FRESA CNC3-3018Pro utensile per lavorare PVC e PLASTICA
Questo spazio è gestito e sponsorizzato da Fraiser, azienda specializzata in frese a codolo per legno, plastiche e leghe leggere. L'azienda si impegna in prima linea a rispondere alle domande e ai dubbi sulla fresatura e sulle frese.
Davi81
Messaggio da Davi81 » martedì 18 aprile 2023, 22:56
Buongiorno,
ho da poco comprato la fresa CNC3-3018Pro, con l'intenzione di muovere i primi passi co le CNC. Ho provato giocando a fare diverse incisioni su legno con gli utensili che ho trovato nella confezione, abbinati alla macchina. Adesso dovrei fare una cosa più utile ai miei proggetti da maker. Dovrei realizzare il telaio di un modellino, usando invece della stampante 3d (a resina che ho in casa) e solo per alcuni pezzla mia CNC, per questo vorrei porre un paio di domande:
1- Quali materiali plastici mediamente robusti si trovano in commercio? Mi piacerebbe acquistare su Amazon per motivi di tempistiche, senza spendere una follia. Se poi qualcuno mi dice che Alibaba o simili mi fanno risparmiare molto valuto anche quei siti per progetti futuri.
2- O MEGLIO!! Posso incidere e tagliare su POM? su ABS? su PVC? Di questi tre materiali, quali caratteristiche devo cercare in rete o in negozio perchè essi sia lavorabili con la CNC3-3018Pro.
3- Per lavorare bene, devo comprare un utensile adatto.. Per ora non laser. Quale utensile, o gruppo di utensili o frese dovrei acquistare?
Grazie!
Luca - Fraiser Tutor
Re: FRESA CNC3-3018Pro utensile per lavorare PVC e PLASTICA
Messaggio da Luca - Fraiser Tutor » martedì 18 aprile 2023, 23:47
Ciao, per quanto riguarda i materiali non penso sia la sezione adatta, ma spero che qualcuno ti risponda, io sono abbastanza ignorante di questa materia.
Al contrario invece per quanto riguarda le frese e, in ordine, ti posso rispondere:
2 - Puoi incidere e tagliare questi materiali senza problemi anche con una cnc "piccolina", il compromesso però è quello di non esagerare con altezza di taglio e non pretendere di spingere molto la macchina.
3 - per tagliare con le frese di basta una monoelica lappata con angoli di taglio per plastica, da 3mm va bene. Codice A304.030.3D qui https://www.fraisertools.com/it/fresa-p ... e-pvc.html per il nostro megastore
Per incidere (sto anche preparando un post da fare qua nei prossimi giorni per riassumere tutte le frese per incisione) puoi utilizzare una semplica fresa dritta della famiglia di sopra se vuoi un'incisione piatta, invece per un incisione a V puoi decidere ad una fresa 3 taglienti elicoidali se devi affondare poco (https://www.fraisertools.com/it/fresa-p ... re-hw.html) o anche un bulino se credi di affondare almeno 1mm ( https://www.fraisertools.com/it/bulini- ... sione.html, se mangi meno non taglia spesso perchè la velocità periferica in punta è 0).
La top sarebbe modello rivestito ma credo sia un tantino esagerata per il tuo utilizzo, si usa per lavori ricorrenti o magari su macchine professionali https://www.fraisertools.com/it/beta-fr ... point.html
Cosa da tenere conto? Oltre ai parametri corretti se vedi che fonde usa un lubrorefrgerante che può essere fatto in casa con acqua e alcool (o semplice aria a spruzzo) o acquistabile come Plaster 1.0 che abbiamo noi https://www.fraisertools.com/it/plaster ... atura.html
A disposizione, una buona serata
Luca
[PDF] 6 strategie per fresare il legno perfettamente :arrow: https://www.guida-6-strategie.it/
[CORSO CNC] Per info :arrow: https://www.dazeroafresatore.com/video- ... satura-cnc
Hai bisogno di una fresa robusta e garantita? :arrow: https://www.fraisertools.com/it/ [CNCITALIA10 10% sconto]
arm
Messaggio da arm » mercoledì 19 aprile 2023, 8:48
Ciao, esperienza personale, se devi utilizzare un materiale plastico, io uso il polizene (si trova on line in colore verde, nero e bianco tagliato anche a misura in vari spessori) molto più economico del POM o teflon. Il POM o Derlin si usa in campo alimentare perchè certificato, ma costa 5 volte di più del polizene.
Inoltre, rispetto al PVC, si fresa con più facilità, cioè non impasta la fresa. Io uso frese da legno o per alluminio senza refrigerante, solo aspirazione per le polveri.
Davi81
Messaggio da Davi81 » mercoledì 19 aprile 2023, 22:18
Vorrei ringraziare entrambi,
Quindi ricapitolando con una fresa da 3 mm per plastica dovrei trovarmi bene. Io dovrei sia tagliare che incidere, realizzando a volte veri e propri solchi su cui andare ad incastrare nuovi componenti di plastica.
