P.S in che sezione trovo le istruzione per inserire immagini?
[SELCA] Programmazione Proget
Ultima modifica di Fiveaxis il sabato 25 maggio 2019, 17:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modifica: Titolo Generico
- Fiveaxis
Re: L inizio...
Consiglio: Evita i titoli generici, non aiutano a capire e quindi danno poca visibilità all'argomento.
PS: sposto in SELCA
PS: sposto in SELCA
Re: [SELCA] Programmazione Proget
Salve in Selca il G13 ma oltre a quello ci son altri....
vengono usati sempre con compensazione raggio ( G41 G42)
dovresti prenderti un Manuale e studiarlo per bene, senza cognizioni non vai molto lontano
..in Selca si fa tutto ..
..die esempi da corsi..in Foto
Ciao a tutti, sono Linus57 e va beh da 2 anni in pensione, su Selca 1200-3045 ho lasciato il cuore con programmazione in algoritmo indicizzato parametrico nello spazio, ho ancora in "giro" i miei part program, confermo che con Selca ..se hai buone basi di matematica, trigonometria, algebra e logica matematica ...puoi fare tutto ...(no non sono un ing.) ho postato i miei part program
prova a cercare nel forum con linus57 , se non trovi chiedimi che riposto. Certo è che con i cam non si fa tutto ma con Selca si possono fare delle "acrobazie impensabili" !!! ho Lavorato 28 anni negli stampi termoplastici poi, va beh il mondo cambia e sono arrivato a progettare parti di trattore-mietitrebbie per una BigFactory ( veramente ottima ) sono passato da una azienda di 3 dipendenti all'ultima con 5000 dipendenti . va beh scusate l'intromissione, fatemi sapere se vi serve posso aiutare , ...preferivo Lavorare e non essere in pensione , con decorosa retribuzione ...ma la soddisfazione che dà SELCA è impagabile!!!ciao alla next
Ciao Linus57 , Complimenti !
ho avuto il piacere di provare e testare alcuni dei suoi programmi parametrici
sul Simulatore SELCA in corsi fatti in Ditta lei e` veramente ad un livello irraggiungibile.
anche dato dalla sua ottima conoscenza in logica matematica e trigonometria.
..si il SELCA in programmazione e` ad un livello piu alto anche dell`Heidenhain..
cerco di restare in contatto..mi ha fatto piacere averla conosciuta.
Ciao "Ragazzi" , grazie, se posso passare qualche "info" ..why not ? nessun problema... a disposizione!! ..Buona serata e buon Lavoro a tutti.
Ciao "ragazzi", ciao Gino, scusa, i part program che ti ho girato sono stati fatti da me dal 1991 al 1996, periodo nel quale stavo molte ore giorno su selca, sia la filettatura a passo con calcolato il ritiro materiale con cronicità di estrazione, sia all'ellisse in 3d al centro alto con equazioni di intersezioni di enti geometrici parametrici, la semplicita sta nel fatto "che so dove sono e devo dire a selca dove voglio andare e come fare".... più facile di così... e mi ero inventato un attrezzo per costruire gli elettrodi in modo da fresare e piazzare su elettroerosione con i piazzamenti sui tre assi con "coordinate" dallo "zero" stampo... Erosione con 6 cambio elettrodi in automatico , mai avuto problemi,... Va beh ciao a tutti, _linus57 ( linobuzzi)
- Fiveaxis
Sarebbe bello se tu potessi condividere, pubblicando i part-program (magari spiegandoli), affinchè chi ne avesse necessità potrebbe prendere spunto.
