Problema Cam Fusion 360
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
arm
Re: Problema Cam Fusion 360
Messaggio da arm » venerdì 28 maggio 2021, 15:04
Feed di taglio 200 mm/min, rapidi 2000 mm/min.
IN pratica mette G0 solo all'inizio, poi inserisce un G1 e successivamente il comando G scompare, quindi anche se trova degli F2000 (vedi a metà elenco), continua alla velocità di taglio impostata all'inizio F200
A me personalmente non crea molti problemi in quanto divido sempre le lavorazioni quindi riparte sempre in G0, o comunqe sono lavorazioni continue senza salti, ma in effetti se fai cicli di foratura è una bella rottura
Codice: Seleziona tutto
(T1  D=1. CR=0. TAPER=9.4deg - ZMIN=0.6 - tapered mill)
G90
(When using Fusion 360 for Personal Use, the feedrate of)
(rapid moves is reduced to match the feedrate of cutting)
(moves, which can increase machining time. Unrestricted rapid)
(moves are available with a Fusion 360 Subscription.)
(2D Contour1 (4))
T1 M6 (tapered mill D=1. tapered flat)
S5000 M3
G64
G54
M8
G43 H1
G0 X7.568 Y50.534
Z29.001
G1 Z19.001 F200
Z0.7 F2000
X7.575 Y50.535 Z0.662
X7.597 Y50.536 Z0.629
X7.629 Y50.538 Z0.608
X7.668 Y50.541 Z0.6
X7.767 Y50.548
X7.806 Y50.544
X7.84 Y50.524
X7.864 Y50.493
X7.874 Y50.456
X7.903 Y50.136 F200
X7.946 Y49.818
X8.004 Y49.502
X8.077 Y49.19
X8.164 Y48.881
X8.265 Y48.576
X8.381 Y48.277
X8.51 Y47.983
X8.743 Y47.481
X8.988 Y46.986
X9.245 Y46.496
X9.514 Y46.013
X9.795 Y45.536
X10.087 Y45.067
X10.39 Y44.605
X11.046 Y43.549
X11.714 Y42.502
X12.395 Y41.463
X13.088 Y40.432
X13.932 Y39.333
X14.767 Y38.228
X15.593 Y37.117
X15.856 Y36.784
X16.13 Y36.461
X16.415 Y36.146
X16.709 Y35.84
X17.013 Y35.544
X17.326 Y35.258
X17.649 Y34.983
X17.98 Y34.717
X18.319 Y34.463
X18.667 Y34.22
X19.022 Y33.988
X19.385 Y33.768
X20.005 Y33.393
X20.633 Y33.029
X21.266 Y32.676
X21.906 Y32.335
X22.552 Y32.005
X23.204 Y31.687
X23.861 Y31.38
X25.333 Y30.698
X26.809 Y30.027
X28.291 Y29.365
X29.776 Y28.714
X31.266 Y28.073
X32.761 Y27.443
X33.522 Y27.111
X34.289 Y26.792
X35.06 Y26.484
X35.836 Y26.188
X36.616 Y25.904
X37.4 Y25.632
X38.189 Y25.372
X38.981 Y25.124
X39.592 Y24.968
X40.205 Y24.825
X40.822 Y24.696
X41.441 Y24.58
X42.063 Y24.477
X42.687 Y24.389
X43.312 Y24.314
X43.939 Y24.252
X44.568 Y24.205
X45.197 Y24.171
X45.826 Y24.151
X47.054 Y24.107
X48.281 Y24.079
X49.509 Y24.067
X50.737 Y24.07
X51.965 Y24.088
X52.329 Y24.115
X52.692 Y24.156
X53.054 Y24.211
X53.413 Y24.278
X53.769 Y24.36
