Filettatura interna esterna con parametri Selca 1200
Nua
Messaggio da Nua » giovedì 18 agosto 2016, 18:16
Salve a tutti
sono nuovo del forum e spero di aver postato in maniera corretta
Programmo su un Seca 1200 e ultimamente devo eseguire dei filetti interni di vario diametro su delle piastre con in utensile mono tagliente usando un programma parametrico in modo di semplificare il tutto.
Come programmatore sono un po' scarsino visto che non ne sono venuto a capo.
Ho cercato di documentarmi in internet e dal sito della Selca ho trovato effettivamente un programma che sembrava
facesse a caso mio (allegato)
Inserito in macchina purtroppo non funziona
Interpolazione non inizia a Z0 ma scende a -20 ed esegue l'interpolazione a quella quota per tutte le ripetizioni.
Ho controllato la scrittura tutti i parametri pensando ad un errore di inserimento dati ma niente da fare.
Mi è venuto un dubbio che il 1200 non supporti la G735 e la G734. Non ho trovato conferme da nessuna parte.
Secondo voi, l'errore da cosa dipende?
So che chiedo troppo ma c'è qualche esperto che mi può dare una mano sia sulla filettatura che sulle lavorazioni in rampa circolare magari postando dei programmi di esempio?
gino
Re: Filettatura interna esterna con parametri Selca 1200
Messaggio da gino » giovedì 18 agosto 2016, 19:47
Guarda che quel programma funziona benissimo..
col Selca lo usato diverse volte .
(unica cosa non so se al tuo controllo e attivata la macro per il G735 ...G734)
se esegui una semplice lavorazione con G735 ; la puoi fare..??
Nua
Messaggio da Nua » venerdì 19 agosto 2016, 16:42
Grazie per la risposta.
Lunedi rientro al lavoro e provo ,come mi hai suggerito,una semplice G735 per vedere se viene supportata dal selca 1200
In caso negativo cosa mi puoi suggerire . Scusa ma io ho sempre lavorato e programmato come tornitore e ho iniziato
da poco a smanettare su una fresatrice con non poca difficoltà ,quindi sto cercando dei semplici programmi parametrici per capire come funzionano
Ho trovato i manuali del 1200 con la nuove implementazioni ma non parla della finzione G735.
Per la lavorazione in rampa circolare 3assi ,per allargare dei fori,devo sempre usare la G735 o esistono altre funzioni G?
Mi puoi gentilmente dare delle informazioni aggiuntive magari con un piccolo esempio?
Ti ringrazio
gino
Messaggio da gino » venerdì 19 agosto 2016, 17:33
col Selca hai un controllo ottimo.
sotto esempi (non di filettatura..)
questo progr scende ad elica
N1 O10
N2 T20M6 [FRESA 16 seco 2 PLAK
N3 S4500M13F1000
N4 G49K20I-.005
N5 X0Y0R
N6 Z.5R
N7 G735Z-12.2I1
N8 G41K2X0Y0
N9 G20I13
N10 G40K2X0Y0
N11 G734
N12 Z200R
N13 X-120Y331R
N14 M30
questo scende a passate
N1 O10
N3 S4500M13F1000
N4 G49K20I-.005
N5 X0Y0R
N6 Z0R
N7 L=1
Z-2I
N8 G41K2X0Y0
N9 G20I13
N10 G40K2X0Y0
N11 L1K5
N12 Z200R
N13 X-120Y331R
N14 M30
Nua
Messaggio da Nua » lunedì 22 agosto 2016, 18:27
Grazie gino per i programmi e scusa se rispondo solo ora ma sono rientrato ieri sul tardi
I programmi li ho provati ma quello che scende ad elica con la funzione G735 si comporta come l'allegato che ho postato.
Praticamente l'asse Z scende subito a -12.2 ed esegue il foro programmato solo a quella quota, niente elica.
Devo dedurre che G735 non è supportata dal Selca1200 ?
Chiedo gentilmente conferma ad altri utilizzatori di questo controllo.
Quindi ,se non chiedo troppo, mi potreste postare un programma ,magari parametrico ,per eseguire questa operazione (discesa da elica) ed eventuale filettatura in iso.
