Filettatura esterna conica su selca 3045
willy1972
Messaggio da willy1972 » venerdì 30 novembre 2012, 17:02
Salve a tutti
Voglio realizzare con la mia fresatrice con controllo selca 3045 una filettatura conica esterna lungo l'asse z .
Ho provato a cercare nel forum se qualcuno avesse mai realizzato questa lavorazione, ma non ho trovato nulla, quindi ho deciso di inserire l'argomento.
Tra le varie sperimentazioni in grafica, ho usato la funzione G735 , e sono riuscito ad arrivare a fare un elica cilindrica continua con il passo desiderato, ma da qua mi sono bloccato ! e non so come incrementare il raggio ad ogni giro.
Tanto per rendere bene l'idea, il pezzo che mi volevo costruire è la punta elicoidale degli spaccalegna , che in pratica si avvita sul ceppo di legno divaricandolo in due.
Qualcuno mi può suggerire come fare ?
claugo
Re: Filettatura esterna conica su selca 3045
Messaggio da claugo » sabato 1 dicembre 2012, 13:34
Ciao Willy
Nonostante il Selca sia un grande controllo credo che non sia ancora arrivato ad eseguire questo tipo di macro. Dico credo perchè non sono molto aggiornato sulle ultimissime funzione G della serie 40.
Quello che ti posso dire... come ho già  ribadito tante volte, tutto si può cotruire con programmi parametrici e calcoli trigonometrici. Io non so esattamente di che cosa stai parlando perchè non ho mai eseguito della maschiature coniche se non su dei torni, ma dall'idea che hai dato si può dedurre che sul legno o altro materiale tenero si possa fare, o quanto meno provare.
Ti do un programma che calcola la discesa e l'incremento del raggio con il SIN e COS.
Tu lo provi e poi mi sai dire. Io purtroppo adesso non ho la possibilità  di provarlo ma mi interessa sapere se può funzionare o meno.
Ti dò alcuni chiarimenti sul programma. Naturalmente bisogna usare una fresa adatta e cioè con un cuspide sporgente. La punta del cuspide deve essere azzerata sul piano del pezzo (Z0)
Il diametri piccolo superiore (P1)
Il diametro grande inferiore(P2)
Il passo del filetto(P3)
l'Incremento dei gradi(P4). Tieni presente che un incremento piccolo porterà  ad essere più preciso ma eseguirà  più micro spostamenti, mentre un incremento più grande meno preciso e con meno microspostamenti.
Il resto sono tutti calcoli di raggio e discesa.
Fammi sapere....
P1=10
[ DIAMETRO PICCOLO
P2=20
[ DIAMETRO GRANDE
P3=1.5
[ PASSO FILETTO
P4=2
[ INCREMENTO GRADI
P1=(P1-P3)/2
P2=(P2-P3)/2
P5=0
P7=360/P4
P10=P3/P7
P9=P3/2/P7
P14=P2+10
XP1Y0R
Z5R
S2600M3
Z0F400
L=1
P15=P1*COS(P5)
P16=P1*SIN(P5)
XP15YP16Z-P10I
P1=P1+P9
P5=P5+P4
L1KP7
P5=0
P1<=P2L1
XP14R
Z200R
M30
Questo titpo di programmazione può essere adattato a tutti i controlli Selca
willy1972
Messaggio da willy1972 » sabato 1 dicembre 2012, 18:44
Grazie claugo
Lunedì provo il programma che mi hai fatto!
Quello che voglio costruire in pratica é un cono filettato lungo circa 250 mm con diametro da 100 mm fino ad arrivare al diametro 5/6 mm, con passo 3.5 mm, in acciaio da tempra tipo w300 o simile.
Questo cono poi lo innesto su un motore elettrico, ed il gioco é fatto! Ecco costruito uno spacca legna
Io avevo pensato di usare la spirale e poi farla scendere in z, ma non sono stato capace.
Ti faccio sapere
valeri77
Messaggio da valeri77 » sabato 1 dicembre 2012, 19:36
Ciao Willy,questo è un programma che mi ha passato un'amico e che esegue quel genere di lavorazione,io l'ho provato in grafica un pò di tempo fà  e non ricordo di aver riscontrato problemi..
...però ci devi postare un pò di foto di ciò che hai fatto :D
ps:se hai problemi fammi sapere...
