Ho una serie di quesiti da porvi ma partiamo con uno alla volta.
Mi sono reso conto di non aver capito come cavolo si programma il G41 e G42 sul tornio.
Situazione:
- tornio Mazak integrex 2000 IV
- semplice profilo composto da smussi, coni e raggi
- programmazione EIA/ISO
Premetto che presetto fuori macchina i miei utensili e che da verifica sul pezzo sono corretti.
Da foto allegata si noti che ho impostato raggio inserto 0.8 e offset del presetting su posizione 4.
Problema:
Se programmo pari pari le quote del pezzo utilizzando le funzioni G41 e G42 con relativi, il risultato è praticamente un disastro, tutti i diametri sono minorati del raggio impostato e stessa cosa gli scartamenti, che sembrano sciftati dello stesso valore; ho provato ad invertire G41 con G42 per scrupolo, ma in questo caso l'errore era doppio(1.6mm quindi mpossibile), ho tentato di togliere e poi cambiare valori differenti di scielta posizione offset ( 1,2,3,4,0,9 ) ma devo ammettere che non cambia assolutamente nulla ( è un'opzione o va abilitato un parametro? ).
Sembra che la macchina pretenda "sempre" il presetting utensile in centro raggio inserto, è normale?
Questo il programma del profilo:
T1.01T4M6(TORNITORE ESTERNO)
M01
M202
G50S800R1
G123.1
G18
M250
G0B90
M251
G53.5
M202
G99G96S50M153
M4M8
G0X140Z2.5
G0X30S100
G1G42X23Z0.5F0.2
G1X23Z0
G1X26Z-1.5F0.15
G1X30.5Z-27.99S200F0.3
G1Z-30.8
G1G2X40.5Z-35.8I5K0
G1X40.6
G1G3X45.6Z-38.3I0K-2.5
G1Z-77.8
G1X46.1
G1Z-85.3
G1G2X51.1Z-87.8I2.5K0F0.3
G1X60
G0G40X140Z-70
S50M154
G69.5
M5M9
Se diversamente, rilevando tutti i punti con il cad, vado a programmare il giro utensile senza G41 o G42 ma considerando le posizioni che assumerà l'inserto con il suo raggio, il pezzo risulta perfetto, ma non mi sta bene, se cambio inserto poi sbaglio le quote e comunque non è il modo giusto di fare i programmi.
Aiutatemi per cortesia !!
