consiglio come azzerare utensili
JHONA
Messaggio da JHONA » martedì 14 aprile 2015, 20:04
salve lavorando su una alesatrice a montante mobile non saprei il modo piu vantaggioso di azzerare gli utensili?
la macchina è una mecof piu testa birotativa piu tav rototraslante
la macchina in g17 lavora in orizzontale quindi dovrei azzerarli in g18 in verticale?ma con la g69 attiva?dopo qundo ruoto la testa in g17 18 19 mantine il corr lunghezza?
è un problema anche per la programmazione ....
come conviene prigrammare in g17 poi mettere uno scambio assi g16? o g55? la maacchina ha un selca 3045
JHONA
Re: consiglio come azzerare utensili
Messaggio da JHONA » mercoledì 15 aprile 2015, 21:16
possibile che nessuno di voi lavori :roll: su fresatrici a montante mobile???
Angolopiatto
Messaggio da Angolopiatto » mercoledì 15 aprile 2015, 21:19
Abbi pazienza, qualcuno competente ti risponderà di certo... :)
f.sco
JHONA
Messaggio da JHONA » martedì 21 aprile 2015, 19:13
niente da fare :(
Angolopiatto
Messaggio da Angolopiatto » martedì 21 aprile 2015, 20:24
Mi spiace di non poterti essere utile,
ma credo che qualcuno di quelli competenti interverrà... pazienta ancora un po... :)
f.sco
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 22 aprile 2015, 15:43
@JHONA
detto un po' brutalmente: nei forum si trovano informazioni ed anche consigli/pareri di professionisti il tutto GRATUITAMENTE...Ci vuole solo un po' di pazienza!...Non si può pretendere di avere info risolutive - subito - gratis!...
Se hai tanta fretta, chiami un consulente Selca (esiste una ditta che fa manutenzione ed assistenza ai Selca) paghi e nel giro di una manciata di ore ti mandano qualcuno a farti un corso completo!...Basta pagare! :D
JHONA
Messaggio da JHONA » mercoledì 22 aprile 2015, 19:06
da povero operatore devo anche pagarci ? se non importa niente al mio capo figurati a me!ok ho capito continuerò a lavorarci in maniera sbagliata alla fine dei conti a me non cambia nulla ....quel poco che so l'ho imparato a tentativi e da qualche persona gentile ...grazie lo stesso
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » martedì 28 aprile 2015, 11:41
lo dico da ignorante in materia.
Quando tu azzeri gli utensili in un centro di lavoro, dici alla macchina la distanza tra la punta del tuo utensile e il naso del mandrino, che tu lavori in G17-G18-G19 alla macchina non importa niente lei sà che dal mandrino per arrivare alla quota di fresatura da te impostata c'è la lunghezza dell'utensile che hai messo in tabella punto!
quindi c'è chi ha un azzeratore con basetta, chi azzera sul pezzo, chi azzera fuori macchina, l'importante è che la macchina sà la distanza dalla punta dell'utensile al naso mandrino.
Spero di esserti stato utile ma sono ignorante quindi occhio a quello che fai non vorrei mi fischiassero le orecchie :mrgreen:
ca75
Messaggio da ca75 » martedì 28 aprile 2015, 22:27
jhona, non sono esperto di quel tipo di macchina, però qualcosa si può ipotizzare, dovresti darci maggiori informazioni su come stai procedendo ora.
imola2
Messaggio da imola2 » mercoledì 29 aprile 2015, 18:22
Hai ancora bisogno? Ti posso aiutare io, conosco il selca e anch'io lavoro su un montante mobile con su montato l'Heidenhain...
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
JHONA
Messaggio da JHONA » mercoledì 29 aprile 2015, 19:52
grazie ragazzi si ancora devo fare chiarezza !!!!!
la procedura che uso io è questa:
mi trovo in g17 ossia in un montante mobile lavori in orizzontale
richiamo g17 start o99 start g48i0start ed vado a sfiorare il cinquantino con in naso mandrino e digito origine z50
z perchè in un montante mobile o solo nel mio caso non lo so è lasse perpendicolare o asse mandrino
una volta azz origine sul naso
chiamo una t50 e ci azzero il tastatore 3d meccanico a quadrante
mi avvicino sulla base dove è appoggiato il cinquantino e digito
corr lung z0
poi inizio ad presettare tt gli ut chiamanto t1 t2 ecc caricando il cinquantino a zero con la punta ut
corr lung t2 z50
fin qui penso di esserci :D
ma quandro ruoto la testa in g18 o g19 come faccio ad usare le lunghezze in tabella ?
