piccola difetto del forum
- Spike762
Re: piccola difetto del forum
Basta impostare il browser non centra il sito! Io ho firefox e cloccando con il tasto destro su un collegamento scelgo l'opzione apri in una nuova scheda..
Salute
Salute
si ok, ma in altri forum me lo fa in automatico...
Di questo problema se così lo vogliamo definire, se ne è già parlato in un'altra occasione ed è un limite di questa board.
Per far funzionare il link in automatico si dovrebbe riscrivere qualche rigo di codice (cosa ovviamente che solo l'admin potrebbe fare in quanto è il solo che ha il controllo totale della board) o utilizzare una mod, in entrambi i casi le operazioni non sono esenti da qualche rischio la prima e la seconda potrebbe anche presentare qualche problema di sicurezza. Quindi è meglio lasciare le cose così come sono a mio modestissimo parere... per cui tasto dx anche con Windows Internet Explorer, ecc..
a ok nn pensavo che comportasse problemi allora meglio lasciare cosi...
Se hai un mouse col tasto sullo scroll , l'apertura del link in un'altra pagina te lo fa automaticamente sia in Firefox che sul Chrome.
Ciao David
Ciao David
Anche se mi ero abituato, sono abituato con il tasto destro ...
Adesso voglio vedere "ricordare" che con lo scrool si può ... ...
PS: ... adesso ho provato con Explorer e funge ugualmente ... ...
- pines igor
Questo ragazzi è un classico esempio di targhet blank ovvero una stringa di codice che fà aprire il collegamento in un altra pagina e oltretutto no causa danni al forum ne a livello sicurezza ne a niente
come ho letto qui sopra
dovrebbe però applicare questa funzione il gestore del forum
<A HREF="https://www.cncitalia.net/forum/posting. ... 12&t=14927" TARGET="_blank">CNC ITALIA</A>
confermo quanto detto da pines igor, faccio il web designer e questo è pane quotidiano per me. quello che si può fare è modificare qualche template della board del forum ma presumo che ci potrebbe anche essere (non conosco bbforum) un file di configurazione in cui si specifica il target dei link inseriti.
se volete posso guardarci e dirvi come fare.
E' ferma volontà dell'amministrazione restare le cose così come stanno e il motivo principale è stato già accennato. Comunque grazie della collaborazione e ... senza offesa per nessuno,... anche noi ce la caviamo discretamente...
è solo che è molto scomodo perchè in praticamente tutti gli altri forum che uno consulta il comportamente è diverso e ogni volta che si naviga questo forum immancabilmente ci si dimentica di fare tasto destro ecc....
comunque non vedo nessun problema di sicurezza e le istruzioni sono qui:
http://www.phpbb.com/kb/article/links-o ... w-windows/
Se questa versione di PhpBB è ritenuta più sicura della precedente un motivo ci pure sarà e se i programmatori hanno ritenuto di non dover implementare in questa quella funzionalità , ciò è dovuto proprio al fatto di renderla più sicura ovviamente assieme ad altre soluzioni, che poi modificando una stringa di codice si possa anche in questa aprire un link nella stessa finestra è un altro discorso.
Guarda caso nè su phpbb.com nè su phpbb.it ecc. e anche su numerosissimi altri forums di una certa importanza, hanno apportato questa modifica e i link continuano ad aprirsi nella stessa finestra.
- Gilgamesh
e aggiungo
Se si tiene premuto CTRL mentre si clicca = apre in nuovo tab
Se si tiene premuto SHIFT mentre si clicca = apre in nuova finestra
(con IE "8")
(con IE "8")
GIL
________________________________
Asus X52JB-SX135V 15,6" i5-430M 4GB RAM
Zbrush4, Silo3d, Inkscape, Meshlab, Faststone Image Viewer, Gimp.