X54.122 Y24.454
X54.471 Y24.562
X54.816 Y24.683
X55.156 Y24.817
X55.491 Y24.963
X55.82 Y25.122
X56.143 Y25.293
X56.981 Y25.734
X57.813 Y26.188
X58.637 Y26.655
X59.454 Y27.134
X60.617 Y27.779
X61.787 Y28.41
X62.964 Y29.029
X64.148 Y29.635
X65.338 Y30.228
X66.535 Y30.808
X67.738 Y31.375
X68.947 Y31.929
X70.162 Y32.47
X71.383 Y32.997
X72.609 Y33.511
X73.841 Y34.012
X74.745 Y34.408
X75.644 Y34.816
X76.537 Y35.237
X77.424 Y35.67
X78.305 Y36.115
X79.179 Y36.573
X80.048 Y37.043
X80.909 Y37.524
X81.764 Y38.018
X82.612 Y38.524
X83.255 Y38.897
X83.891 Y39.281
X84.52 Y39.677
X85.142 Y40.085
X85.756 Y40.503
X86.362 Y40.933
X86.961 Y41.374
X87.239 Y41.599
X87.51 Y41.833
X87.772 Y42.076
X88.026 Y42.328
X88.27 Y42.59
X88.506 Y42.859
X88.732 Y43.136
X88.948 Y43.422
X89.136 Y43.74
X89.311 Y44.066
X89.472 Y44.399
X89.62 Y44.739
X89.753 Y45.084
X89.872 Y45.434
X89.976 Y45.789
X90.066 Y46.148
X90.141 Y46.51
X90.201 Y46.875
X90.284 Y47.418
X90.351 Y47.963
X90.403 Y48.509
X90.439 Y49.057
X90.459 Y49.606
X90.463 Y50.154
X90.452 Y50.703
X90.425 Y51.251
X90.417 Y51.713
X90.396 Y52.174
X90.362 Y52.634
X90.314 Y53.093
X90.253 Y53.55
X90.179 Y54.005
X90.092 Y54.458
X90.024 Y54.701
X89.943 Y54.94
X89.85 Y55.174
X89.744 Y55.403
X89.627 Y55.626
X89.498 Y55.843
X89.359 Y56.052
X89.208 Y56.254
X89.033 Y56.435
X88.848 Y56.605
X88.654 Y56.764
X88.45 Y56.911
X88.238 Y57.047
X88.018 Y57.169
X87.792 Y57.278
X87.56 Y57.374
X87.322 Y57.456
X87.08 Y57.524
X86.835 Y57.577
X86.388 Y57.678
X85.939 Y57.768
X85.488 Y57.846
X85.035 Y57.913
X84.731 Y57.97
X84.43 Y58.041
X84.132 Y58.126
X83.838 Y58.224
X83.55 Y58.336
X83.266 Y58.46
X82.988 Y58.597
X82.718 Y58.76
X82.455 Y58.935
X82.201 Y59.122
X81.955 Y59.32
X81.718 Y59.529
X81.491 Y59.749
X81.274 Y59.978
X81.067 Y60.217
X80.871 Y60.464
X80.687 Y60.721
X80.514 Y60.985
X80.353 Y61.257
X80.204 Y61.536
X80.069 Y61.821
X79.951 Y62.169
X79.848 Y62.523
X79.76 Y62.88
X79.688 Y63.241
X79.632 Y63.605
X79.591 Y63.971
X79.565 Y64.338
X79.556 Y64.706
X79.546 Y65.373
X79.545 Y66.04
X79.555 Y66.708
X79.575 Y67.375
X79.606 Y68.041
X79.63 Y69.005
X79.639 Y69.968
X79.633 Y70.932
X79.611 Y71.895
X79.574 Y72.858
X79.522 Y73.82
X79.455 Y74.781
X79.373 Y75.741
X79.317 Y76.154
X79.247 Y76.564
X79.162 Y76.971
X79.063 Y77.375
X78.95 Y77.775
X78.823 Y78.171
X78.682 Y78.562
X78.528 Y78.948
X78.36 Y79.329
X78.178 Y79.703
X77.984 Y80.071
X77.776 Y80.431
X77.556 Y80.784
X77.324 Y81.129
X77.08 Y81.466
X76.824 Y81.794
