Problema asse in loop fidia f1
PlutoM
Messaggio da PlutoM » martedì 1 dicembre 2020, 18:13
Mi si è bloccato il finecorsa sul asse z e mi dice di essere in loop. Poi mi escono messaggi strani di finecorsa degli altri assi.. Ma non lo sono.. Qualcuno conosce una procedura di sblocco? Ho già provato a reinstalla il software ma non ha funzionato.
Innaig
Re: Problema asse in loop fidia f1
Messaggio da Innaig » martedì 1 dicembre 2020, 19:35
Magari se dici il modello di macchina, per la sfera di cristallo mi devo ancora attrezzare.
PlutoM
Messaggio da PlutoM » martedì 1 dicembre 2020, 20:24
SACHMAN T20
Innaig
Messaggio da Innaig » martedì 1 dicembre 2020, 21:11
I fine corsa sono serializzati in modo da far saltare l'alimentazione sui motori e poi hanno un canale per ogni micro per definire quale asse ha problemi.
Normalmente è impossibile arrivare ai fine corsa hardware a meno che Tu non abbia NON eseguito gli zeri macchina all'accensione.
Se è così allora rischi di aver bloccato meccanicamente l'asse se Ti sei mosso in velocità ed è un bel problema.
Caso contrario gira e mantieni girata la chiave di power on e senza mai rilasciare dai un reset cnc e poi con il volantino riporta l'asse z a centro corsa.
Poi rilascia la chiave.
Se non hai la chiave allora esiste un pulsante by-pass, stessa procedura.
PlutoM
Messaggio da PlutoM » mercoledì 2 dicembre 2020, 4:23
Provato e riprovato.. l asse z sembra fare uno piccolo scatto che sembra quasi stallonare.. Poi si ferma tutto..
Mi hanno dato in dotazione una manovella per sbloccare i finecorsa a mano.. Qual è la procedura per muovere gli assi manualmente a manovella?
PlutoM
Messaggio da PlutoM » mercoledì 2 dicembre 2020, 8:37
Sono riuscito a togliere dai fine corsa gli assi manualmente ma il risultato non cambia. Appena provo a muovere un asse mi restituisce l errore cnc023 position fatal error
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 2 dicembre 2020, 8:38
Direi che hai portato la Z a tampone e quindi hai un blocco meccanico del sistema tale che la potenza del motore non è sufficiente a sbloccarlo.
Non ho idea di come sia fatta questa "manovella" ma suppongo vada inserita sulla vite (di solito la parte terminale è un esagono) e poi utilizzata per far scendere l' asse con macchina comunque posta in emergenza!!!
PlutoM
Messaggio da PlutoM » mercoledì 2 dicembre 2020, 9:39
Fatto ma continua l errore su tutti gli assi
PlutoM
Messaggio da PlutoM » mercoledì 2 dicembre 2020, 9:44
Andando su msg ho trovato anche l errore axis software limit cnc040 e un msg cnc110 zero req zm
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 2 dicembre 2020, 12:53
Schemi elettrici alla mano e controlla sulle schede di inputs se arrivano i segnali dei micro fine corsa.
Probabilmente il micro è bloccato in posizione premuta.
PlutoM
Messaggio da PlutoM » venerdì 4 dicembre 2020, 19:16
Risolto erano i floppy di ripristino
Innaig
Messaggio da Innaig » venerdì 4 dicembre 2020, 19:22
In che senso?
Non usavi quelli originali della macchina?
PlutoM
Messaggio da PlutoM » sabato 5 dicembre 2020, 7:02
Il tecnico mi ha detto che probabilmente usavo un exe sbagliato o sbagliavo qualcosa nella procedura dopo la @
Arrivavo comunque alla schermata Loading
A video mi dava un errore che non avevo considerato. Stranamente ho fatto altre volte la stessa procedura e riuscivo sempre a ripristinare il sistema.
Comunque no non ho i dischi originali ho delle copie fatte con software fidia su dischi convertiti in 720kb
Innaig
Messaggio da Innaig » sabato 5 dicembre 2020, 7:58
Partivi con @173010G ?
Se poi il loading partiva allora i file di setup erano corrotti.
Per mia curiosità chiederò al tecnico che Ti ha seguito.
PlutoM
Messaggio da PlutoM » sabato 5 dicembre 2020, 9:07
Si partiva
@173010G
Tasto enter
DD
Tasto enter
.CNC
Tasto enter
Io facevo così ora mi hanno detto di fare :
@173010G
Tasto enter
DD
Tasto enter
.RUN CNC
Tasto enter
E mi hanno lasciato 2 dischetti da 720 fatti da software fidia con un vecchio lettore floppy ancora in grado di leggere il file rt11 come faceva io con i floppy da 1.44 coi buchi tappati col nastro isolante nero
Torna a “Fidia”
