problema finitura pezzo con Rhinocam
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
svista
Messaggio da svista » domenica 5 luglio 2015, 16:46
Ciao a tutti
mi trovo con un problemino per realizzare il programma di finitura di un pezzo con Rhinocam, che sarà realizzato con materiale ureol.
In pratica, fatto il programma di sgrossatura, quando vado per lanciare il programma (di anteprima)di finitura, l'utensile parte a lavorare dove in realtà non dovrebbe assolutamente toccare. Non riesco ad evitare che vada in quella zona.
Non sò come potrei evitare questa cosa...
L'utensile deve arrivare (o partire) a lavorare dove vedete i tre assi cartesiani, e lasciare intatta quella fetina da 1 cm che si vede dall'immagine.
Qualche idea??
Questo il pezzo:
questo il punto dove parte, ma in realtà non deve assolutamente lavorare quella sezione, al massimo deve arrivare dove ci sono gli assi cartesiani.
Parametri:
Spero di essermi spiegato, più o meno... :oops:
Se qualcuno ha qualche idea... ben venga :D
Grazie a tutti per l'attenzione,
carmine968
Re: problema finitura pezzo con Rhinocam
Messaggio da carmine968 » domenica 5 luglio 2015, 20:07
Devi creare una polilinea chiusa che delimiti la zona che vuoi rifinire. Apri il pannello parallel finishing, machining features/regions. Clicca sul tasto select drive/containment regions e selezioni la polilinea creata in precedenza.
Carmine
svista
Messaggio da svista » lunedì 6 luglio 2015, 12:51
Il pannello parallel finishing che dici tu, è quello ke appare nella terza immagine che ho pubblicato?
chiedo perchè, non riesco a trovare le altre diciture "machining features/regions, select drive/containment regions" ...
Forse sbaglio qualcosa...
arm
Messaggio da arm » lunedì 6 luglio 2015, 14:37
Non so, forse hai la versione base di rhinocam.
Puoi ovviare oscurando la parte dove non vuoi che vada la fresa, cioè lasci visualizzato solamente quello che effettivamente vuoi fresare.
svista
Messaggio da svista » martedì 7 luglio 2015, 20:27
Ciao a tutti,
mi era sorto un dubbio, come giustamente anche Arm ha fatto notare, e guardando su internet, basandomi sulle informazioni date da carmine, ho notato che effettivamente stiamo parlando di due versioni diverse di rhinocam... :(
La mia è Rhinocam 1, mentre a vedre le schermate riguardo le spiegazioni date da Carmine, noto che la versione è più aggiornata.
Vabbè pazienza... :doubt:
Proverò a cancellare la parte di disegno che non devo toccare in lavorazione, e vedrò che ne esce fuori!
Grazie lo stesso :wink:
carmine968
Messaggio da carmine968 » mercoledì 8 luglio 2015, 21:04
Anche con rhinocam1 si può lavorare una porzione della parte delimitata da una polilinea chiusa. Basta selezionarla prima di scegliere la strategia da utilizzare.
Carmine
Torna a “Cad/Cam”