X76.556 Y82.112
X76.278 Y82.421
X75.999 Y82.727
X75.711 Y83.022
X75.412 Y83.308
X75.103 Y83.583
X74.785 Y83.847
X74.458 Y84.099
X74.122 Y84.34
X73.779 Y84.57
X73.427 Y84.787
X73.068 Y84.992
X72.762 Y85.137
X72.45 Y85.269
X72.132 Y85.388
X71.809 Y85.492
X71.482 Y85.581
X71.152 Y85.656
X70.818 Y85.717
X70.482 Y85.762
X70.145 Y85.793
X69.806 Y85.808
X69.467 Y85.809
X69.128 Y85.795
X68.79 Y85.765
X68.454 Y85.721
X68.121 Y85.662
X67.79 Y85.588
X67.462 Y85.5
X67.139 Y85.397
X66.821 Y85.28
X66.508 Y85.15
X66.202 Y85.005
X65.902 Y84.847
X65.497 Y84.62
X65.099 Y84.38
X64.71 Y84.127
X64.329 Y83.861
X63.957 Y83.583
X63.541 Y83.287
X63.119 Y83.001
X62.688 Y82.727
X62.251 Y82.463
X61.808 Y82.211
X60.914 Y81.788
X60.015 Y81.376
X59.11 Y80.977
X58.47 Y80.659
X57.835 Y80.33
X57.206 Y79.991
X56.582 Y79.642
X56.209 Y79.446
X55.83 Y79.263
X55.444 Y79.093
X55.052 Y78.937
X54.655 Y78.795
X54.254 Y78.667
X53.848 Y78.553
X53.408 Y78.471
X52.966 Y78.405
X52.521 Y78.354
X52.075 Y78.319
X51.628 Y78.299
X51.181 Y78.295
X50.734 Y78.307
X50.287 Y78.334
X49.473 Y78.384
X48.66 Y78.445
X47.848 Y78.518
X47.037 Y78.602
X46.227 Y78.697
X45.418 Y78.803
X43.32 Y79.04
X41.221 Y79.265
X39.121 Y79.478
X37.155 Y79.72
X35.188 Y79.952
X33.22 Y80.175
X31.979 Y80.271
X30.739 Y80.377
X29.499 Y80.495
X28.261 Y80.624
X27.869 Y80.684
X27.479 Y80.759
X27.093 Y80.85
X26.71 Y80.956
X26.332 Y81.077
X25.959 Y81.213
X25.592 Y81.363
X25.231 Y81.527
X24.876 Y81.706
X24.484 Y81.908
X24.087 Y82.099
X23.685 Y82.279
X23.278 Y82.449
X22.867 Y82.607
X22.452 Y82.755
X22.167 Y82.83
X21.879 Y82.891
X21.588 Y82.939
X21.295 Y82.973
X21.002 Y82.994
X20.707 Y83.001
X20.412 Y82.994
X20.11 Y82.962
X19.81 Y82.915
X19.513 Y82.853
X19.219 Y82.775
X18.93 Y82.682
X18.646 Y82.574
X18.367 Y82.452
X18.096 Y82.315
X17.832 Y82.165
X17.576 Y82.001
X17.329 Y81.824
X17.091 Y81.635
X16.864 Y81.434
X16.647 Y81.221
X16.441 Y80.997
X16.248 Y80.763
X16.066 Y80.519
X15.898 Y80.266
X15.743 Y80.005
X15.601 Y79.736
X15.474 Y79.46
X15.361 Y79.178
X15.219 Y78.8
X15.091 Y78.416
X14.979 Y78.028
X14.883 Y77.636
X14.801 Y77.24
X14.736 Y76.842
X14.686 Y76.441
X14.567 Y75.323
X14.463 Y74.203
X14.372 Y73.083
X14.294 Y71.962
X14.2 Y70.932
X14.092 Y69.904
X13.971 Y68.878
X13.836 Y67.853
X13.689 Y66.83
X13.529 Y65.809
X13.41 Y65.171
X13.277 Y64.536
X13.13 Y63.904
X12.969 Y63.275
X12.793 Y62.65
X12.604 Y62.029
X12.401 Y61.413
X12.16 Y60.783
X11.908 Y60.159
X11.643 Y59.539
X11.367 Y58.925
X11.079 Y58.316