Sono alle prime programmazioni su una fresa e fino ad ora il forum mi è stato di aiuto e spero che grazie alla vostra disponibilità di apprendere sempre più
gino
Messaggio da gino » lunedì 22 agosto 2016, 19:26
..Ha se vuoi un progr parametrico Selca con semplice G2
ho anche quello..; lo devi un po studiare.(avendo l`altro era molto piu semplice)
ecco..(i valori li so bene perche fatto da me.se lo studi e capisci comprendi come funziona..)
N1 O10
N2 T17M6 [UTENSILE PER MAS
N3 S1500M3F400
N4 P1=3 [PASSO
N5 P2=.20 [QUOTA X
N6 L=2
N7 X0Y0R
N8 Z3R
N9 L=1
N10 X1.75Y0R
N11 G2X1.75Y0Z-P1I I0J0
N12 L1K10
N13 X0
N14 Z50IR
N15 P2=P2+.15
N16 L2K9
N17 Z200R
N18 M30
Nua
Messaggio da Nua » lunedì 22 agosto 2016, 21:24
Grazie gino domani lo provo
Vorrei alcuni chiarimenti in merito al tuo programma :
N1 O10
N3 S1500M3F400
N4 P1=3 [PASSO
N5 P2=.20 [QUOTA X riferita a che diametro?
N6 L=2
N7 X0Y0R
N8 Z3R
N9 L=1
N10 X1.75Y0R X ?
N11 G2X1.75Y0Z-P1I I0J0 Z-P1I=scende in incrementale per valore del passo I0=? J0=?
N12 L1K10
N13 X0
N14 Z50IR
N15 P2=P2+.15
N16 L2K9
N17 Z200R
N18 M30
La profondità del filetto da che parametro viene acquisita
Come ben vedete devo proprio studiare e studiare cercate di avere pazienza ma sicuramente ne verro a capo
gino
Messaggio da gino » martedì 23 agosto 2016, 5:26
..prendi questo programma (il primo era uno di prova..)
ci ho messo alcune spiegazioni...per capire meglio
N1 O10
N2 T17M6 [UTENSILE monotagliente ; calcolare dal raggio utensile effettivo+incrementi
N3 S1500M3F400
N4 P1=3 [PASSO
N5 P2=.20 [QUOTA X [prima quota X_raggio si puo mettere anche altro dipende da grandezza filetto
N6 L=2
N7 X0Y0R [centro del foro
N8 Z3R [ da qui inizia a filettare
N9 L=1
N10 XP2Y0R [P2 =raggio
N11 G2XP2Y0Z-P1I I0J0 [ P2 e il raggio
N12 L1K10 (calcola incremento del raggio fino ad arrivare a misura X finita
N13 X0 [ritorno al centro
N14 Z50IR [ritorno in rapido a quota sopra il pezzo
N15 P2=P2+.15 [incremento in X _raggio..
N16 L2K9 [ K9 calcola la profondita =passo per 9 volte +1
N17 Z200R
N18 M30
gino
Messaggio da gino » martedì 23 agosto 2016, 15:02
..oggi ho simulato in ditta con questo programma
vedi Foto con scrtitta e grafica (puoi usare anche col G41 cosi puoi mettere la quota raggio effettiva)
si potrebbe anche parametrizzare ma in lavoro non ho tempo...
Nua
Messaggio da Nua » giovedì 25 agosto 2016, 16:05
Grazie Gino
ora non posso provare i programmi in macchina perché sono fuori ma al rientro lunedì sicuramente lo faccio
Con le tue spiegazioni mi sembra di aver capito qualcosa in più.
Non riesco ancora a capire dove prende il valore della lunghezza del filetto (Z-)
Una curiosità che controllo usi?
Nua
Messaggio da Nua » giovedì 25 agosto 2016, 16:40
Un appello a tutti gli utilizzatori del selca 1200: la funzione G735 è implementata oppure no
Non riesco a trovare una conferma da nessuna parte
UN grazie a chi mi volesse rispondere e dare dei chiarimenti
gino
Messaggio da gino » giovedì 25 agosto 2016, 16:48
Programmi per filettatura SX e DX
ho avuto un po di tempo oggi...
