Ne sono venuto a capo....
Il trucco sta nel creare le feature in maniera corretta.
Se tu vai in alto al centro trovi un menu a tendina per selezionare le CPL.
Devi selezionare quella più giusta per la feature che devi creare.
La selezione della CPL deve essere fatta prima del creazione della feature.
Es.: se tu hai un albero con una chiavetta radiale, devi selezionare la CPL RADIALE, vedrai che il tuo simbolo del centro e degli assi cambierà . A quel punto crei la feature di fresatura. Per controllare se le cose sono corrette vai nella finestra delle feature e controlli se la feature e' stata creata sotto alla CPL corretta.
Nel caso non ci siano le CPL adatte al tuo lavoro le devi creare con il comando che trovi sotto GEOMETRIA->CREA CPL. Li puoi creare tutte le CPL che vuoi e come vuoi.
Prova a vedere se riesci a tirare fuori qualcosa.
