Fagor 8025 - Backup parametri macchina
ciclonite
Messaggio da ciclonite » giovedì 16 aprile 2020, 11:54
Buongiorno a tutti,
Dall' anno scorso possiedo una macchina cnc con il controller Fagor 8025.
Mi sono fatto mandare il manuale di installazione direttamente dalla fagor.
Ho veramente bisogno di un aiuto per il backup dei parametri macchina, perchè la batteria del controller non so quanto regga e non riesco a capire come effettuare il backup dei parametri.
La macchina ha una seriale. Secondo voi tramite winDNC si possono effettuare backup dei parametri macchina?
Nel manuale non c'è scritto niente, ed anche se volessi farmi degli screenshot dei parametri tramite telefono non si capisce cosa intendano con questa frase:
To lock or unlock access to machine parameters, decoded "M" function table and to
the leadscrew error compensation tables, proceed as follows:
* Press the [OP MODE] key.
* Press [6] to select the Editing mode.
* Press the softkey for [LOCK/UNLOCK]. The screen will show the word: "CODE:"
(password).
* Key in "PKJIY" and press [ENTER] to lock the access or key in "PKJIN" and
press [ENTER] to unlock the access.
When access to machine parameters is locked, only those regarding serial line
communications via RS232C may be changed.
CAUTION when using a CNC with an integrated PLC (CNC+PLCI)
When using this access locking code, the machine parameters, the decoded "M"
function table and the leadscrew error compensation tables are stored in EEPROM
memory.
When using the access unlocking code, it recovers these previously stored tables
from the EEPROM memory.
Therefore, one must be careful and lock these tables before unlocking them.
Otherwise, the factory set values or other prelocked values, may be restored overwriting
the ones the manufacturer entered but did not lock.
To access the machine parameter table via keyboard, press the following keystroke
sequence:
[OP MODE] Shows the various operating modes
[9] Special modes
[1] General parameters
Io no riesco a capire se la mia macchian possiede un PLC integrato e non vorrei fare danni..
Qualcuno è cosi' gentile da aiutarmi?
Grazie mille.
k_chito
Re: Fagor 8025 - Backup parametri macchina
Messaggio da k_chito » domenica 19 aprile 2020, 4:00
I was a Fagor tecnician Do you have a backup? Please tell us brand, type and machine´s model
Messaggio da Fiveaxis » domenica 19 aprile 2020, 15:51
@ k_chito
Scrivi in Italiano: la lingua ufficiale del forum. Se vuoi puoi usare un traduttore.
Aledimaggio
Messaggio da Aledimaggio » mercoledì 29 aprile 2020, 11:34
Penso che il problema principale con fagor sia il cavo seriale, perchè ogni controllo ha un cavo diverso(a parte gli ultimi che finalmente hanno unificato) per l'8025 mi sembra che sia lato cnc con ponti tra 569 e lato pc con ponti 468 poi connettere 2 con 2, 3 con 3 e 7(cnc) con 5(pc) e sull'1(cnc) lo schermo.
Quindi con winDNC si configura la porta mettendo nel setup il modello del cnc e poi connettendosi si dovrebbero trovare in tabelle i parametri macchina.
Aledimaggio
Messaggio da Aledimaggio » mercoledì 29 aprile 2020, 11:43
per risponderti a "se ha un plc integrato?" non saprei perchè non ho i manuali dell'8025, comunque puoi guardare in armadio se vedi qualche plc esterno tipo questo
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 29 aprile 2020, 12:24
Come riportato nel manuale Fagor:
"Il software DNC garantisce la trasmissione sicura dei dati attraverso la linea seriale tipo RS 232C".
Ti basta eseguire un collegamento rs 232C e puoi usare WinDnc.
Su san Google è pieno di esempi e setup.
Torna a “Fagor”
