per il pulsante "export gcode", per visualizzarlo ho impostato prima il 3 assi normali e premuto il pulsante "Calculate path". Poi sono ripassato al 4 assi sperimentale... e quando premi "Calculate path" ti esce fuori il pulsante "export gcode".
Il vero problema, invece, è la generazione del percorso utensile... che fa letteralmente pena... Ma considerando che l'autore di BlenderCAM non ha una macchina col 4° asse... diciamo che sta andando ad occhio.
Mantenendo il pezzo all'origine degli assi (0,0,0) il percorso viene calcolato DECENTEMENTE BENE.
Spostando il pezzo e posizionandolo all'interno dell'area di lavoro, utilizzando il pulsante "position object", il risultato si vede chiaramente essere sbagliato.
Se ora spostiamo il pezzo da lavorare nella posizione corretta (secondo la mia macchina), ovvero al centro dell'asse Y (per me il lato corto)... il risultato diventa improponibile...
Da quello che ho capito... calcola la distanza di "sicurezza" dell'utensile tra il centro degli assi e il centro del pezzo stesso... O qualcosa del genere... Pertanto... più viene allontanato il pezzo dall'origine degli assi, maggiore sarà la distanza "di sicurezza" dell'utensile.
Il risultato dell'operazione, ovvero il percorso utensile, viene comunque sempre agganciato al cursore e non all'oggetto.
