[WinMax] Programmazione parametrica
fabiotrima
Messaggio da fabiotrima » giovedì 19 luglio 2018, 21:20
Buonasera a tutti ragazzi! Volevo chiedere una semplice cosa ai più esperti... ho fatto un programmino parametrico per delle tasche in interpolazione elicoidale... finite sono 23,30 mm con 0.1 di tollerannza... se volessi impostare un offset, non so di 0.3, come lo scrivo il programma?
Grazie per la risposta :D
Re: Interpolazione elicoidale con Fanuc
Messaggio da torn24 » venerdì 20 luglio 2018, 8:14
@fabiotrima, forse avresti dovuto aprire una nuova discussione per rendere la tua domanda più visibile.
Un programma macro "fatto bene" dovrebbe adattarsi a più lavorazioni, nel senso se scrivo un programma parametrico che mi fa un unica lavorazione, allora si potrebbe farlo in ISO magari con un CAM.
Perché il programma possa eseguire più lavorazioni non bisogna mai usare quote numeriche, numeri, ma in ogni spostamento usare variabili.
Quindi nel tuo problema come prevedere una correzione, potresti usare la compensazione raggio nel programma e poi agire sulla tabella correttori.
Oppure prevedi una variabile il cui valore andrà sottratto alle dimensioni della cava, esempio variabile #110=0.3 , sottraggo la variabile dalla dimensione della cava.
Non ti si può dire cose più specifiche, in quanto ogni programma è unico, pensato da un programmatore che ragiona a suo modo :D
fabiotrima
Messaggio da fabiotrima » venerdì 20 luglio 2018, 19:43
Sì, diciamo che sono all’inizio con la programmazione parametrica, lavorando su una Hurco il controllo WinMax è molto intuitivo e veloce per programmare... ma dato che vorrei vedere di più la parametrica (la sto imparando da solo perché nessuno la conosce dove sono io), creo programmi semplici con poche variabili (es. spianatura, interpolazione) e le quote X,Y,Z le scrivo con i numeri. Se vai consigli da darmi essendo alle prime armi li accetto volentieri :D da tutti quanti ovviamente
Messaggio da torn24 » sabato 21 luglio 2018, 7:58
fabiotrima, qui si parlava di cnc Fanuc :D Non conosco il controllo che hai menzionato, a volte i vari cnc hanno una programmazione molto simile, a volte sono molto differenti tanto da non avere niente in comune :D
Se il tuo cnc è simile al Fanuc "comunque esisteranno sempre delle differenze anche se non sono visibili apparentemente", esiste sul forum una guida
"linguaggio macro fanuc" di badade, che spiega la programmazione macro parametrica per cnc Fanuc.
Imparare il linguaggio parametrico è un po come imparare a scrivere, si possono imparare le regole ma quello che scrivi viene solo da te. Cosi nella programmazione impari le regole, ma poi come usarle in varie situazioni dipende da te :wink:
Re: [WinMax] Programmazione parametrica
Messaggio da Fiveaxis » sabato 21 luglio 2018, 12:13
Creato Argomento
gino
Messaggio da gino » sabato 21 luglio 2018, 13:21
@fabiotrima , con parametrica tutto e possibile (..quasi)
prima di tutto per quello che vuoi fare tu dipende appunto
dal tipo di controllo ; se gestisce in G41 G42 la lettura
utensile da tabella con possibilita di inserire un incremento del raggio utensile.
un esempio e`il Selca col suo comando :
G49 K (num-utensile) ed I ( incremento al raggio )
per un offset di 0.3 scriveresti li :
G49 K (utens) I 0.30
se l`utensile ha un raggio di 5mm , dopo quel comando avra` 5.30
e ti lascera` 0.3 di sovrametallo.
la Heidenhain anche ha queste funzioni.
esempio di una tasca conica (Heidenhain)
0 BEGIN PGM GRADZAHLTASCHE MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-60 Y-50 Z-30
2 BLK FORM 0.2 X+60 Y+50 Z+0
3 FN 0: Q1 =+0 ; contatore incremento raggio
4 FN 0: Q5 =+0 ; contatore incremento Zeta
5 FN 0: Q2 =+30 ; gradi da fresare
6 FN 0: Q3 =+20 ; profondita-totale
7 FN 0: Q13 =+0.25 ; incremento Zeta
8 FN 1: Q4 =+Q2 + +Q1
9 TOOL CALL 5 Z S3150
10 L Z+5 R0 F9998 M3
11 CALL LBL 10
12 LBL 1
13 FN 0: Q108 =+Q1
14 TOOL CALL Z DR+Q1 ; qui aggiunge incremento calcolo tangente a raggiofresa
15 L X+0 Y+0 R0 F9998 M13 ; posizionamento
16 L Z-Q5 R0 F9998
17 L X+0 Y-40 RR F2500 ; profilo-contornatura
18 L X-50
19 L Y+40
20 CR X+50 R+120 DR+
21 L Y-40
22 L X+0
23 L Z+Q4 R0 F9998 ; ritorno-Z
24 CALL LBL 10
25 FN 2: Q5 =+Q5 - -Q13
26 FN 12: IF +Q5 LT +Q3 GOTO LBL 1; salti condizionati
27 FN 9: IF +Q5 EQU +Q3 GOTO LBL 1
28 FN 11: IF +Q5 GT +Q3 GOTO LBL 99
29 L Z-Q5
30 LBL 99
31 L Z+100 R0 F9998 M30
32 LBL 10
33 Q12 = TAN Q2 * Q13 ; calcolo tangente
34 FN 1: Q1 =+Q1 + +Q12 ; addizione tangente al raggiofresa
35 LBL 0
36 END PGM GRADZAHLTASCHE MM
fabiotrima
Messaggio da fabiotrima » martedì 24 luglio 2018, 18:21
Il selca non l’ho mai utilizzato, la mia cnc utilizza appunto un Fanuc per la programmazione ISO e un WinMax per la programmazione comversazionale (software della casa madre Hurco). Però siccome con WinMax ho sempre programmato, volevo cimentarmi con la parametrica... diciamo che me la sto cavando! E se posso chiedervi... se avessi una squadratura a misure finite 90X40X30... come verrebbe stilato il programma? Perché ho provato a farlo con un ciclo while ma non incrementa in Z, invece con una normale spianatura non mi dà alcun problema! :?
