Spostamento origine pezzo temporanea
Moderatore: Fiveaxis
constantin emil
Messaggio da constantin emil » mercoledì 5 dicembre 2018, 20:56
Buona sera volevo chiedere se qualcuno di voi sa se e possibile spostare origine dell' pezzo temporanea ?
Praticamente io devo spostare l'origine pezzo solo nel programma del pezzo che lavoro perché la stesa origine lo uso per fare piu pezzi. Si come sono obbligato cambiare l'origine ogni volta che faccio cambio del profilo vuole sapere se esiste quoale funzione G che mi permette di mettere dentro nel programma le nuove origine senza sommare gia quella esistente. Grazie
JollyRoger1985
Re: Spostamento origine pezzo temporanea
Messaggio da JollyRoger1985 » venerdì 7 dicembre 2018, 14:52
Non ho capito molto bene, ma devi spostarti all’interno del programma puoi usare un G51 mettendo gli assi e lo spostamento che devi fare.
Es. G51 Xn Yn Zn (n di quanto devi spostarti, la macchina da lì in poi leggerà la traslazione)
Altrimenti se hai più pezzi da fare puoi fare un richiamo di programma e in mezzo utilizzare sempre il G51 con gli spostamenti che devi fare.
andrea_cnc
Messaggio da andrea_cnc » giovedì 21 febbraio 2019, 21:48
@ constantin emil
si ti basta dare dopo il cambio utensile la riga G52 X(Valore di spostamento) Y(Valore di spostamento) Z(Valore di spostamento)
prima della fine del programma dai G50
esempio
T1 M6
S2000 M13 F2000
G49 I10
G52 X150.22 Y78.45 Z0
(tuo programma)
Z100 R
M9
M5
G50
M30
Con questa riga sposti dal tuo zero in X150.22mm Y78.45mm Z0mm.
non serve che specifici un asse se questo è zero
Ultima modifica di Fiveaxis il giovedì 21 febbraio 2019, 22:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato riporto inutile
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 21 febbraio 2019, 22:09
@ andrea_cnc
Limita le citazioni al minimo indispensabile: il riporto integrale dei messaggi precedenti è vietato.
Ti invito a leggere il Regolamento del forum.
Torna a “Selca”
