Cono esterno
Cono esterno
Re: Cono esterno
Stai lavorando su tornio o fresa?
Che utensile stai usando?
Re: Cono esterno
Frsa
Re: Cono esterno
Re: Cono esterno
Su una fresa a 3 assi più la testa ruotante
La fresa è indifferente magari una 100 a ins tondi r8
Era solo per capire come impostare il prog.
Re: Cono esterno
Allora usa la sintassi solita per preparare la macchina in un punto svincolato dal pezzo attivando correzione lunghezza e raggio (g43 H D) poi dovrai impostare una variabile con il diametro iniziale e un sottoprogramma con al suo interno la lavorazione eseguita solo una volta e l’incremento della variabile.
Per sapere incremento della variabile devi avere il coefficiente.
Il coefficiente lo trovi in base all’angolo che devi realizzare quanto scendi ogni volta.
Ad esempio:
Se si realizza un cono a 45* lo spostamento in x o y sara’ il solito che avrai in z
Quindi supponiamo di avere un cono con diametro minimo di 30 e diametro massimo di 50 scriveremo:
G0G90X-200Y0
G43HDZ10
S500M3
Z1
#600=16
M98Q1000L10
G0G90Z100M9
M5
M30
N1000G0G90X-200Y-50
G91Z-1
G90G41X-#600
G1Y0F1000
G2I#600
G1Y50
G0G40X-200
#600=#600+1(incremento sul piano xy)
M99
Ricorda in oltre che essendo una placchette tonde dovrai sicuramente scendere di piu per ottenere il diametro finale visto il raggio placchetta e anche il diametro iniziale dovra esser rivisto…in ogni caso puoi sistemarti tutto cambiando numero di passate incremento piano xy e incremento in z
Sappi che minore sara’ l’incremento in z maggiore sara’ la qualità della superficie
Ad esempio:
G0G90X-200Y0
G43HDZ10
S500M3
Z1
#600=16
M98Q1000L10
G0G90Z100M9
M5
M30
N1000G0G90X-200Y-50
G91Z-1
G90G41X-#600
G1Y0F1000
G2I#600
G1Y50
G0G40X-200
M99
Re: Cono esterno
Anche se ho già trovato un'altro sistema
Grazie lostesso