X10.78 Y57.712
X10.468 Y57.114
X10.146 Y56.523
X9.812 Y55.938
X9.461 Y55.302
X9.121 Y54.661
X8.793 Y54.013
X8.476 Y53.36
X8.358 Y53.087
X8.252 Y52.809
X8.159 Y52.526
X8.077 Y52.24
X8.008 Y51.95
X7.952 Y51.658
X7.909 Y51.364
X7.878 Y51.067
X7.86 Y50.77
X7.874 Y50.456
X7.869 Y50.417 F2000
X7.85 Y50.383
X7.819 Y50.359
X7.782 Y50.349
X7.682 Y50.342
X7.644 Y50.339 Z0.608
X7.612 Y50.337 Z0.629
X7.59 Y50.335 Z0.662
X7.582 Z0.7
X-13.822 Y49.116 F200
X-13.829 Y49.115 Z0.662 F2000
X-13.851 Y49.114 Z0.629
X-13.883 Y49.112 Z0.608
X-13.922 Y49.11 Z0.6
X-14.021 Y49.104
X-14.06 Y49.109
X-14.094 Y49.129
X-14.117 Y49.16
X-14.127 Y49.198
X-14.153 Y49.884 F200
X-14.193 Y50.568
X-14.248 Y51.252
X-14.319 Y51.935
X-14.403 Y52.616
X-14.503 Y53.295
X-14.617 Y53.971
X-14.746 Y54.645
X-14.89 Y55.316
X-15.012 Y55.811
X-15.146 Y56.303
X-15.292 Y56.792
X-15.449 Y57.277
X-15.617 Y57.758
X-15.755 Y58.074
X-15.908 Y58.383
X-16.074 Y58.685
X-16.253 Y58.979
X-16.445 Y59.265
X-16.65 Y59.542
X-16.867 Y59.809
X-17.096 Y60.067
X-17.336 Y60.314
X-17.588 Y60.55
X-17.849 Y60.774
X-18.12 Y60.987
X-18.4 Y61.187
X-18.69 Y61.375
X-18.987 Y61.549
X-19.291 Y61.71
X-19.723 Y61.943
X-20.162 Y62.163
X-20.607 Y62.368
X-21.059 Y62.559
X-21.517 Y62.736
X-21.98 Y62.898
X-22.448 Y63.045
X-22.92 Y63.177
X-23.396 Y63.294
X-24.272 Y63.518
X-25.144 Y63.756
X-26.013 Y64.006
X-26.878 Y64.27
X-27.371 Y64.469
X-27.858 Y64.682
X-28.34 Y64.909
X-28.815 Y65.148
X-29.284 Y65.4
X-29.745 Y65.665
X-30.199 Y65.942
X-30.646 Y66.231
X-31.084 Y66.533
X-31.514 Y66.846
X-31.935 Y67.171
X-32.355 Y67.461
X-32.783 Y67.737
X-33.219 Y68.
X-33.663 Y68.25
X-34.115 Y68.486
X-34.573 Y68.708
X-35.038 Y68.916
X-35.51 Y69.11
X-35.986 Y69.289
X-36.469 Y69.454
X-36.955 Y69.604
X-37.447 Y69.74
X-37.942 Y69.86
X-38.44 Y69.965
X-38.942 Y70.055
X-39.446 Y70.13
X-39.952 Y70.189
X-40.46 Y70.233
X-40.968 Y70.261
X-41.441 Y70.255
X-41.914 Y70.233
X-42.385 Y70.196
X-42.856 Y70.143
X-43.324 Y70.075
X-43.789 Y69.991
X-44.252 Y69.892
X-44.711 Y69.778
X-45.166 Y69.649
X-46.03 Y69.414
X-46.89 Y69.165
X-47.746 Y68.902
X-48.598 Y68.625
X-49.056 Y68.499
X-49.517 Y68.387
X-49.982 Y68.291
X-50.45 Y68.209
X-50.92 Y68.143
X-51.391 Y68.092
X-51.865 Y68.056
X-52.339 Y68.035
X-52.814 Y68.029
X-53.288 Y68.039
X-53.762 Y68.064
X-54.235 Y68.104
X-54.628 Y68.116
X-55.021 Y68.112
X-55.414 Y68.094
X-55.805 Y68.061
X-56.195 Y68.013
X-56.583 Y67.951
X-56.968 Y67.873
X-57.351 Y67.781
X-57.729 Y67.675
X-58.103 Y67.554
