Buongiorno ragazzi, nell officina in cui lavoro ho la necessitá di programmare un tornio multiplex con mazatrol 640T in iso, usando il ciclo fisso di copiatura G73. Il problema consiste dal fatto che il profilo programmato, nel mio caso una tornitura di diametro esterno nonostante abbia valori di U e W positivi, il sistema parte a lavorare da un diametro più piccolo, facendo le varie passate fino ad arrivare al profilo programmato, come fosse una sgrossatura di un diametro interno..! Anche se cambiassi i segni di U e W, non cambia nulla!!!
Se qualcuno può aiutarmi...
