[Selca 520] Allargare foro con passate circolari
theking0
Messaggio da theking0 » martedì 1 febbraio 2022, 19:32
Salve, sto cercando di capire quale funzione sia più opportuna per allargare una foratura fatta con G81.
In poche parole ho un foro di diametro 14mm e con una fresa a candela da 10mm vorrei portarlo a diametro 19mm facendo delle passate circolari interne.
Quale soluzione potrei adottare senza dover scrivere decine di G3, magari usando i cicli "H" ?
Kekkone
Re: [Selca 520] Allargare foro con passate circolari
Messaggio da Kekkone » mercoledì 2 febbraio 2022, 18:30
Con la funzione G20, in alternativa puoi usare il conversazionale Selca.
Kekkone
Messaggio da Kekkone » mercoledì 2 febbraio 2022, 18:32
....o probabilmente intendevi Heidenhain 520?????
Quindi cambia tutto....
theking0
Messaggio da theking0 » mercoledì 2 febbraio 2022, 20:17
Ciao, no no .. è proprio Selca 520 :D
La G20 l'ho vista sul manuale ma non capisco come usarla con un ciclo di ripetizione "H" per fare più passate senza riscrivere il codice G20 con la sola "R" maggiore.
Goch
Messaggio da Goch » mercoledì 2 febbraio 2022, 21:23
Ci sono diverse soluzioni: la ripetizione di un G20 o
G3 con una label,un G20 dentro una funzione G735 (fresatura a spirale) per lavorazione con discesa in Z-
Oppure con funzioni come G78 o usando i parametri P ci si posiziona in centro foro ed a z- finita e si lavora radialmente.
Un esempio
G49I5(raggio fresa)
X0Y0R
Z10R
Z0F….
G735Z-…I…(z finale-I incremento in Z per ogni spirale)
G41k2 (attacco sx circolare)
G20X0Y0I….(raggio cerchio)
G40X0Y0K2(stacco)
G734(attiva G735)
Z….(svincolo)
theking0
Messaggio da theking0 » mercoledì 2 febbraio 2022, 21:43
Quei codici G che hai usato non sono presenti nel mio controllore. Il manuale non ne parla.
Il G20 invece c'è ...
Goch
Messaggio da Goch » mercoledì 2 febbraio 2022, 23:55
Strano …
Altra soluzione
X4.5y0
Z0.5r
L=10
G3I0J0z-.5I
L10k10
G3i0j0
Z10R
Ogni cerchio di raggio 4.5 incremento 0.5 mm in Z- per 10 ripetizioni
Kekkone
Messaggio da Kekkone » giovedì 3 febbraio 2022, 19:42
Ma.... Tanto per sapere, di che anno è quel controllo???
Non l'ho mai sentito....
Grazie!
Kekkone
Messaggio da Kekkone » giovedì 3 febbraio 2022, 19:44
Perché se non legge il G735 è veramente molto oooooold! :D
theking0
Messaggio da theking0 » giovedì 3 febbraio 2022, 21:19
Grazie!
del 1995 :doubt:
Immo
Messaggio da Immo » giovedì 3 febbraio 2022, 22:49
Dovrebbe essere un ELexa 520
theking0
Messaggio da theking0 » venerdì 4 febbraio 2022, 19:05
Si, precisamente è ELEXA 520.
Comunque per il momento ho creato una macro, non è elicoidale ma il risultato potrebbe andarmi bene ugualmente per ora (poi mi studierò una soluzione migliore):
Codice: Seleziona tutto
(P1 = R FORO FINALE)
(P2 = R FRESA)
(P3 = X CENTRO FORO)
(P4 = Y CENTRO FORO)
(P5 = R FORO ATTUALE)
(P6 = PROFONDITA')
(P7 = VELOCITA')
(P8 = NUM. PASSATE)
N1132 G1 XP3 YP4 FP7
N1135 G1 Z-P6
N1137 P9 = P4-P5
N1140 P9 = P9+P2
N1150 P10 = P1-P5
N1160 P10 = P10/P8
N1250 P9 = P9-P10
N1260 G1 XP3 YP9
N1270 G3 IP3 JP4
N1280 P11 = P8-1
