Fresatrice STA.MAC con controllo FAGOR 8025m
ciclonite
Messaggio da ciclonite » giovedì 1 agosto 2024, 16:55
Ciao a tutti,
Dopo 4 anni che ho la macchina finalmente ho potuto seriamente metterci le mani..
Il problema è che la macchina parte con errore 094, e nel menu' se vai sui parametri da Checksum error..
Credo che abbia perso i parametri.
Io ho anche il PC con dentro DNC30 che usavano per uploadare i file per il lavoro sulla macchina.
Secondo voi sul DNC30 c'è un modo per recuperare i parametri macchina?
Se non fosse possibile recuperarli, cosa posso fare?
Alla fine è una fresatrice 3 assi, è complesso secondo voi riconfigurarla?
Vi ringrazio molto!
Re: Fresatrice STA.MAC con controllo FAGOR 8025m
Messaggio da Fiveaxis » domenica 4 agosto 2024, 9:36
Con DNC 30 puoi ricaricare i parametri macchina.
Non conosco la procedura, ma sono quasi certo si possa fare.
Il problema invece sarebbe se tu non avessi i parametri macchina. Ecco allora son dolori perché dovresti trovare un tecnico Fagor che conosce quel controllo e la macchina e che si mette lì, con pazienza, a riconfigurare tutto.
Un lavoro che, di solito, si aggira sui 3-5k€...
In bocca al lupo!
ciclonite
Messaggio da ciclonite » lunedì 5 agosto 2024, 23:49
Grazie per la risposta.
I parametri macchina ho cercato sui file di DNC30 ma non ho trovato niente purtroppo, io non so se qualcuno qui possa darmi una dritta su dove cercare.
A questo punto se i prezzi sono quelli mi conviene retrofittarla.. Ma è possibile mantenere gli encoder e i motori usando un controllo tipo mach4?
Poi mettendo un controllo più aggiornato, è più facile riconfigurarlo? Esiste un autoapprendimento? Grazie mille
Immo
Messaggio da Immo » martedì 6 agosto 2024, 9:49
L'errore 094 è l'errore di parità dei correttori da g53 a g59 , vai in opmode8 e li riscrivi, anche se non sono giusti li puoi sempre cambiare, 5 minuti e la macchina riparte se non ci saranno altri errori
Hai il manuale di installazione con tutti i parametri?
ciclonite
Messaggio da ciclonite » martedì 6 agosto 2024, 10:13
Ciao e grazie per la risposta!
Infatti quell' errore li' me lo da' solo all' inizio, ma poi se premo OP mode mi va avanti.
Il problema è che non so se ha perso i parametri, anche se vedendo che il menu' è in Italiano, non credo si sia resettata completamente.
Il secondo problema è che la macchina aveva un pc a corredo con il software DNC30, ma non ho trovato un backup dei parametri.
Io gli assi li riesco a muovere tranquillamente e anche a far partire lo spindle.. Se avesse perso i parametri partirebbe lo stesso?
Mi daresti qualche dritta su come poter procedere? Grazie!!
Ti allego alcune foto:
Immo
Messaggio da Immo » martedì 6 agosto 2024, 19:44
Devi solo riscrivere TUTTI i correttori e la parità verrà calcolata automaticamente e l'errore 094 sparirà
Vado a memoria perché adesso sono in pensione
ciclonite
Messaggio da ciclonite » martedì 6 agosto 2024, 20:16
Ciao e grazie mille!! Ho fatto come hai detto ho inserito i dati della tavola e non da più errore!!
Ti chiedo un ulteriore aiuto perfavore.
Come posso procedere per fare un test di funzionamento della macchina?
Sono un noob con le CNC!
https://youtu.be/CUXWY2KUXfo?feature=shared
Immo
Messaggio da Immo » mercoledì 7 agosto 2024, 16:24
Intanto leggiti il manuale, scusa ma adesso sono in ferie e non ho la testa e nemmeno la possibilità di cercare di ricordare cose che facevo anni fa , forse c'è qualcuno che la sta usando correntemente ed è più fresco, aspetta una risposta e nel frattempo studiala
Torna a “Fagor”
