Lavoro su SELCA3045 e negli ultimi tempi la programmazione logico matematica mi è stata di grande aiuto, sia usata "pura" che implementata al PROGET2 e alla programmazione avanzata. Inoltre la trovo una programmazione intrigante e sempre ricca di sorprese, nonché molto soddisfacente!
Visto che mi capitano spesso lavori ridondanti, quali possono essere la foratura di una flangia circolare o la spianatura di pezzi di diverse dimensioni, sto compilando dei programmi "vergini" in cui, immettendo pochi dati essenziali, mi ritrovo la lavorazione bella e pronta, impiegando pochi secondi laddove prima, tra tempi di calcolo, compilazione del programma e prove dello stesso (senza considerare il rischio di errori di programmazione nella stesura di ogni nuovo programma), impiegavo 15-30 minuti o anche più, a seconda della complessità del pezzo da realizzare.
Ma veniamo al punto: ormai ho utilizzato tutti gli operatori matematici disponibili, compresi ABS, INT e NEI, che nella logica di un algoritmo sono praticamente indispensabili; gli operatori trigonometrici poi sono (o dovrebbero essere!) il nostro pane quotidiano! Ma per quanto mi sforzi non riesco a capire l'utilità di implementare le funzioni logaritmo base "e" e logaritmo base 10
Riguardo questi operatori nella mia testa c'era solo un'antica reminiscenza scolastica, così sono andato a rivedermeli, ma ho trovato una funzionalità molto teorica e poco applicabile alla pratica di tutti i giorni
Mi chiedevo quindi se qui sul forum c'è qualcuno che ha avuto modo di applicarli, in che ambito o contesto e con quali risultati.
Un grazie a chiunque voglia contribuire