N1300 HP11 N1250 N1280
N1449 G1 XP3 YP4
N1455 Z100
N8888 G59
Saban.muslijaj
Messaggio da Saban.muslijaj » mercoledì 19 aprile 2023, 20:49
O1[origine
G17[piano di lavoro
T1M6[fr da 10
M3s2000f1000
G49i5[ raggio fresa
X0Y0R[CORDINATE FORO
Z0R
L=1
Z-1I
G41K2[ ATTACCO CIRCOLARE
G20X0Y0I9.5
G40K2X0Y0
L1K19[ RPETE PER 19 VOLTE E VAI A Z-20
Z200RM5
M30
QUESTO FUNZIONA PER CHI NON HA LA FUNZIONE G735
claugo
Messaggio da claugo » domenica 30 aprile 2023, 19:07
O2
T15M6
P0=9
[ PROF. LAVORO
P2=15
[ DIAMETRO CAVA
P3=8
[ DIAMETRO UT
P4=18
[ NUMERO PASSATE IN Z
P18=0
[ DA ZERO PEZZO IN Z
P61=2600
[ GIRI MANDRINO
P62=600
[ AVANZAMENTO LAVORO
SP61M3
P10=P0/P4
P0=P10+P18
P4=P4-1
P5=(P2-P3)/2
P1=240
P16=36.8
[ SPOSTAMENTO ORIGINE SU FORO
L2
P1=-P1
L2
Z400RM5
M30
L=2
G51XP1YP16
XP5Y0R
Z5R
Z-P18F500
L=1
G3XP5Y0Z-P0I0J0FP62
P0=P0+P10
L1KP4
G3XP5Y0I0J0
P0=P10+P18
Z5R
Poi te lo aggiusti come ti pare, sugli spostamenti, sulle velocità, sui diametri, sugli zeri di attacco P18, sugli utensili
djngo64
Messaggio da djngo64 » venerdì 18 agosto 2023, 19:10
Questo programma esegue un allargamento di 2 fori con un certo interasse che si intersecano fra loro ,ma e' parametrico e lo puoi adattare alle dimensioni che vuoi ,puoi togliere i G51 e ti farà solo 1 foro,ti fa anche il calcolo dell'avanzamento reale sul dente durante l'interpolazione circolare ,esegue sgrossatura e finitura. E vai ,prova inserirlo e vedere la grafica.
N1 O1
N2 T81M6[ FRESA CAND.BURZONI D=20.0 SEMI-FIN.ALTA VEL.
N3 Z200R[ SGR.E FIN.
N4 P40=9.99[ RAGGIO FRESA
N5 P49=2000[ AVANZAMENTO SUL DENTE/CALCOLARE A CENTRO FRESA
N6 P46=500[ AVANZ. IN Z
N7 P0=25[ DIAMETRO PREFORO
N8 [ P0 - IL PRIMO GIRO LO FA A QUESTO DIAMETRO
N9 P1=31.5[ DIAMETRO FINALE
N10 P2=0.25[ INCREMENTO SUL RAGGIO
N11 P3=28[ INTERASSE FORI
N12 [ ---
N13 P0=P0/2
N14 P1=P1/2
N15 P3=P3/2
N16 P5=P1-P0
N17 P20=NEI(P5/P2)
N18 P2=P5/P20
N19 P21=P20
N20 P41=P40*2[ DIAM.FRESA
N21 P42=P0*2[ DIAM.DA ESEGUIRE
N22 P48=(P49*(P42-P41))/P42
N23 P10=0.1
N24 P6=P10
N25 [ ---
N26 S2200M3FP46
N27 G49IP40
N28 G51X-P3Y0
N29 L10
N30 G51XP3Y0
N31 L10
N32 G50
N33 Z100RM5
N34 X500Z200R
N35 M0[ FINITURA
N36 P40=9.99[ RAGGIO FRESA
N37 P49=800[ AVANZAMENTO SUL DENTE/FINITURA
N38 P46=500[ AVANZ. IN Z
N39 P0=31.5[ DIAMETRO PARTENZA
N40 [ P0 - IL PRIMO GIRO LO FA A QUESTO DIAMETRO
N41 P1=31.8[ DIAMETRO FINALE
N42 P2=0.15[ INCREMENTO SUL RAGGIO
N43 P3=28[ INTERASSE FORI
N44 [ ---
N45 P0=P0/2
N46 P1=P1/2
N47 P3=P3/2
N48 P5=P1-P0
N49 P20=NEI(P5/P2)
N50 P2=P5/P20
N51 P21=P20
N52 P41=P40*2[ DIAM.FRESA
N53 P42=P0*2[ DIAM.DA ESEGUIRE
N54 P48=(P49*(P42-P41))/P42
N55 P10=0.1
N56 P6=P10
N57 [ ---
N58 S2200M3FP46
N59 G49IP40
N60 G51X-P3Y0
N61 L10
N62 G51XP3Y0
N63 L10
N64 G50
N65 Z100RM5
N66 X500Z150R
N67 M30
N68 L=10
N69 P6=P10
N70 P7=P0
N71 P42=P7*2
N72 X0YP6R
N73 M0[ SISTEMA SOFFIAGGIO/EVAQUAZIONE TRUCIOLI OK?
N74 Z1RM7
N75 Z-63FP46
N76 L=11
N77 G41K2FP47
N78 G20X0Y0IP7FP48
N79 G40X0YP6K2FP47
N80 P48=(P49*(P42-P41))/P42
N81 P47=P48/2
N82 P6=P6+P2
N83 P7=P7+P2
N84 P42=P7*2
N85 L11KP21
N86 Z100RM9
N87 G32
Torna a “Selca”