X-58.472 Y67.419
X-58.836 Y67.27
X-59.318 Y67.08
X-59.804 Y66.902
X-60.296 Y66.737
X-60.791 Y66.585
X-61.29 Y66.445
X-61.792 Y66.318
X-62.297 Y66.204
X-62.645 Y66.152
X-62.994 Y66.114
X-63.344 Y66.088
X-63.695 Y66.076
X-64.046 Y66.077
X-64.396 Y66.091
X-64.746 Y66.118
X-65.228 Y66.131
X-65.71 Y66.13
X-66.191 Y66.115
X-66.672 Y66.085
X-67.151 Y66.041
X-67.629 Y65.982
X-68.105 Y65.909
X-68.579 Y65.823
X-69.05 Y65.722
X-69.518 Y65.607
X-69.9 Y65.485
X-70.278 Y65.348
X-70.649 Y65.197
X-71.015 Y65.031
X-71.374 Y64.852
X-71.725 Y64.658
X-72.069 Y64.451
X-72.405 Y64.231
X-72.731 Y63.998
X-73.049 Y63.752
X-73.356 Y63.494
X-75.076 Y62.077
X-76.799 Y60.664
X-77.265 Y60.26
X-77.725 Y59.848
X-78.177 Y59.428
X-78.622 Y59.
X-79.059 Y58.564
X-79.315 Y58.271
X-79.559 Y57.967
X-79.79 Y57.654
X-80.008 Y57.332
X-80.214 Y57.001
X-80.405 Y56.662
X-80.583 Y56.315
X-80.747 Y55.962
X-80.896 Y55.602
X-81.031 Y55.237
X-81.151 Y54.866
X-81.255 Y54.491
X-81.345 Y54.112
X-81.454 Y53.638
X-81.549 Y53.161
X-81.63 Y52.682
X-81.697 Y52.2
X-81.749 Y51.717
X-81.787 Y51.232
X-81.811 Y50.746
X-81.82 Y50.26
X-81.815 Y49.774
Y48.65
X-81.83 Y47.527
X-81.858 Y46.405
X-81.901 Y45.283
X-81.894 Y44.373
X-81.873 Y43.463
X-81.837 Y42.554
X-81.8 Y42.173
X-81.748 Y41.794
X-81.682 Y41.417
X-81.602 Y41.043
X-81.507 Y40.672
X-81.399 Y40.305
X-81.277 Y39.942
X-81.141 Y39.585
X-80.992 Y39.232
X-80.829 Y38.886
X-80.654 Y38.546
X-80.465 Y38.213
X-80.265 Y37.887
X-80.052 Y37.569
X-79.827 Y37.259
X-79.591 Y36.958
X-79.363 Y36.707
X-79.124 Y36.466
X-78.875 Y36.237
X-78.615 Y36.019
X-78.345 Y35.814
X-78.066 Y35.622
X-77.778 Y35.442
X-77.482 Y35.277
X-77.179 Y35.125
X-76.869 Y34.987
X-76.553 Y34.864
X-76.232 Y34.756
X-75.906 Y34.663
X-75.606 Y34.549
X-75.313 Y34.421
X-75.025 Y34.279
X-74.745 Y34.124
X-74.473 Y33.955
X-74.209 Y33.773
X-73.954 Y33.579
X-73.708 Y33.373
X-73.445 Y33.093
X-73.193 Y32.802
X-72.953 Y32.502
X-72.725 Y32.192
X-72.51 Y31.874
X-72.308 Y31.546
X-71.916 Y30.924
X-71.536 Y30.295
X-71.166 Y29.66
X-70.807 Y29.019
X-70.458 Y28.372
X-70.246 Y28.02
X-70.022 Y27.676
X-69.787 Y27.34
X-69.54 Y27.012
X-69.282 Y26.693
X-69.013 Y26.383
X-68.734 Y26.082
X-68.444 Y25.791
X-68.145 Y25.51
X-67.836 Y25.24
X-67.518 Y24.98
X-67.192 Y24.732
X-66.857 Y24.495
X-66.514 Y24.269
X-66.163 Y24.055
X-65.806 Y23.854
X-65.473 Y23.667
X-65.134 Y23.491
X-64.79 Y23.325
X-64.44 Y23.171
X-64.087 Y23.027
X-63.729 Y22.894
X-63.367 Y22.772
X-62.884 Y22.607
X-62.406 Y22.428
