FIDIA problema sovrataglio (RhinoCAM)
alex01
Messaggio da alex01 » mercoledì 28 novembre 2018, 14:15
Salve , ho cercato di fare un postprocessor per fidia ,ma nella lavorazione mi fa un percorso per i fatti suoi .
se qualcuno mi sa dire come settare il post , mi farebbe un grosso favore .
grazie saluti
Ultima modifica di Fiveaxis il mercoledì 28 novembre 2018, 20:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Mod. titolo generico
Re: fIDIA PROBLEMA
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 28 novembre 2018, 19:58
Attenzione: come da Regolamento (Integr. Art 4), non sono ammessi titoli o messaggi tutti in maiuscolo.
Inoltre ti consiglio di evitare titoli generici: non aiutano a capire e quindi danno poca visibilità alla tua discussione.
Venendo alla tua richiesta: senza sapere che CAM usi è impossibile darti indicazioni su come configurare il Post-processor.
Posta qualche informazione in più cosicchè si capisca meglio il problema che hai.
alex01
Re:Fidia problema
Messaggio da alex01 » mercoledì 28 novembre 2018, 20:00
Questa è una prova di un cerchio e si vede bene che non lo completa , mentre a video del cam su Rino lo vedo rotondo ..
Grazie anticipatamente per le vostre risposte
alex01
Re: FIDIA problema sovrataglio (RhinoCAM)
Messaggio da alex01 » mercoledì 28 novembre 2018, 20:21
Chiedo scusa non avevo scritto , postocessor rhinocam
Metto anche le immagini delle impostazioni del post( appena riesco )
alex01
Messaggio da alex01 » mercoledì 28 novembre 2018, 20:23
Queste le immagini delle impostazioni
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 28 novembre 2018, 22:32
Probabilmente stai programmando la g02 in incrementale, il Fidia vuole assoluto.
Per non impazzire programma punto punto.
No, scusa.
Visto ora...g02 e g03 non sono modali ma vanno ripetuti per ogni riga dove servono.
gino
Messaggio da gino » giovedì 29 novembre 2018, 6:13
sembra essere un errore nell`attacco o distacco dal profilo
..non si riesce a capire in quale verso la fresa lavora in G41 o G42 ,
il mio PP in RhinoCam , nel Circle e impostato cosi ..Foto
Innaig
Messaggio da Innaig » giovedì 29 novembre 2018, 7:30
Potrebbero essere anche i parametri di look ahead male impostati.
Se mi passate il percorso ed il numero di serie della macchina ci guardo.
Se fate uscire il percorso a punti ( senza g02 e g02) risolvere subito ed inoltre utilizzate le funzioni interne del cnc di previsione spigoli e curve.
Sempre se la macchina è impostata correttamente.
Saluti.
alex01
Messaggio da alex01 » giovedì 29 novembre 2018, 21:18
Ciao , domani vado e ti cerco il modello , e vuoi il G code ?
Innaig
Messaggio da Innaig » giovedì 29 novembre 2018, 22:25
Con il numero di serie posto all' interno del cambio utensili Ti controllo la parametrizzazione, con il Gcode controllo al simulatore.
Rhinocam e Fidia non vano molto daccordo, testato personalmente.
Hai provato ad aggiungere a mano i comandi G02 e G03 mancanti nel part program?
Dove vedi istruzioni I e J senza il comando G lo devi aggiungere.
alex01
Messaggio da alex01 » venerdì 30 novembre 2018, 14:27
Ciao dimmi se ti serve altro .
No non ho provato a mettere i G02. E G 03 ci provo e ti faccio sapere
Grazie mille
Innaig
Messaggio da Innaig » venerdì 30 novembre 2018, 18:30
Santa peppola che macchina... ha una storia dietro che neanche Ti immagini!!!.
Comunque aveva i parametri stra aperti per fresature su resina per stampi calzature.
Hai anche la tavolina rotobasculante ed il tastatore K5?
Se inserisci i G02 ed i G03 non dovrebbe avere problemi ma comunque Ti stra consiglio di uscire con il post punto/punto.
Occhio che le meccaniche sono finite (se non le hai sostituite).
Se la Z fa rumore controlla la cinghia, se si spezza viene giu l' intero asse.
- M500 F1 3 assi soprel
- Elettromandino 24000 giri unidrive
- Frigorifero EATA
- Cambio utensile MEPS
- Pannello lutze
- 4ø e 5ø asse Scotti pneumatico
- Matricola macchina 0496/M068
- Implementazione funzioni MP0 e MRT (basculamento e rotazione tavola)
scj
Messaggio da scj » venerdì 30 novembre 2018, 20:33
:D dì a Gianluca che ha fatto il colpaccio :mrgreen:
Solo che mi sa che avrai il tuo bel da fare per farla girare come si deve 8)
Confermo per lui che c'è sia il tastatore che quarto e quinto (rotobascula)
alex01
Messaggio da alex01 » lunedì 3 dicembre 2018, 22:22
ciao , ho fatto le modifiche che mi hai detto e tutto funziona , grazie mille
Innaig
Messaggio da Innaig » martedì 4 dicembre 2018, 11:01
Bene,
se hai ancora problemi scrivi qui che li mettiamo a posto.
Occhio a non esagerare con il tipo di materiale fresato... oltre all' alluminio non andrei, hai max 7 Kw ma li ottieni da 11000 rpm in su.
Al di sotto
Torna a “Fidia”
