ipotizziamo che devo fare un foro a o° con zero pezzo disassato dal centro tavola poi ruoto di 180° e dovrei fare il resto del foro alliniato perfettamente con il primo (tipo canotto meccanico)
tavola rototraslante
Re: tavola rototraslante
Sono arrugginito, quindi chiedo scusa in anticipo ai guru della programmazione bordo macchina.
Per i Selca generalmente il G68 abilita quello che viene definito come tcmp statico per le tavole, l'omologo G69 è riservato alle teste.
L'istruzione tipica è G68 C180.0 dove C è l'asse rotativo (di esempio) seguito dai gradi di rotazione.
A questo, va abbinata un'istruzione per la rotazione "fisica" della tavola stessa, tipo C180.0 R. Se non ricordo male, prima o dopo non fa differenza.
Se si devono eseguire lavorazioni orientate nello spazio, si usa la funzione G751 completa dell'istruzione ROT sull'asse interessato alla rivoluzione.
Tipo G751TRSX0.0TRSY0.0TRSZ0.0ROTX0.0ROTY90.0ROTZ0.0
Filippo,
altro che arrugginito....
mi sa che in Selca (e anche altri..)sei di ottima conoscenza!.
fa piacere leggerti.
luigi
luigi
mi potete spiegare in parole povere cosa significa e a che cosa serve ..grazie mille in anticipo
Jhona puoi prendere il progr sotto come un esempio.
l`ho trovato su un nostro selca
una foratura su 8 facciate inclinate a 60 gradi con punta ad alta velocita`
che usa il G751 (rototraslazione nello spazio)
e TCPM
O40
T8M6 [PUNTA MD DIA 5.2
F400S3000M3
M18 [ATTIVA REFRIGERANTE INTERNO ALTA PRESSIONE
Z200R
A0C0R
[G749ACD0=1 [ TCPM DINAMICA PER TESTA A FORCELLA
P1=0 [ ANGOLO INIZIALE PER ROTZ
P2=90 [ ANGOLO INIZIALE PER ASSE C
L=3
G751ROTZP1TRSX55ROTY60 [ROTOTRASLAZIONE NELLO SPAZIO
A60CP2 [ ROTAZIONE TESTA
L1
P1=P1+45
P2=P2+45
L3K7
G750 [ANNULLO ROTOTRASLAZIONE
Z200R M9
A0C0R [RIPOSIZIONAMENTO TESTA VERTICALE
G740 [ANNULLO TCPM DINAMICA
M30 [FINE PROGR-------------------------------------------------------
L=1 [SUB-PROGR PER FORI
Z100R
G791Z-12J0X30Y0D1=6D2=20 [FORATURA
Z100R
G32
e TCPM
O40
F400S3000M3
Z200R
A0C0R
L=3
L1
P1=P1+45
P2=P2+45
L3K7
Z200R M9
Z100R
Z100R
G32
grazie mille martedi lo prvo funzionerà sulla mia macchina dotata di testa birotativa asse a primo semicorpo
asse b secondo semicorpo
io per ruotare la testa da blocco singolo digito per a m22i90 per asse b m21i90 da programma non l ho mai usata
ma poi il pezzo deve essere fresato in otto facce a 90 gradi rispetto alla punta altrimenti la punta ad elica non entrerebbe
ho un milione di dubbi mi scoppia la testaaaaaa
Complimenti a Te, io per fare un programma nc come il tuo sarei dovuto passare per qualche cam.
Per Jhona, non posso esserti di nessun aiuto, non so a cosa corrispondano le M che hai citato.