Altre frese che potrei prendere in abbinato per i miei scopi.
Inoltre, per quanto riguarda il materiale, per ora preferirei non usare polizene, ma rimanere su PVC o meglio ABS. Dove li trovo? va bene qualunque ti po di PVC o ABS o devo scegliere qualcosa di particolare per poterlo fresare?
Messaggio da Luca - Fraiser Tutor » giovedì 20 aprile 2023, 12:53
Prego, da parte mia per la fresa direi di si. Se tagli affondi per tagliare, se ti basta incisione piatta usi questa (prendila bene in pinza altrimenti vibra e si rompe) o quella a V indicata sopra.
Davi81
Messaggio da Davi81 » giovedì 20 aprile 2023, 20:30
Per i prototipi usere il polizene. Dove lo trovo online? sopratutto mi interessa il fatto che sia tagliato a misura.
arm
Messaggio da arm » venerdì 21 aprile 2023, 8:58
Ciao, puoi cercare "polizene on line" e trovi vari siti. Per fare alcune prove, puoi inizialmente acquistare presso i negozi di casalinghi, i taglieri da cucina, quelli bianchi, costano poco. Dovrebbero essere in teflon (si lavora in maniera analoga al POM e al polizene); dico dovrebbero perchè mi hanno informato che spesso sono proprio in polizene perchè costa meno (se vero non sarebbero certificati per uso alimentare, però va beh...)
Comunque io di solito mi servo qui, hanno anche teflon, pvc, ecc vedi un pò i prezzi che hanno (ma su ebay trovi a volte anche ritagli)
https://hmpsrl.it/seleziona-il-prodotto-plastica/
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » venerdì 21 aprile 2023, 9:18
@arm
Rivenditore di materiali interessante.
Ne conosci per caso anche uno per materiali legnosi anche di pregio?
arm
Messaggio da arm » venerdì 21 aprile 2023, 10:10
Ciao, si infatti, anche per chi ha bisogno di piccoli pezzi di ottone, rame, ecc.
Per il legno
Premetto: nelle vendite on line, ovviamente, se fai il conto al prezzo al m3 sono prezzi doppi o tripli rispetto ad una segheria, la quale però, ti vende il pancone di 4 mt, quindi dipende sempre da cosa e quanto devi fare
questo è uno che è ben fornito e hanno tavole sia grezze che piallate:
https://www.bricolegnostore.it/listelli ... wenge.html
Altrimenti questo, non ho mai comprato da loro, ma hanno legni molto particolari
https://www.seralvo.com/tag-prodotto/pero/
Se hai bisogno di piccoli pezzi, puoi provare a cercare su ebay o su Etzy "scarti di legno": si trovano a volte occasioni
Infine se hai necessità di piallacci, cerca legno da liutai; anche per questi si trovano occasioni di pacchetti di legno misti
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » venerdì 21 aprile 2023, 10:25
Il primo che hai citato lo conosco.
Buoni prezzi sul grezzo ma poi ti tolgono reni e fegato se chiedi qualche lavorazione in più.
Al momento il mio attuale fornitore rimane il meglio. Caruccio ma poi mi quasi regala taglio a misura e piallatura. Quindi alla fine conviene
arm
Messaggio da arm » venerdì 21 aprile 2023, 10:39
Si conviene sempre vedere cosa c'è sotto casa e farselo amico, ma negli ultimi anni ho visto sparire diverse segherie, almeno in Toscana.
Poi dipende da cosa cerchi e dove sei; per esempio il legno di cirmolo, che uso per gli intagli su cornici, qua in Sardegna è introvabile, in Trentino te lo tirano dietro.
Davi81
Messaggio da Davi81 » venerdì 21 aprile 2023, 20:06
Perfetto, io ringrazio tutti di cuore. Grazie a questo post ho potuto farmi una prima idea del funzionamento della CNC con materiali plastici.
Ci terrei a lasciare il seguente link inerente ad un video Youtube che parla di tutti i tipi di frese:
https://www.youtube.com/watch?v=Fm57_cY1uR4
A questo punto, mi piacerebbe approfondire con il discorso inerente agli altri usi e materialia, tipo: Alluminio, vetro e PCB. Magari apro un altro post.
Messaggio da Luca - Fraiser Tutor » martedì 2 maggio 2023, 17:32
Se vuoi vedere un bel video sulla scelta e utilizzo delle frese ti consiglio questo qui :arrow: https://youtu.be/Kg1H6WDXtck
Poi entro qualche mese arriveranno anche delle rubriche apposite per ogni tipo di materiale.
Per altri materiali apri pure un nuovo post, sarò lieto di indicarti le caratteristiche che devi cercare per la fresa e la referente nel megastore fraisertools.
Torna a “Frese per legno, alluminio e plastica”
