i messaggi e capisci a che si riferiscono.
Ultima modifica di kormoran il martedì 7 febbraio 2023, 21:20, modificato 1 volta in totale.
kormoran
Messaggio da kormoran » martedì 7 febbraio 2023, 21:12
Il mio era un Galaxy NS, ti posto qui il contenuto del file FCRSYS. Non si assicura correttezza né utilità, visto che la mia macchina è sicuramente diversa dalla tua. Ti può servire come traccia.
Codice: Seleziona tutto
;*****   G N S   F A S T  *****
-SEZIONE 1-
*1
DSK=-
MBX=--
MPX=Y2------
EP1=Y8,8000,0002
;EP2=Y2,6000,0004
EP3=Y8,A000,0002
-SEZIONE 2-
*2
;XBUBBL,05
XACONS,04
;XADISK,08
XAGRAF,0D
XAMEP1,0C,1,2A00,00C0
;XAMEP3,0C,3,3000,0200
XAT485,07,1,3
;XABCAS,0F,03
XAREAD,09,0,3
;XATEAC,0B,1,3
;XAPUNC,0A,1,2
;XA5050,06,1,3
;XAPROM,0E,1,5
-SEZIONE 3-
*3
XMAINP
-SEZIONE 4-
*4
/MP1
/DY0
ISO
*7
FILMS1,EDPERR/MP0
FILMS2,EDPMSG/MP0
FILMS3,IOERRM/MP0
FILMS5,MESSAG/MP0
CARPRO,FILCAR/MP0
FILCOR,CORRET/MP0
*8
PIMP
SIPROM
DEBUG
CKSUM
kormoran
Messaggio da kormoran » martedì 7 febbraio 2023, 21:14
File FILCAR. Se il FCRSYS poteva forse - forse! - andare bene per il tuo, questo sicuramente no.
- FILCAR   G N S   F A S T -
-SEZIONE 1-
*1
R1=.005
R2=6
R3=6
R4=-5000
R5=-5000
R6=-5000
R7=-.007
R8=-.015
R9=0
R10=0
R11=0
R12=20
R13=20
R14=10
R15=7.5
R16=7.5
R17=7.5
R18=.6
R19=.6
R20=.1
R21=7.5
R22=3.9625
R23=1.25
R24=0
R25=0
R26=0
R27=1000
R28=1000
R29=1500
R30=1500
R31=1000
R32=10
R33=.3
R34=6000
R35=12000
R36=12000
R37=4375
R38=600
R39=3000
R40=3000
R41=20
R42=200
R43=.0004
R44=.03
R45=15
R46=.1
R47=0
R48=0
R49=0
R50=0
R51=0
R52=0
R53=0
R54=0
R55=0
R56=0
R57=0
R58=0
R59=0
R60=0
R61=0
R62=+10.01
R63=-575.01
R64=+10.01
R65=-650.01
-SEZIONE 2-
*2
R1=15
R2=1
R3=32
R4=32
R5=0
R6=0
R7=0
R8=1
R9=1
R10=0
R11=0
R12=-1
R13=-2
R14=-3
R15=-1
R16=-2
R17=-3
R18=0
R19=-1
R20=0
R21=0
R22=0
-SEZIONE 3-
*3
R1=40
R2=1
R3=1
R4=1
R5=2
R6=18
-SEZIONE 4-
*4
UZO
UVR
URL
UPP
UQR
RVA
ORA
SPG
ESE
CAC
UCG
UAS
UCA
CCA
CLE
DCG
RCM
-SEZIONE 5-
*5
SERVO ERROR X
SERVO ERROR Z
BLOCCA CONTA X
BLOCA CONTA Z
ASSE X IN FUGA
ASSE Z IN FUGA
FILCOR BUSY
C.A. FUORI RANGE
80286 DIVISIONE PER 0
ANOMALIA TRASDUTTORI
FINE LAVORAZIONE
ERRORE LOGICA DI MACCHINA
MACCHINA UTENSILE INOPERABILE
MACCHINA UTENSILE SPENTA
FILTLM BUSY
ECCEZIONE DI CALCOLO 80287
FUORI CAMO GRAFICO
ERRORE BLOCCANTE
ERRORE SELETTORE
FINE CORSA X+
FINE CORSA X-
ANOMALIA FINECORSA
FINE CORSA Z+
FINE CORSA X+ Z+
FINE CORSA X- Z+
FINE CORSA Z-
FINE CORSA X+ Z-
FINE CORSA X- Z-
RICERCA KO
RICERCA OK
FILE MSG DA LM OPEN
-SEZIONE 6-
*6
MSG
SSL
DFP
SGX
SGZ
SGP
SXP
SZP
CLP
SCF
RIS
UPX
UPZ
CLS
RPT
BEQ
BGT
BRT
BRF
BNC
SUM
SBT
MPY
DIV
SQR
SIN
COS
ASG
TLD
UOV
USS
ACP
DLO
DSA
ASC
DSC
RAM
TLM
UPR
-SEZIONE 7-
*7
R1=A008
R2=0
R3=0
R4=0
R5=0
R6=I00,O01
R7=0
-SEZIONE 8-
*8
T1=0F
T2=0
T3=1
T4=0
T5=08
T6=0
T7=40
T8=0
T9=F0
T10=0
T11=2
T12=0
-SEZIONE 9-
*9
M00,06,24
M03,5A,40
M04,5A,40
M05,5A,20
M06,46,30
M07,6B,40
M08,6B,40
M09,6B,20
M19,0A,40
M24,0C,40
M25,0C,40
M26,0D,40
M27,0D,40
M28,0D,40
M29,0D,40
M30,06,28
M41,39,40
M42,39,40
M62,3C,40
M63,3C,40
M66,76,30
kormoran
Messaggio da kormoran » martedì 7 febbraio 2023, 21:25
Ti metto anche i file EDPERR, EDPMSG e IOERRM. Dovrebbero essere abbastanza standard.
