Programmazione in 3D
gio_46
Messaggio da gio_46 » giovedì 22 maggio 2014, 16:13
Salve a tutti, chi mi fa un programmino per questo profilo in 3D su selca 4045?
Ecco uno schizzo della sezione, il pezzo (ferro) è lungo 585mm e come fresa considerare un diametro di 40 con inserti circolari R 6.
Giovanni
gino
Re: Programmazione in 3D
Messaggio da gino » giovedì 22 maggio 2014, 16:35
..posta un disegno fatto per bene,
li non si capisce Cosa vuoi fare,se contornatura (visto dall`alto)
oppure e Vista di fronte...
e se vuoi un prog 3D devi anche dire le misure del grezzo che hai.
..altrimenti da dove si dovrebbe partire..con le Passate???
per prog 3D bisogna avere anche un modello 3D..
saluti gino
gio_46
Messaggio da gio_46 » giovedì 22 maggio 2014, 18:53
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Il riporto del messaggio immediatamente precedente non è consentito (neanche in modo parziale).,Regolamento[/reg]
Allora, il grezzo è 170x50x585 quella che vedi è la sezione (o la vista frontale), In pratica si tratta solo di fare quei due scarichi laterali. Questo è un favore che faccio ad un amico che ha un selca 4045 ma che non usa mai la programmazione in 3D. Io sono in pensione da 3 anni e ho lavorato molto sul selca ma sempre e solo 2D. Comunque nel selca esistono diverse funzioni vedi la G736 e altre con le quali il pezzo si può fare tranquillamente, ammesso di ricordarsele... :(
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 23 maggio 2014, 19:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso
gino
Messaggio da gino » giovedì 22 maggio 2014, 20:11
..al volo ho fatto un disegnino della sezione frontale XZ
cosi anche altri utenti hanno misure adeguate.
..si infatti un operatore Selca dovrebbe risolvere gia a bordo macchina..
in tutti i modi se ho tempo fine settimana ,ne traggo il solido per 585mm
e faccio il 3d con fresa da 40 raggio r6.
saluti gino
gino
Messaggio da gino » giovedì 22 maggio 2014, 20:29
..dimenticavo il disegno..
gio_46
Messaggio da gio_46 » giovedì 22 maggio 2014, 21:31
Grazie per ora.
gino
Messaggio da gino » venerdì 23 maggio 2014, 20:31
il progr per Selca e fatto (scende a Passate o.8 S1500 F5000)
prima di usarlo vedere in macchina sulla simulazione...
poi per prova
aggiungere inizio progr un G51 Z2(cosi si tiene prima piu alto..)
vedere come va . se va bene ,disattivare il G51...
saluti luigi
gio_46
Messaggio da gio_46 » venerdì 23 maggio 2014, 22:57
Grazie luigi, sei stato gentilissimo, non ho parole.
Un ultima cosa, lo zero del pezzo dove l'hai previsto?
gino
Messaggio da gino » sabato 24 maggio 2014, 7:11
..azzeramento pezzo e a X sinista ,mezzeria Y , Z sopra pezzo.
ps. credo che il progr si tiene gia 12mm piu alto (calcola diametro placchette)
quindi puo darsi che dopo devi aggiungere (provare..)
una Riga all`inizio
G51 Z-12 (spostamento piano Z a 12mm sotto)
saluti luigi
gio_46
Messaggio da gio_46 » sabato 24 maggio 2014, 8:12
Scusa ma è venuto fuori un problema, il mio amico prima pensava di avere la freda di 40 raggio 6 mentre
si è accorto che ne ha solo una a spallamento retto con gli inserti alti 22 e raggio 0.8, dici che sia possibile correggere il programma aggiungendo un G49, oppure va riscritto tutto?
gino
Messaggio da gino » sabato 24 maggio 2014, 8:29
...no va riscritto tutto..
nel CAM i percorsi utensili sono sempre centro fresa .
dammi con certezza che utensile vuol usare ( diametro e raggio o raggetto )
e che tipo di utensile e (a placchette oppure come..)
per quei scassi se ce la` va bene anche fresa a placchette da 50.
..da li devo impostare gli avanzamenti (importante..)
se deve fare anche una finitura bisogna fare un secondo progr (preferibilmente con fresa sferica dia 20)
non ci vuole molto tempo
..poi appena pronto ti mando il file
saluti luigi
gio_46
Messaggio da gio_46 » sabato 24 maggio 2014, 12:54
Allora, ho i dati precisi: fresa d.50 ad inserti raggio 0.8 e non mi interessa la finitura, tanto sono solo scarichi.
Ciao e grazie ancora
Giovanni
gino
Messaggio da gino » sabato 24 maggio 2014, 14:51
..ecco il prg per la fresa da 50 r.8
come prima X0 a sx ; mezzeria Y ; Zeta Zero sopra il pezzo.
Saluti Luigi
gio_46
Messaggio da gio_46 » sabato 24 maggio 2014, 15:12
Perfetto Luigi, ti faccio sapere l'esito.
Giovanni
Torna a “Selca”