X-61.933 Y22.234
X-61.466 Y22.027
X-61.006 Y21.807
X-60.552 Y21.573
X-60.105 Y21.326
X-59.666 Y21.066
X-59.284 Y20.78
X-58.911 Y20.483
X-58.547 Y20.175
X-58.193 Y19.855
X-57.849 Y19.525
X-57.371 Y19.095
X-56.885 Y18.675
X-56.39 Y18.266
X-55.886 Y17.867
X-55.375 Y17.479
X-54.855 Y17.101
X-54.573 Y16.937
X-54.284 Y16.786
X-53.988 Y16.647
X-53.687 Y16.522
X-53.38 Y16.41
X-53.069 Y16.312
X-52.754 Y16.227
X-52.435 Y16.156
X-52.114 Y16.1
X-51.791 Y16.057
X-51.465 Y16.029
X-51.139 Y16.016
X-50.813
X-50.487 Y16.031
X-50.162 Y16.061
X-49.839 Y16.104
X-49.456 Y16.156
X-49.076 Y16.223
X-48.699 Y16.303
X-48.325 Y16.397
X-47.954 Y16.505
X-47.588 Y16.626
X-47.227 Y16.761
X-46.87 Y16.909
X-46.52 Y17.07
X-46.175 Y17.244
X-45.837 Y17.43
X-45.507 Y17.629
X-45.184 Y17.84
X-44.868 Y18.062
X-44.562 Y18.296
X-44.114 Y18.656
X-43.676 Y19.027
X-43.248 Y19.411
X-42.831 Y19.806
X-42.426 Y20.213
X-42.032 Y20.631
X-41.649 Y21.06
X-41.457 Y21.244
X-41.255 Y21.416
X-41.044 Y21.577
X-40.823 Y21.725
X-40.594 Y21.86
X-40.358 Y21.982
X-40.116 Y22.09
X-39.867 Y22.184
X-39.614 Y22.264
X-39.356 Y22.329
X-39.095 Y22.379
X-38.832 Y22.415
X-38.567 Y22.435
X-38.301 Y22.44
X-38.036 Y22.429
X-37.771 Y22.404
X-37.014 Y22.3
X-36.258 Y22.182
X-35.505 Y22.049
X-34.754 Y21.902
X-34.006 Y21.742
X-33.63 Y21.69
X-33.253 Y21.654
X-32.874 Y21.633
X-32.495 Y21.628
X-32.116 Y21.639
X-31.738 Y21.665
X-31.361 Y21.707
X-30.986 Y21.764
X-30.614 Y21.837
X-30.245 Y21.925
X-29.88 Y22.028
X-29.52 Y22.146
X-29.165 Y22.278
X-28.815 Y22.425
X-28.472 Y22.587
X-28.136 Y22.762
X-27.807 Y22.951
X-27.487 Y23.154
X-27.175 Y23.369
X-26.872 Y23.598
X-26.578 Y23.838
X-26.295 Y24.09
X-26.023 Y24.354
X-25.762 Y24.629
X-25.435 Y25.036
X-25.121 Y25.453
X-24.819 Y25.879
X-24.53 Y26.313
X-24.278 Y26.651
X-24.016 Y26.982
X-23.745 Y27.306
X-23.465 Y27.621
X-23.176 Y27.928
X-22.878 Y28.226
X-22.573 Y28.476
X-22.258 Y28.715
X-21.936 Y28.941
X-21.605 Y29.156
X-21.266 Y29.358
X-20.92 Y29.547
X-20.567 Y29.724
X-20.208 Y29.887
X-19.913 Y29.983
X-19.615 Y30.067
X-19.313 Y30.14
X-19.008 Y30.2
X-18.702 Y30.248
X-18.394 Y30.283
X-18.048 Y30.359
X-17.706 Y30.448
X-17.368 Y30.551
X-17.034 Y30.669
X-16.706 Y30.8
X-16.383 Y30.944
X-16.066 Y31.102
X-15.757 Y31.272
X-15.454 Y31.456
X-15.159 Y31.651
X-14.873 Y31.858
X-14.595 Y32.078
X-14.327 Y32.308
X-14.068 Y32.549
X-13.82 Y32.801
X-13.582 Y33.063
X-13.355 Y33.334
X-13.14 Y33.614
X-12.936 Y33.903
X-12.777 Y34.179
X-12.631 Y34.462
X-12.498 Y34.75