[*******FILETTO CONICO************
O1
G17
Z150R
T100M6
Z150R
M3S1250F900
P0=0 [ANGOLO PARTENZA FILETTO
P41=38 [DIAMETRO PARTENZA FILETTO
P10=32/2 [RAGGIO FRESA
P1=P41+2*P10
P2=1.08 [PASSO FILETTO
P3=0[1.49 [PARTENZA FILRTTO IN Z
P8=89[-45 [ANGOLO FILETTO
P4=(TANP8*P2)/360
P5=P2/360
P6=10 [NUMERO SPIRE
P7=360*P6
P9=P1/2+40 [POSIZIONAMENTO IN X
P11=0 [POSIZIONAMENTO IN Y
XP9YP11R
Z2R
Z0
XP1Y0Z-P3
L=1
P0=P0+1
P1=P1+P4
P3=P3+P5
P20=(COSP0*P1)
P30=(SINP0*P1)
XP20Y-P30Z-P3
{P0<P7}L1
Y-20R
P25=P20+20
XP25R
Z150R
M30
willy1972
Messaggio da willy1972 » sabato 1 dicembre 2012, 22:56
Grazie. Valeri 77
Lunedì provo a anche il tuo programma!
Se funziona posto le foto.
willy1972
Messaggio da willy1972 » lunedì 3 dicembre 2012, 16:43
Per motivi di tempo ho avuto modo di provare in grafica ,solo il programma che mi ha dato claugo .
Funziona !!!!
Però bisogna mettere tra parentesi graffe il blocco dove c'è scritto {P1<=P2} L1 come aveva fatto valeri77 nel suo programma.
Una cosa che ho notato anchio in effetti, (almeno nella grafica) che all'aumentare del diametro il cerchio tende a diventare un poligono.
Comunque per quello che devo fare io , va più che bene !!!!
Non appena ho la possibilità  lo realizzo e poi posto la foto del pezzo finito.
Un ringraziamento a claugo e valeri77 !
a presto
valeri77
Messaggio da valeri77 » lunedì 3 dicembre 2012, 18:20
Se noti che tende a sfaccettare la figura al crescere del diametro,puoi ridurre l'incremento angolare:
il P4 del programma di Claugo lo puoi tranquillamente impostare a 0.5,di conseguenza avrai un punto di appoggio ogni 1/2 grado d'incremento :D
mentre sul programma che ho postato io devi trasformare il parametro "P4=(TANP8*P2)/360" in "P4=(TANP8*P2)/720"
claugo
Messaggio da claugo » lunedì 3 dicembre 2012, 18:33
Valeri ha ragione diminuendo il valore di P4 il profilo diventa sempre più vicino al tondo.
Per le parentesi ... si ci vuole la parentesi graffa, non avendole sul Pc avevo detto che le copiavo da un altro rogramma ma poi mi sono dimenticato.
Un'altra cosa ho notato e che tu probabilmente non hai notato in grafica... l'utensile gira in senso antiorario mentre invece, girando all'esterno, dovresti girare in senso orario.
Se cambi YP16 con Y-P16 dovresti invertire il senso di marcia
willy1972
Messaggio da willy1972 » lunedì 3 dicembre 2012, 19:25
Grazie ancora ad entrambi!
Provvedo a modificare il programma.
willy1972
Messaggio da willy1972 » martedì 4 dicembre 2012, 16:25
Ciao ragazzi
Vi allego due link di youtube dove potete vedere quello che voglio realizzare :
http://www.youtube.com/watch?v=BJWjKi2Wxic
e
http://www.youtube.com/watch?v=GnZUkl0NC5A
buona visione !
stefano_av
Messaggio da stefano_av » sabato 2 febbraio 2013, 1:24
usiamo tutti i giorni in officina la G736 (o G737? lapsus) chiamandola "Pianta-sezione"
su controlli selca 3045 e 4045: e facciamo tutto.
direi che è perfetta per questa lavorazione, con un utensile del profilo adatto, o vedo male?
tipo una fresetta di quelle per filettature o per seger, a patto che l'elica non sia troppo inclinata (?)
cmq basta programma il passo nella G735
ma prima programma una G736 con il profilo del cono.
molto belli i conti,
scusate se ho scritto qualche castroneria ma non prog da mesi :D
valeri77
Messaggio da valeri77 » giovedì 7 febbraio 2013, 10:53
Ciao stefano,
come hai scritto tu ,in questo caso visto che non dobbiamo fare nulla di estremamente preciso potremmo realizzare il filetto con l'utilizzo della G736,ma comunque sempre con i dovuti accorgimenti. Ma se dovessimo creare una vera e propria filettatura questo non sarebbe il metodo più appropriato, Nella G736 il passo impostato viene calcolato sulla superficie del profilo sezione e non sull'asse di simmetria...
Torna a “Selca”