faccio troppa confusione devo crearmi 3 origini per azzerare il naso mandrino?
oppure basta usare la g69 e calcola tt il controllo ?
scusate ma non mi è per niente chiaro.....
imola2
Messaggio da imola2 » mercoledì 29 aprile 2015, 22:26
Bene, ti ha già risposto chiaramente zeffiro62, in ogni caso, cercherò di chiarirti le idee, se riesco...
In primis non ho mai usato il "tastatore 3d meccanico a quadrante" che citi nel messaggio, e non ho neanche usato mai
la G69, forse perchè non ne ho avuto la necessità... Mi pare di capire, dal manuale delle funzioni G della Selca, che la G69 si
presta bene facendo lo zero al centro della tavola rotante, e serve sapere le quote della cinematica della testa, le quali
devono essere inserite nella logica del controllo... insomma,un bel casino...
Io procedo così:
-Scarico l'utensile attivo dalla memoria (T0 start)
-Mi avvicino con il naso del mandrino sul 50ino fino ad avere zero su zero sul quadrante dello stesso. A questo punto
attribuisco all'asse Z il valore 50 (AZZERA-ORIGINE-Z-50-ENTER).
-Monto nel mandrino il mio utensile.
-Mi avvicino con la punta (o con l'inserto nel caso di una fresa ad inserti), sul 50ino fino ad avere zero su zero sul quadrante dello stesso. La procedura di seguito descritta fa sì che il controllo calcoli in automatico la lunghezza dell'utensile appena settato. Procedura: (AZZERA-UTENSILE-T12Z50-ENTER).
-Se ho altri utensili da settare per quel lavoro, adotto lo stesso procedimento.
Immaginiamo adesso che il T12 è una fresa Ø50 ad inserti con attacco a manicotto, quindi una volta azzerata la sua lunghezza, non serve più farlo nei miei prossimi piazzamenti.
Immaginiamo che questa fresa mi serve per fresare sul piano di lavoro XZ, quindi asse mandrino Y e G18, procedo in questo modo:
-Non scarico l'utensile dalla mandrino, e in sequenza opero così:
-T0 start-G18 start-T12 start; (il controllo mi ha disattivato la lunghezza utensile dall'asse Z e me l'ha corretta sull'asse Y);
-Mi avvicino sul 50ino fino ad avere zero su zero sul quadrante dello stesso e azzero l'asse Y in questo modo:
-(AZZERA-ORIGINE-Y-50-ENTER). In questo modo ho azzerato l'asse Y con un'utensile la cui lunghezza conosco già.
Spero di essere stato chiaro nella descrizione, in ogni caso chiedi pure...
Ciao.
Mauro.
imola2
Messaggio da imola2 » mercoledì 29 aprile 2015, 22:47
Per la cronaca:
Mauro.
JHONA
Messaggio da JHONA » giovedì 30 aprile 2015, 12:31
:shock: ho fatto una prova stamattina avevo gli ut azzerati in g17 cioè in z
poi o digitato to start ,g18 start ,e ho richiamato un ut qualsiasi es t3 ....sembra che funzioni!!!!!!!
cmq io il tastatore lo uso come se fosse un ut t50 nnt di piu
poi con lorigine o99 ci presetto solo gli ut "in questo caso mi conviene farlo sulla tavola in g18 penso?
e quindi la g69 per cosa serve? per la tavola è la g68 non g69 io la uso spesso è molto comoda pèr lavorare pezzi su piu facce con un solo zero pezzo
mi chiedevo è meglio lavorare con origine diverse? es g17 o1,g18 o2 g19o3?
per quando lavori in g19 dx lasse perpendicolare è la x qundi affondi in x-
ma qundo lavori in g19 sx il correttore si distaccherà dallo zero in negativo mmmmm????????????
forse ho fatto troppo domande!!!!!!!!! :?
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 30 aprile 2015, 14:04
G17 - G18 - G19 NON SONO ORIGINI MA PIANI DI LAVORO OCCHIO
Torna a “Selca”