Ciao Ragazzi,
pensavo si potessero allegare i file con estensione .pdf , ma non è così, ho appena scannerizzato gli orignali, datati 03/04/1995...sono + pagine, tutto scritto a manina,
comunque , io di selca preferivo, dare i profili in piano, non meno di 5 in profondità cooerenti con la geometria, poi rototraslarli sull'asse di lavoro
ed aspettare che selca elaborasse e poi lavorava ...uno spettacolo il S1200 , poi il S3045 leggeva più blocchi, + veloce,
e anche limitare con i bordi la zona da lavorare ,
era bello anche definire gli enti geometrici, inserire nelle equazioni, avere i risultati dei punti delle interzezioni fra rette e cerchi , poi gestire i valori nei parametri e le indicizzazioni poi con i confronti le parentesi graffe se il valore è uguale, minore, maggiore o diverso da allora vai alla label n....
e si riparte con il ricalcolo e l'esecuzione. con il 3045 lavoravo con i 4 assi in continuo , avevo la prima CBFerrari A15 con tetsta in continuo e con l'elettromandrino . In una ora ho eseguito dal pieno in un carrello temprato di dimensioni importanti, il fletto M20x30mm di profondità per avvitare il cilindro oleodinamico di comando, filettato con un utensile di metallo duro sinterizzato...uno spettacolo.
va bhe, sarebbe bello se si potessero aggiungere almeno i doc con estensione .pdf...o non sono capace io? mi fate sapere? Grazie
buona serata e buon Lavoro,
_linu57
_linu57
- Fiveaxis
Qui trovi info sui tipi di formati file e dimensioni allegabili ai messaggi, purtroppo 250K non sono molti.
In alternativa puoi Inviare i file a up_load@cnc_italia.net (ovviamente devi togliere i trattini) i file devono essere in formato RAR.
Un amministratore li renderà disponibili.
Grazie molte
Grazie molte
Buona sera,
appena inviati all'indirizzo indicato,per favore verificare
_linu57
_linu57
- valeri77
Salve, dove possiamo trovare i file... Mi piacerebbe tanto vederli
Buona sera, li ho inviati(spero con successo) all'indirizzo sopra indicato, va beh, un ellisse in 3D, ente geometrico di due cerchi che sono interseca ti da una retta parametrica e, prendendo il primo valore dell'ente e passato i parametri esegue in loop l'ellisse di varie dimensioni in z-.... E poi la filettatura conica sul lato per estrazione pezzo, erano pgm che avevo fatto dal '91 al 96, selca masticava tutte le mie idee e che 3d realizzava... Poi la vita cambia e si fa altro... Ciao, _lino
Buona sera
ho fatto un copia incolla
[ linguaggio Selca ]
[ questo part program è il movimento da punto a punto su un cerchio con il posizionamento di seno e coseno e con il posizionamento in -Z
su una conicità per l'estrazione del pezzo tramite svitamento con motorino elettrico o con sistema di ruote dentate , sistema di progettazione stampi a svitamento]
[ l'angolo giro per semplicità di calcolo è un movimento lineare a passo di 1° si può variare anche in sottomultipli di grado
prestando attenzione al valore inserito in linea n9 e linea n10 ( 360 sono il numero dei gradi in angolo giro ) che deve essere uguale all'incremento che dà nel calcolo alla linea n17 ]
certamente nei diametri piccoli non si nota , mentre nei diametri di notevole dimensione si deve diminuire il passo lineare di calcolo seno e coseno con un sottomultiplo di angolo ]
n1 T1 [ origine nel selca si possono avere più origini ]
n2 T10 [ chiamata utensile con compensazione gia presettato ]
n3 Z50 R [ posizione a Z50 con velocità Rapido ]
n4 F1000 S1000 [ velocità F e giri mandrino ]
[ defnizione valori Parametri ]
n5 P0=0 [ Parametro 0 = valore angolo 0 ]
n6 P1=25 [ Parametro 1 = valore 25 raggio filetto + raggio utensile ]
