PROBLEMA PROFILO SELCA
gcarlocnc
Re: PROBLEMA PROFILO SELCA
Messaggio da gcarlocnc » domenica 7 aprile 2013, 10:14
mik74,appena posso proverò sicuramente l'esecuzione del profilo col Proget2 con le varie opzioni del G41 anche perchè sono molto curioso di vedere come funziona.
Ciao.
badade
Messaggio da badade » domenica 7 aprile 2013, 10:54
Nessuno mette in dubbio che tu non abbia eseguito delle prove pratiche; la "riflessione" riguarda le conclusioni tratte: perchè non è possibile usare un raggio superiore a 42? Perchè il Selca non riesce ad eseguire il profilo? Lo sappiamo, 42 è il massimo offset applicabile al profilo al fine di mantenere la continuità  dello stesso (intersezione), eppure la logica dice che una fresa maggiore non avrebbe problemi a realizzare la lavorazione (D100, D120, D150..).
Il Selca è limitato? Direi di no! (E' uno dei controlli più belli e potenti che esistano)
La risposta la conosci (credo): quando non esiste intersezione tra gli enti geometrici, è indispensabile usare I1 ne G41 che arrotonda gli spigoli, permettendo quindi l'esecuzione introducendo una correzione pari al raggio fresa. Vedrai che il tuo errore si manifesterà  solo se il raggio fresa supera il valore minimo di raggio presente nel profilo (R85).
Saban.muslijaj
Messaggio da Saban.muslijaj » mercoledì 22 marzo 2023, 22:01
Ciao a tutti qualcuno mi può aiutare come fare un prg a bordo macchina su centro di lavoro (fresa) per fare un un diametro esterno con raggio 40 sul fondo magari usando una fr da 80 r16 grazie in anticipo
Saban.muslijaj
Messaggio da Saban.muslijaj » mercoledì 22 marzo 2023, 22:02
Ah dimenticavo selca s3045
Torna a “Selca”