EDPERR:
TABELLA NOMI LOGICI GIA' PIENA
NOME LOGICO GIA' DEFINITO
NOME LOGICO NON DEFINITO
ERRORE DA PERIFERICA
FILE INESISTENTE SU BOLLA/CMOS
TIPO RECORD NON PREVISTO
LOAD GO SENZA INDIRIZZO DI START
COMANDO NON VALIDO
ERRORE DI FORMATO
ERRORE DI SINTASSI
UTILITY NON DISPONIBILE
ERRORE DI LINEA
ERRORE DI TIME OUT
RICHIESTA ILLECITA
ERRORE FORMATO SEZIONE 2 FCRSYS
ERR. DA BOOSTRAP IN SEZ.2 FCRSYS
DRIVER NON PRESENTE IN EPROM
NUMERO PERIFERICA NON CONGRUENTE
MANCA IL RECORD DI EOF
FCRSYS NON ESISTENTE
ACCENSIONE IN EMERGENZA
ERR. FORMATO IN SEZ.1 FCRSYS
INCONGRUENZA TRA FCRSYS E CONF. W
ERRORE DA DIRECTORY EPROM
SEZ.3 DI FCRSYS VUOTA
ERR. FORMATO IN SEZIONE 3 DI FCRSYS
ERR. DA BOOSTRAP IN SEZ.3 DI FCRSYS
PROGRAMMA NON PRESENTE IN EPROM
INDIRIZZAMENTO FUORI MEMORIA
COMANDO INIBITO
EDPMSG:
NON USATO
CONFERMO ? (Y/N)
COMANDO ESEGUITO
GIA' ESISTENTE AGGIORNO ??? (Y/N)
GIA' ESISTENTE CANCELLO ??? (Y/N)
FILE COPIATO
ATTENTI! JCL IMPEGNATO
ERRORE DI PARITA'
IOERRM:
OPERAZIONE NON VALIDA
INCONGRUENZA TRA PARAMETRI
NOME DEVICE NON PRONTO
NUMERO RECORD NN VALIDO
LUNGHEZZA RECORD NON VALIDA
LUNGHEZZA BUFFER NON VALIDA
CANALE LOGICO NON VALIDO
NUMERO SEMAFOR NON VALIDO
CODICE DI FUNZIONE NON VALIDO
CANALE GIA' LIBERO
FILE GIA' APERTO
FILE CHIUSO
RECORD GIA' SCRITTO
NESSUN SETTORE LIBERO
FILE GIA' ESISTENTE
SPAZIO INSUFFICIENTE
RECORD LOGICAMENTE CANCELLATO
ASSEGNAZIONE DATA SET NON VALIDA
OPERAZIONE NON PERMESSA
METODO DI ACCESSO NON PERMESSO
NESSUN CANALE LOGICO DISPONIBILE
NUMERO RECORD INESISTENTE
FILE INESISTENTE
FILE PROTETTO
FILE PROTETTO IN SCRITTURA
RAGGIUNTO FINE FILE
RAGGIUTO INIZIO FILE
DEVICE GIA' ALLOCATO
DEVICE NON PRONTO
DEVICE PROTETTO IN SCRITTURA
RRORE DI PARITA'
OVERFLOW DEL BUFFER
MEMORIA DINAMICA INSUFFICIENTE
ERRORE HARDWARE
FILE INVISIBILE
ERRORE DI FORMATO
ERRORE DI LINEA
TRACCIA ZERO ROVINATA IN FORMA HD-FD
TRACCIA ROVINATE IN R, W SU HD-FD
FLOPPY NON INSERITO NEL DRIVER
Buona fortuna con il tuo tornio, se ce l'hai ancora...
kormoran
Messaggio da kormoran » giovedì 9 febbraio 2023, 13:23
Ultima cosa.
Il file SORG, se è previsto, contiene i sorgenti del PLC, scritti in linguaggio SIPROM.
Se il tuo tornio non ha il PLC già in eprom, spero davvero che nelle tue schede ci sia pure il file SORG perché sennò ti tocca ricostruire il PLC ed è una roba da certosini. Nel caso, dovrai inventariare tutti gli ingressi di sensori e micro, tutte le uscite di relé ed elettrovalvole, tutta la comunicazione NC-PLC e ricreare tutte le sequenze di logica.
Sul SIPROM ho trovato poco o niente in rete, per cui con quello non ti posso proprio aiutare. :(
Ultimissima cosa.
FILMS5,MESSAG/MP0
questa riga nel FCRSYS vuol dire che c'è (c'era) un altro file di sistema MESSAG che conteneva ancora altri messaggi di errore/info.
Simo1975
Messaggio da Simo1975 » venerdì 24 febbraio 2023, 13:19
Ciao sono Simone, sto avendo lo stesso problema su un tornio Vega, ho fatto come hai scritto ma all'accensione c'è sempre il messaggio "INIT ABORTED" e non riesco a mandare i file di caratterizzazione.
Non so se devo fare qualcosa nella modalità "Debug".
Grazie per l'aiuto!
Simone
Torna a “Osai”
