Migrazione verso phpbb 3
- kalytom
- Administrator
- kalytom
- Administrator
- aragon
- kalytom
- Administrator
- kalytom
- Administrator
Ma graficamente non cambia più di tanto ...
Lo spazio per l'avatar e datti mi sembra un po stretto, ma magari mi ci devo abituare ... come proporzione mi piace più com'è attualmente, ma non ci farei un caso ... è solo che se lo spazio è tropo stretto, allunga troppo il singolo messaggio e "sporca" i dati del utente che si accavallano per il poco spazio ...
Ma mi piace ... ... e dopo il cambio è dettato da motivi tecnici, il "remake" della grafica è secondo piano ...
Però i colori di sfondo attuali sono più accomodanti alla vista ...
- kalytom
- Administrator
Ma no ... è perfetto ... nei punti che parlavo identico ... OTTIMO ... ...
Una cosa che volevo dirti già da tempo ... si può togliere "l'ora" della data di inscrizione ? ...
Se si è l'unico appunto che farei, per il resto PERFETTO, ottimo lavoro ...
Ottimo il "negrito" nei dati utente e anche il riquadro "online" nonché il nome utente separato ... (prima foto) ...
E adesso una cosa che potevo lasciar perdere una volta che il cambio lo faremmo fra poco ...
Comunque nella possibilità che possa essere sintomo di qualcosa che non va ti posto ... è relativo alla board attuale e già da un paio di giorni la vedo cosi ... può anche essere il mio browser ... lo posto lo stesso, si sa mai ... (seconda foto) ...
- kalytom
- Administrator
Si ma puoi anche fare un giorno di prova con il forum fuori ... se no ti costringi a girovagare di notte ...
Quasi quasi ti suggerivo un mesetto di vacanza ... ...
Se lo fai di giorno non penso che ci sono problemi ...
magari lascia una immagine con "torniamo tra qualche ora, prove tecniche di cambio piattaforma" e basta ...
- kalytom
- Administrator
il problema vero e' che il forum risiede su un forum condiviso, e se mandi in saturazione gli altri magari ti staccano, se invece lo fai in un orario che tutti sono a nanna magari, spero, si possa fare... provero' appena risolvo la parte burocratica (+spazio sql necessario per la duplica del forum prima di fare prove)
- agni
Se poi l'upgrade va a buon fine , non sara' difficile dumpare il nuovo db e caricarlo sul server che ci fa hosting (freezando magari i post per evitare di perdere messaggi immessi durante l'operazione), o rifare l'operazione sul server stesso, ma stavolta con un maggior grado di confidenza.
btw: se non sei pratico di installazioni e configurazioni, esistono dei package (anche per windows) che ti installano una piattaforma WAMP (windows, apache, mysql, php) gia' preconfigurata, che per fare developing e' abbastanza usabile.