gino
Messaggio da gino » martedì 24 luglio 2018, 19:47
dovresti vedere il tuo Manuale di winmax come interpreta i comandi di incremento.
se come un iso o come.
sotto un semplice progr Iso Standard.. "rettancolo con incremento in Z "
t1m6
s10000m3f800
g0x0y0
g0z0
#119=7 (profondita)
#113=1 (valore Z incrementale)
#114=fup[#119/#113] (arrotondamento passate)
M98 P100L#114 (L=valore profondita)
g0z20 m9
m2 (fine programma---------------)
(---subroutine---)
o100 (esecuzione rettangolo)
g91 (comando g-code incremento)
g1Z[0-#113] f150 (incremento)
G90 (disattivazione incremento)
g1y-50 f800 (profilo)
g1x-30
g1y50
g1x0
g1y0 (fine profilo)
m99
fabiotrima
Re: [WinMax] Programmazione parametricaa
Messaggio da fabiotrima » giovedì 26 luglio 2018, 20:56
Ti ringrazio, gentilissimo! Avrei un’altra domanda... essendo come detto nei post precedenti all’inizio con la parametrica, chiedo scusa per le domande “stupide”... supponendo di avere un blocchetto alto 30mm chiuso in morsa, Z0 sul piano inferiore della morsa, quando programmo un’interpolazione elicoidale mi fa solamente una spira e non tutta la profondità (es. camera profonda 13mm per M12); con Z0 sul piano superiore del pezzo l’imterpolazione è ok! Perché?
Messaggio da torn24 » venerdì 27 luglio 2018, 7:45
Bisognerebbe vedere i programmi e sapere dove prendi lo zero pezzo.
L'interpolazione elicoidale fa un unica spira, sei tu da programma magari con un WHILE a ripetere.
fabiotrima
Messaggio da fabiotrima » venerdì 27 luglio 2018, 19:24
allora ho il mio cubo alto 30mm chiuso in morsa, lo Z0 è sul parallelo di conseguenza sul piano inferiore del pezzo... programmo così:
#500=30 (PRIMA QUOTA Z)
#501=13 (QUOTA FINALE, PROF CAMERA)
WHILE [#500LE#501]DO1
G3I-9.5J0Z#500
#500=#500-1
END1
invece se cambio lo Z0 e lo imposto sul piano superiore del pezzo e cambio la #500=0, il programma viene eseguito correttamente. La logica non dovrebbe essere la stessa? Grazie in anticipo per le risposte, accetto qualsiasi critica costruttiva dato che sono agli inizi e mi sto guardando tutto da solo per questo non sarà impeccabile! :mrgreen:
Messaggio da torn24 » sabato 28 luglio 2018, 8:21
Be le cose cambiano :)
Codice: Seleziona tutto
G3I-9.5J0Z#500
#500=#500-1
END1
#500=30 poi nella condizione del while chiedi #500 è minore o uguale a #501, in pratica chiedi 30 è minore o uguale a 13, NO, falso e il ciclo non viene
eseguito, perché viene eseguito solo fino a quando la condizione è vera. IN PRATICA se la condizione è VERA il ciclo continua, se la condizione è Falsa il ciclo termina.
Io in realtà farei in un altro modo "non so se è migliore ma mi viene più naturale" ...
Ripeto un numero di volte tramite contatore
(Mi posiziono sopra il pezzo con la fresa)
#100=0
WHILE[#100 LT 13] DO1
G91 G3 I-9.5 J0 Z-1 F300
#100=#100+1
END1
G90
C'è da dire che se usi l'interpolazione elicoidale per fare una cava, la parte finale non viene piana, perché facendo un percorso a elica nella parte finale non fa un piano.
Allora bisogna programmare un interpolazione circolare finale che realizzi la parte piana.
fabiotrima
Messaggio da fabiotrima » sabato 28 luglio 2018, 14:26
Ok, più o meno ho capito… diciamo che non mi è ancora ben chiaro l'uso dei vari operatori logici :? lo proverò così! Per quanto riguarda il piano, dopo la ripetizione del ciclo scrivo un blocco di interpolazione alla quota chiesta così mi fa il piano
Torna a “WinMax”
