Fidia f1 Errore code:TCBD070010
PlutoM
Messaggio da PlutoM » lunedì 14 dicembre 2020, 10:27
Appena accendo la macchina mi restituisce il seguente errore
LNE038 TX PHYSICAL ERROR: CODE: - - > TCBD070010
Di cosa si tratta?
Non riesco a trovare questa cosa nel manuale.
Innaig
Re: Fidia f1 Errore code:TCBD070010
Messaggio da Innaig » lunedì 14 dicembre 2020, 10:33
Hai la linea disconnessa, cavo difettoso, scheda rotta.
All' interno del quadro elettrico c'è il rack Fidia, su di esso vi è una scheda con la scritta LNE ed un oggetto rettangolare che si occupa della trasmissione.
Dovrebbero esserci dei led, guarda cosa è acceso.
Se tutto spento ha un fusibile a vite su un lato.
Essendo un sistema di 25 anni fa qualche foto per rinfrescarmi la memoria non guasterebbe.
PlutoM
Messaggio da PlutoM » lunedì 14 dicembre 2020, 11:32
È questo?
Non ho nessun pc o linea connessioni alla macchina al momento facciamo tutto da macchina o tramite floppy
Innaig
Messaggio da Innaig » lunedì 14 dicembre 2020, 11:44
Si, è quello ma purtroppo è correttamente alimentato.
Se la macchina non è ripartita e te la senti, spegni tutto per almeno 5 minuti, svita le viti sopra e sotto alla scheda che porta la scatola lan,
Sfila e infila 2...3 volte la scheda per 1 centimetro in modo che il connettore a pettine posto in fondo si pulisca.
Prima di riaccendere metti una mano sotto il rack oppure uno specchio e controlla che la grata da cui prende aria di raffreddamento sia pulita.
Quando accendi rimetti la mano sotto al rack per sentire se la ventola di raffreddamento funziona.
Hai altri messaggi premendo il tasto MSG?
PlutoM
Messaggio da PlutoM » lunedì 14 dicembre 2020, 13:39
Ok grazie mille
Ora provo
No al momento nessun altro messaggio
Innaig
Messaggio da Innaig » martedì 15 dicembre 2020, 16:08
Ripartito?
PlutoM
Messaggio da PlutoM » martedì 15 dicembre 2020, 17:52
La macchina và anche con quel errore. Ancora non ho avuto tempo di fare quelle prove.
Appena riesco provo.
Grazie mille
Innaig
Messaggio da Innaig » martedì 15 dicembre 2020, 19:14
Non toccare nulla!
Pensavo fosse la linea cn in crash invece ti sta dicendo che la LAN non risponde.
Non risponde perché non l'hai collegata.
PlutoM
Messaggio da PlutoM » martedì 15 dicembre 2020, 19:38
Perfetto
Torna a “Fidia”
