Problemi con il fornitore
- kalytom
- Administrator
Re: Problemi con il fornitore
Ce ne siamo accorti...
- kalytom
- Administrator
il cambio del tuo avatar mi ha preoccupato...
mi hanno scritto :
Gentile cliente,
il dominio a lei intestato cncitalia.net ha creato problemi al server Linux su cui risiede a causa di applicativi in esso inseriti.
E' stata rinominata la cartella che contiene l'applicazione
../forum in RIVEDERE_forum per fermare le
richieste errate ed esose verso le risorse di sistema.
L'applicazione sta ricevendo centinaia di connessioni da vari ip, creando così seri rallentamenti al webserver.
La preghiamo di rivedere l'applicativo, o di tenerlo disabilitato.
mi hanno scritto :
Gentile cliente,
Il cambio del mio avatar rispecchia un'altro dei miei interessi informatici, ma Mangusta non ricorre a certe meschinità ... questo non lo dimenticare mai...
- kalytom
- Administrator
neanche pensato !
ma come ben sai il forum non ha nessuna mod che porti ad un eccessivo carico per i server ...
C'è quella dell'attività delle ultime 24 ore, ma è regolata da non sovraccaricare troppo il server... eventualmente è possibile regolarla ulteriormente... inutile dire che vanno modificati i secondi e a "manina".......
- kalytom
- Administrator
Esatto, 86400 sono i secondi corrispondenti all'arco temporale delle 24 ore, ma nulla hanno a che fare con la frequenza di aggiornamento del server che ha un'altro valore ovviamente. Se tu vai a modificare solo il primo valore e lo porti a 42300 ipotesi, avrai come risultato la visualizzazione nel footer dell'indice dell'attività del forum relativa alle 12 ore ma non cambia la frequenza di aggiornamento del server ed è proprio quest'ultima che va modificata... se si vuole diminuire vanno aumentati i secondi, se si vuole aumentare vanno diminuiti i secondi e il tutto è in relazione al numero totale degli utenti che visitano il forum nelle 24 ore. Quindi se vuoi apportare delle modifiche va rivisto uno dei file che ti ho mandato quando mi occupavo di queste cose... (file che io non ho più avendo cestinato tutto quello che avevo fatto, ben poco per la verità , nè ho più il forum in locale avendolo disinstallato assieme al server locale... a me non serve più..).
Prima mi è sfuggito... a titolo di curiosità ... ma in questi giorni hai pasticciato con il PCA, magari attivando qualche controllo tipo quello degli IP da Configurazione del server, perchè uno degli errori è MySQL server has gone away.[2006] e questo potrebbe essere dovuto anche al timeout, oppure hai modificato qualche database? L'altro errore era Access denied for user:"Sql57.360@62.148.141.32"(Using password:YES)[1045] questo è un errore di connessione con il database a quanto pare..
- kalytom
- Administrator
assolutamente non ho toccato nulla, come al solito... Aruba mi ha inviato una mail dove mi dicevano di rivedere il forum... hanno rinominato la cartella di fatto bloccandolo. Questa cosa era per' successa gia' un po di tempo fa... e precisamente il 5 marzo , ora non ricordo se gia' avevamo le statistiche, ma credo di no...
La mod è entrata in funzione il 12 marzo..... comumque è un problema di database...
- kalytom
- Administrator
nella vecchia board c'era la possibilita' di vedere chi c'e' on line dall'indirizzo ip, accadeva di vedere centinaia di ip uguali che poi alla ricerca appartenevano a google o altri motori qui esiste ??? le statistiche a cosa si appoggiano ?
