Fresatura fascetta selca 3040
constantin emil
Messaggio da constantin emil » venerdì 19 ottobre 2018, 22:21
Buona sera a tutti. Scrivo perché sono giorni che provo a fare una fascetta o una linea curva su tre punti su una macchina Zayer che usa il sistema operativo selca dove mi toca a lavorare in G19 e non riesco a combinare niente :( .Ce qualcuno di voi che ha avuto la stesa problema e in un modo o nell'altro e riuscito a risolverla .Sto provando a allegare una foto però non mi lascia perché continua a dirmi file troppo grande. Grazie mille
constantin emil
Re: Fresatura fascetta selca 3040
Messaggio da constantin emil » lunedì 22 ottobre 2018, 17:15
Salve a tutti sono riuscito a rimpicciolire delle foto con quello che dovrei fare spero che così mi potete aiutare meglio. Oggi ho provato a fare qualcosa sulla macchina pero mi viene fuori errore E 70 scrittura geometrica. Queste sono le due righe che ho scritto::/ N0 S1040 Fresa fascetta FRESA diametro 50
N10 G0 X400 Y-300 Z50 M03
N20 G01 X200 F900
N30 Y- 243.04 Z45.52
N40 G02 Y50.82 Z 39.22 J-101.48 K-258.03
N50 X300 F3500 M05.
Vi allego le foto . Grazie a tutti voi e spero che nel futuro vi posso aiutarvi anche io con le mie conoscenze.
gino
Messaggio da gino » lunedì 22 ottobre 2018, 17:32
si nota comunque nelle vostre poche righe G-code scritte
che non ce` nessun piano di lavorazione attivato (G17 G18 G19)
..per primo dovrebbe essere attivato il piano
constantin emil
Messaggio da constantin emil » lunedì 22 ottobre 2018, 18:30
Ciao si e vero mi sono scordato di scrivere pero o messo sia il piano di lavoro G19 sia il numero del utensile T4 pero coando va a leggere la riga G02 X.. Y.. J..K.. con le coordinate che ho scritto sopra mi viene fuori errore E 70 scrittura geometrica. Grazie
gino
Messaggio da gino » lunedì 22 ottobre 2018, 19:31
sembra ci sia un errore geometrico..
cioe` il punto x0y0 centrale raggio ; non esatto o non coincidente
e quindi non puo raggiungere le estremita linee dopo raggio..
..un esempio corretto..
g55 G19
M6 T1
M03 S2800 F650
G00 X0.000 Y-195.000 Z206.030
Z141.000 F387
g1Y-141.841 F775
G02Y179.106Z89.000J141.841K-141.000
G01 Y199.000
Z206.030 F1550
M5 G00 M9
M30
constantin emil
Messaggio da constantin emil » lunedì 22 ottobre 2018, 20:19
Ho capito il concetto di come dovrebbe essere pero si guardi le foto che o allegato piu in alto purtroppo io o il zero pz tutto a sinistra e non e centrale come nel tuo esempio e non riesco a capire dove sta il errore geometrico. Ce una foto con una tabella dove sono scritti tutti punti F risposto allo zero. Se riesci a dar una occhiata tu che magari riesci a capire dove sta il sbaglio ti sarei grato. Grazie mille
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 22 ottobre 2018, 21:17
@constantin emil
Se vuoi mostrare il luogo dove ti trovi, indica la provincia nel campo "località" del tuo profilo.
gino
Messaggio da gino » martedì 23 ottobre 2018, 8:06
e`questione di geometria..
si deve comprendere bene come si piazza il pezzo
e dove si imposta lo Zero XYZ personale ,per poterlo lavorare.
dopo le misure date bisogna adeguarle al proprio Zero
G55G90
G19
M6 T01
M03 S3000 F1240
G0 X0.000 Y221.000 Z69.502
g1Z45.000 F800
Y198.000 F620
G03Y22.000Z50.000J-94.705K-233.527
G01 Y-10.000
Z69.502 F1240
M5 G00 Z100 M9
G17
M30
constantin emil
Messaggio da constantin emil » martedì 23 ottobre 2018, 8:35
Grazie mille sei stato di grande aiuto con il tuo aiutò sono riuscito a far ragionare il officio tecnico che le coordinate J e K mi l'avevano date sbagliate . Adesso che mi hanno datto le nuove coordinate e meglio :D . Erano 3 giorni che stavo dietro a questo lavoro e non riuscivo a capire dove sbagliavo. Ti ringrazio un altra volta e spero che nel futuro ti potrei aiutare anch'io se avrai bisogno.
Torna a “Selca”
