buongiorno a tutti ragazzi e colleghi,
sono nuovo sulla programmazione selca e avrei bisogno di una piccola delucidazione.
S e F come devo impostarli per una filettaura su alluminio con un maschio di M5?
ringrazio in anticipo tutti per le eventuali risposte
Ciao e molto semplice
O1
G17
T1m6[ maschio m5
M13s200
G84Z-10J5F800K5Q50
X0Y0
Z200RM5G80
M30
comunque la f diventa il passo che sarebbe 0.8 che devi moltiplicare × 1000= 800
Esempio se devi fare m6 passo 1 diventa f1000
Spero di essere stato chiaro
Cosa succede se premo il tasto hold mentre la macchina la eseguendo il ciclo di maschiatura? si ferma il mandrino e si blocca sulla posizione?
si puo intervenire manualmente per muovere l asse z?
(sul heidenhain si ferma sulla posizione e premendo il tasto z+ / z- il mandrino gira e lasse segue il passo , e si puo ripartire sempre dal punto di interuzzione sempre se non si esce dalla modalita esecuzione)
Fresatore su controllo Heidenhain e Selca. Mastercam fan
Ciao,
Se premi hold mentre stai eseguendo una maschiatura, il mandrino inverte immediatamente il senso di rotazione ed esegue l'estrazione del maschio con il passo della filettatura programmato e si arresterà alla quota J programmata sulla macro G84. Per poter ripartire ad eseguire un nuovo filetto dovrai dare un'altro start( se l@estrazione del maschio è stata eseguita perché lo stesso non tagliava, sarebbe il caso di sostituirlo...)