n7 P2=2.015 [ Parametro 2 = passo filettatura icrementato del ritiro del materiale stampato ]
n8 P3=0 [ Parametro 3 = Z profodità iniziale ]
n9 P4=(TAN5*P2)/360 [ Parametro 4 = tangente del cono laterale * il passo / 360 angolo giro ]
n10 P5=P2/360 [ Parametro 5 = passo filetto diviso 360 ]
n11 P6=360*4 [ Parametro 6 = numero di giri del filetto ]
n12 XP1 Y0 Z-P3 M3 [ posizionamento con accensione mandrino ]
n13 L1 [ chiamata etichetta Label 1 ]
n14 Z50R [ posizionamento a Z50 in Rapido max velocità ]
n15 M30 [ Fine programma ]
n16 L=1 [ definizione etichetta Label 1 ]
n17 P0=P0+1 [ parametro 0 + 1° incremento angolare ]
n18 P1=P1+P4 [ parametro 1 incrementato da raggio P1 + il P4 che è il valore di conicità laterale ]
n19 P3=P3+P5 [ parametro 2 icrementato da Z P3 + P5 passo incrementato dalla divisione del passo sull'angolo giro ]
n20 P20=(COSP0*P1) [ calcolo di coseno
n21 P30=(SINP0*P1) [ calcolo si seno
n22 XP20 Y-P30 Z-P3 [ posizione di punto in X Y Z
n23 {P0<P6} L1 [ condizione di salto Label se il valore di P0 è minore del valore di P6 allora salta alla Label 1 ]
n24 X100 Y0R [ vai a X100 Y0 in veloità F rapido
n25 X100 Y0 Z50R [ vai a X100 Y0 Z50 sempre in velocità rapida ]
n26 G32 [ chiusura etichetta Label ]
è un copia incolla
ellisse in 3D per favore verificare
[ esempio di ellisse alto in centro fresa a spigolo ]
sia il part program precedente che questo erano stati svolti dal '91al '96
copiati dal mio archivio cartaceo del tempo un tantino "usurato" spero di aver copiato giusto
al limite verificate e fate gli "aggiustamenti necessari " ma il procedimento è questo ed è fattibile con il project2 di selca 1200-3045
Buona serata
_lino
N1 T1
N2 T10
N3 G17
N4 F1000S1000
N5 Z100R
N6 X50Y0
N7 Z5
N8 Z0M3
N9 P1=20 [ semiasse maggiore
N10 P2=10 [ semiasse minore
N11 P3=0 [ angolo iniziale
N12 P4=360 [ angolo finale
N14 P5=1 [ incremento angolare
N15 P10=0 [ Z iniziale
N16 P11=3 [ Z di arrivo
N17 L10 [ chiamata label 10
N18 Z50R [ Z in movimento Rapido equivaqle G0
N19 M30 [ Fine part program
N20 L=10 [ Etichetta Label definizione di sottoprogramma
N21 X50Y0 [ posizionamento
N22 E1=G13X0Y-P10J180 [ definizione ente geometrico retta
N23 E2=G10XP1Y-P11,G20X0Y0,G11X-P1Y-P11 [ calcolo ente geometrico cerchio fra 3 punti
N24 E3=G10XP2Y-P11,G20X0Y0;G11X-P2Y-P11 [ calcolo ente geometrico cerchio fra 3 punti
N25 E4=E2,E1 [ calcolo punto intersezione fra cerchio semiasse magiore e retta
N26 P15=E4,1 [ assegna a P15 il primo valore di intersezione fra retta E1 e cerchio E2 semiasse maggiore
N27 E5=E3,E1 [ calcolo punto intersezione fra cerchio semiasse minore e retta
N29 P16=E5,1 [ assegna a P16 ii primo valore di intersezione fra retta E1 e cerchio E3 semiasse minore
N30 L1 [ chiamata etichetta label esecuzione sottoprogramma ellisse
N31 X50Y0 [ posizione
N32 P10=P10+0.05 [ posizione Z variazione della retta che attraversa i 2 differenti cerchi
N33 {P10›P3}L10 [ condizione se P10 è minore del valore di P3 allora vai alla label 10
N34 G32 [ fine sottoprogramma
N35 L=1 [ Etichetta Label definizione di sottoprogramma realizzazione ellisse
N36 G41K1 [ correzione raggio con ute. a Lh profilo attacco al profilo perpendicolare
N37 P20=P15*COSP3 [ valore coseno del semiasse maggiore
N38 P30=P16*SINP3 [ valore seno del semiasse minore
N39 XP20YP30 [ posizione punto ellisse
N40 P3=P3+P5 [ incremento angolare per angolo percorrenza ellisse
N41 {P4›=P3}L1 [ consizione se P4 è maggiore o uguale all'angolo P3 allora richiama la Label 1 in loop fino a soddisfare la condizione
N42 G32 [ fine sottoprogramma
