Fidia digit 318
art
Fidia digit 318
Messaggio da art » martedì 30 gennaio 2024, 20:30
buonasera a tutti
non scrivo da tanto tempo ma mi sto accingendo a fare un passo di cui non vorrei pentirmi immediatamente.
Nella mia azienda stampiamo materie plastiche ma abbiamo una officina meccanica per la costruzioni di stampi a controllo (alluminio); non rappresentano il business principale dell'azienda ma è un servizio molto apprezzato dai clienti. Attualmente ci limitiamo a dimensioni contenute (almeno per il nostro settore) massimo 500x800x200 ma il mercato spinge verso dimensioni maggiori.
Non abbiamo possibilità di ammortizzare, almeno per ora, investimenti importanti quindi ci stiamo guardando intorno sull'usato per provare a fare un piccolo passo.
Ci è stata proposta una Fidia Digit 318 che come dimensioni potrebbe fare al caso nostro ma il venditore è un intermediario e non ha molta documentazione. La macchina è stoccata in un magazzino e non collegata
Prima di fare anche solo una offerta vorrei capire se la macchina è adatta a fresare stampi dal pieno (blocchi di alluminio 800x1200x500) o solo a fare la finitura come suggerisce qualcuno.
Ho già chiesto all'azienda che s occuperebbe dell'installazione di contattare Fidia per avere una panoramica completa sulla macchina e del relativo allestimento. Nell'attesa di una risposta provo a indagare per conto mio
C'è qualcuno del settore con qualche suggerimento?
Grazie in anticipo
Art
pela73
Re: Fidia digit 318
Messaggio da pela73 » mercoledì 31 gennaio 2024, 6:52
Fidia in ambito metallo direi che è tra le migliori macchine.
Ho provato a vedere video sia su YouTube che su un gruppo telegram dove un utente ne usa una addirittura con doppia testa a 5 assi
Fare stampi in acciaio partendo dal blocco grezzo perciò se da voi lavorate alluminio direi che puoi stare tranquillo.
Magari quando la installate fatevi fare un bel controllo generale da Fidia direttamente, costerà un po’ ma poi siete tranquilli che la macchina è a posto.
ciao Mirko
Re: Fidia digit 318
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 31 gennaio 2024, 8:34
@ art
Con quella macchina, potenzialmente, ci puoi fresare gli stampi in acciaio! :mrgreen:
Dipende dal mandrino che monta.
Come ti è stato suggerito contatta FIDIA: dandogli il numero di serie, saranno in grado di darti molte informazioni, valutare se è la macchina giusta per voi e, volendo, quotare una revisione.
Nel caso poi decidiate di acquistarla, il mio consiglio spassionato e di farla installare ai tecnici FIDIA.
Tra l'altro credo che necessiti anche di una fondazione in cemento armato...Contattate FIDIA! :wink:
Innaig
Re: Fidia digit 318
Messaggio da Innaig » giovedì 1 febbraio 2024, 16:12
Ciao, se mi dai il numero di serie della macchina controllo che mandrino monta e ti dico se puoi fare anche acciaio se ti interessa.
Normalmente nessun problema su alluminio.
La macchina andrebbe verificata PRIMA di acquistarla e non dopo.
Comunque con il seriale posso verificare anche se ha eseguito le varie manutenzioni negli anni.
art
Re: Fidia digit 318
Messaggio da art » giovedì 1 febbraio 2024, 21:39
Buonasera e grazie per l'interessamento
il seriale è PCD056
mi sto appunto informando PRIMA di acquista, anzi sono ancora nella fase in cui devo capire se fa al caso nostro.
L'azienda che, fino a giugno, utilizzava questa macchina mi ha mandato oggi una scheda oltremodo sintetica
asse x 3000
asse y 1000
asse z 800
asse B -102/+24
asse C -177/+180
velocità massima mandrino 30.000
potenza mandrino 22 kw
portautensili HSK50E
mi sembra di capire che la testa sia indexata e non continua
onestamente HSK50 non mi entusiasma e anche i 30.000 giri non li abbiamo mai usati
mi hanno fornito due contatti in Fidia, domani proverò a contattarli
Ti ringrazio in ogni caso per ogni informazione che riesci a farmi avere
in caso Fidia potrebbe occuparsi di una revisione e del rimontaggio'
Grazie ancora
PS per la cronaca abbiamo anche un tornio Cortini F120 che usiamo per portainserti a disegno.
