Allora... di solito i correttori lunghezza utensili nella tabella dovrebbero essere tutti con segno algebrico positivo, anzi, devono...
Per convenzione un asse quando si muove in positivo, si allontana dal pezzo; esempio:
-Piano di lavoro ZX asse mandrino Y=G18. Direzione Y+, l'utensile si allontana dal pezzo.
-Piano di lavoro XY asse mandrino Z=G17. Direzione Z+, l'utensile si allontana dal pezzo.
-Piano di lavoro YZ asse mandrino X=G19. Testa ruotata su 270°, direzione X+, l'utensile si allontana dal pezzo.
-Piano di lavoro YZ asse mandrino X=G19. Testa ruotata su 90°, direzione X-, l'utensile si allontana dal pezzo.
In quest'ultimo caso, il correttore utensile deve avere il segno algebrico negativo (T12=L-100).
Questo succede solo sulle fresalesatrici a montante mobile, perchè il pezzo è fissato sullo stool della macchina e non può ruotare su se stesso per la lavorazione sulle facce laterali, mentre per le alesatrici il pezzo che viene fissato sulla tavola rotante, non c'è questa necessità, perchè, ovviamente, il pezzo può essere girato su se stesso tramite la tavola.
Sui controlli Selca vi è la possibilità di inserire da programma il segno algebrico negativo senza variare quello della tabella utensili, che potrebbe creare danni all'utensile e al pezzo, se non ci si accorge di averlo inserito in negativo.
L'inserimento l'ho descritto nel messaggio precedente, e che ora riscrivo... Stai attento jhona...
G48K-...
JHONA ha scritto:bisogno dare una g48 k4 correggetemi se sbaglio !!!!!!!!!
Esiste anche un'altra possibilità, che è quella di programmare sempre in G17, e ruotare il piano di lavoro in base alle esigenze.
E' una tecnica che utilizzo sull'Heidenhain per la barenatura di due portate per alloggiamento di boccole anti-usura contrapposte, su un boccolone da 350mm. Mi spiego meglio... testa a 0°, piano di lavoro XY, asse mandrino Z=G17, prima barenatura in centro per 105mm di profondità.
Testa su 180°, piano di lavoro sempre XY, asse mandrino sempre Z=G17, seconda barenatura per 105mm di profondità ma eseguita con la testa sottosopra praticamente. Il questo caso si attiva una rotazione del piano di lavoro di 180° attraverso un ciclo macchina, e se pigio il pulsante di movimento in direzione positiva, l'asse si muove in negativo.