I programmi li ho anche parametrizzati
--sono esempi--provati graficamente a bordo macchina
...da noi abbiamo 2 Selca con SELCA S 4045 4Assi
corsa: una 750 altra 1200
e 3 Heidenhain su macchine DMU con Tnc I530 5Assi
..in effetti in una delle Selca il G735 non era implementata alla consegna..
e l`abbiamo fatta subito implementare.!!
non e detto che tutte ce l`hanno!
se funziona il G735 puoi usare benissimo il programma trovaqto in rete....
programma per filettatura SX
O10 [filettatura SX
T8M6 (UTENSILE MONOTAGLIENTE
S2500M13F700
P1=5 [ RAGGIO UTENSILE
P2=30 [ RAGGIO FILETTO
P3=(P2-P1) [ CALCOLO PER G41 G40
P4=.2 [ INCREMENTO SU RAGGIO
P5=3 [ PASSO FILETTO
L=1
X0Y0 R
Z0R
L=2
G41K1XP3Y0 [G41
G20X0Y0IP2Z-P5 [I+
G40K1XP3Y0
L2K5 [L2 destina profondita-filetto
G1X0
Z50R
P2=P2+P4
P3=P3+P4
L1K4 [L1 destina le passate incrementali su raggio
Z200RM9
programma per filettatura DX
O10 [filettatura DX
S2500M13F700
L=1
X0Y0 R
Z0R
L=2
G42K1XP3Y0 [G42
G20X0Y0I-P2Z-P5 [I-
G40K1XP3Y0
G1X0
Z50R
P2=P2+P4
P3=P3+P4
Z200RM9
Nua
Messaggio da Nua » martedì 30 agosto 2016, 16:08
Grazie Gino per i chiarimenti
I programmi non sono ancora riuscito a testarli in macchina ma al mio rientro lo farò subito
e poi ti faccio sapere
ORO
Messaggio da ORO » giovedì 27 ottobre 2016, 17:08
Cortesemente chi mitrasforma una filettatura esterna con fanuc grazie
gino
Messaggio da gino » giovedì 27 ottobre 2016, 18:52
potresti usare anche questo per un Fanuc..
dovresti solo controllare se i parametri vengono acettati dalla macchina
in privato lo uso per fare filettature con Cnc-autocostruita (usa un simile linguaggio)
un link : https://www.youtube.com/watch?v=X3YHqYLbPZM
e la schermata della simulazione per prova
(progr-parametrico per filettature )
(per ralizzare filettature-esterne)
g55 g90 (Origine Lavoraione)
t31m6 (utensile x filettatura-monotagliente)
s8000m103 f800
#5=10 (raggio di attacco)
#1000=35 (diametro PERNO-m35x1.5)
#3=.9 (profondita del dente filetto)
#4=.3 (profondita incrementale per il dente)
(----deve essere divisibile con parametro #3---)
#1001=17.7 (diametro fresa)
#1002=1.5 (passo zeta in profondita)
#1500=18 (profondita totale filettatura)
#3333=800 (IMPOSTA avanzamento in fresatura)
#113=fup[#3/#4] (passate per dente filetto)
#114=fup[#1500/#1002] ( passate per profondita totale)
#1003=0 ( zeta0)
#1004=0
#1111=50 (altezza di sicurezza)
(calcoli)
#1000=[#1000-[#4*2]] (diam filetto-meno-prima passata)
#1100=[#1000/2] (raggio foro )
#1101=[#1001/2] (raggio utensile )
#1102=[#1100+#1101] (prima coordinata )
#9=[[#5+#5]+#1102] (attacco-fuori )
#1103=[-1*#1003] (prima coordinata z)
f#3333
M98 P11000 L#113 (passate per profondita dente-filetto)
g0z#1111
g0x70 (spostamento per prova)
m105
m30
O11000 (sub-posizionamento e attacco circolare)
g0x#9y0
#1104=#1103 (coordinata Z inizio passate)
g0z #1104
#5=[#5+[#4/2]]
#1102=[#1102-#4]
g3x#1102r#5 (primo attacco circolare )
M98 P10000 L#114 (passate per profondita totale)
g3x#9r#5 (distacco circolare )
#1102=[#1102+#1005]
M99
o10000 (sub esecuzione passate filetto)
#1104=[#1104-#1002]
g2x#1102i[-1*#1102]z[#1104]
M99
Torna a “Selca”