Per la verità anche una fresa sempre Cortini recuperata da un istituto scolastico e retrofittata con LinuxCnc. non la uso ma mi piaceva talmente che non ho potuto lasciarla dove era.
Innaig
Re: Fidia digit 318
Messaggio da Innaig » venerdì 2 febbraio 2024, 12:01
Allora... è una macchina del 2000 di terza mano, noi non la vediamo piu dal 2018.
Monta testa con movimenti e bloccaggi idraulici e da quel che vedo non è in continua ma non ci metterei la mano sul fuoco, nei database è stata rimossa (prodotta 1999).
nel 2014 lamentavano cattiva qualità superficiale ma non vi è richiesta di sostituzione delle viti.
Nel 2018:
-REVISIONATO ASSI "C" E "B" CONTROLLATO GEOMETRIE ASSI ESEGUITO RTCP
-IL MANDRINO RISULTA CON CUSCINETTI RUMOROSI, IL CLIENTE HA DECISO DI TENERLO COSI'
- CONTROLLATO IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE ASSI, RISULTA OSTRUITO, IL CLIENTE HA CHIESTO UN OFFERTA E UN INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLO STESSO.
- DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA PER IL CONTROLLO DELL' RTCP IL VOLANTINO HA SMESSO DI FUNZIONARE,BISOGNERA' VERIFICARE LE CAUSE DELLA ROTTURA
- MALFUNZIONAMENTO DEL FRIGORIFERO DI RAFFREDDAMENTO DEGLI ASSI/MANDRINO, RICERCARE LE CAUSE DEL MALFUNZIONAMENTO.
Sicuramente monta ancora windows XP se non addirittura windows NT ed azionamenti Indramat che per quanto buoni sono phaseout dal 2015 e quindi se si rompono l' unica è mandarli a riparare.
Diciamo che se la vendono al costo del ferro al Kg allora puoi provare a prenderla.
Se chiedi offerta in Fidia chiedi anche quanto costa mandrino e revisione X,Y e Z
art
Re: Fidia digit 318
Messaggio da art » venerdì 2 febbraio 2024, 12:22
Praticamente un gioiello
Non ho tempo di dedicarmi al restauro
Mi sa che passo
Innaig
Re: Fidia digit 318
Messaggio da Innaig » venerdì 2 febbraio 2024, 13:27
Non puoi restaurarla, i pezzi originali li ha solo Fidia in ogni caso.
Re: Fidia digit 318
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 2 febbraio 2024, 16:24
Lascia perdere... :mrgreen:
PS:Il mandrino non sarebbe per nulla male se vuoi fresare alluminio...Se non fosse che è rumoroso e quindi da revisionare... :wink:
art
Re: Fidia digit 318
Messaggio da art » sabato 24 febbraio 2024, 21:49
eccomi di nuovo qui
il venditore mi ha mostrato le fatture delle manutenzioni fatte da aziende esterne a Fidia ma ho lasciato perdere ugualmente.
la cosa che mi ha lasciato più perplesso è stato il movimento limitato dell'asse B (+-25°).
pela73
Re: Fidia digit 318
Messaggio da pela73 » domenica 25 febbraio 2024, 7:51
25 gradi è pochissimo.
Non è che c’è stato un errore di trascrizione?
ciao Mirko
safe60
Re: Fidia digit 318
Messaggio da safe60 » domenica 25 febbraio 2024, 11:21
Secondo quanto indicato da Innaig poco sopra, la corsa dell'asse B dovrebbe essere da -102 a +24 ma a parte questo, recentemene ho fatto un post per una Digit 316 e anche in quel caso il cliente mi ha documentato una corsa di +-25 gradi, cosa che mi ha stupito. L' ho ovviamente contattato per conferma e non solo ha ribadito che la corsa era proprio quella, ma che gli assi erano anche indexati, a 5 gradi uno e a 3 gradi l'altro.
More Maiorum
art
Re: Fidia digit 318
Messaggio da art » domenica 25 febbraio 2024, 15:34
esatto +-25 indexato 5 gradi
è il motivo principale per cui ho lasciato la macchina dove era
probabilmente l'80 percento degli stampi l'avrei potuto lavorare comunque ma l'idea di non poter mettere l'utensile a 90° per fare un foro su una faccia laterale non mi è piaciuta
Torna a “Fidia”