X-12.378 Y35.045
X-12.271 Y35.344
X-12.177 Y35.648
X-12.097 Y35.956
X-12.031 Y36.268
X-11.979 Y36.581
X-11.941 Y36.897
X-11.918 Y37.214
X-11.908 Y37.532
X-11.913 Y37.85
X-11.931 Y38.168
X-11.964 Y38.484
X-12.012 Y38.799
X-12.08 Y39.34
X-12.163 Y39.878
X-12.26 Y40.415
X-12.37 Y40.948
X-12.494 Y41.479
X-12.632 Y42.007
X-12.783 Y42.53
X-12.947 Y43.05
X-13.125 Y43.565
X-13.286 Y44.116
X-13.434 Y44.67
X-13.568 Y45.227
X-13.689 Y45.788
X-13.797 Y46.351
X-13.891 Y46.917
X-13.972 Y47.485
X-14.039 Y48.054
X-14.093 Y48.625
X-14.133 Y49.198
X-14.129 Y49.23 F2000
X-14.115 Y49.26
X-14.092 Y49.283
X-14.064 Y49.298
X-14.033 Y49.304
X-13.934 Y49.31
X-13.895 Y49.312 Z0.608
X-13.863 Y49.314 Z0.629
X-13.841 Y49.315 Z0.662
X-13.834 Z0.7
Z29.001 F200
M9
M5
M30
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 28 maggio 2021, 15:26
Effettivamente, nel mio caso, erano due lavorazioni molto semplici, due profili da tagliare.
Dovrei fare una lavorazione (singola) più complessa che abbia dei rapidi nel mezzo.
arm
Messaggio da arm » sabato 29 maggio 2021, 9:06
Volevo aggiungere un'osservazione; a mio avviso è comunque una limitazione di poco conto. I rapidi, a meno che tu non abbia una cnc di 20 mt con la quale fai nesting o cicli di foratura, se si sposta alla velocità di taglio tutto sommato non allunga granchè i tempi di lavorazione. Se lavori alluminio fresi a 1000/1500 mm/min? se legno 2000/3000 mm/min? se hai cnc di piccole dimensioni alla fine cambia poco.
Certo è che stanno stringendo il collo di bottiglia; vedremo in futuro che sorprese ci riserveranno anche se il fatto di aver riabilitato il "free" per le startup indica che temono di perdere una bella fetta di mercato... come si dice "il bastone e la carota" :D
Infine, non se n'è più parlato, ci sarebbe anche Blender CAM http://blendercam.blogspot.com/2016/. Ne aveva parlato l'utente Walgri (viewtopic.php?f=13&t=52677)
Non l'ho mai provato, ma dal sito si vede però che l'ultima release è del 2016.
Questo è il problema degli open source
Messaggio da Fiveaxis » sabato 29 maggio 2021, 11:44
BlenderCam è un ottimo CAM in ambito di lavorazioni artistiche. Un'ottima alternativa ad ArtCAM per capirci.
Su lavorazioni meccaniche è piuttosto scarno.
Inoltre, non so ora perchè è da molto che non lo seguo, ma fino a qualche anno fa consentiva solo di importare file STL (oltre ai formati nativi). Ciò potrebbe essere molto limitante. Come per FreeCad anche Blender non è user friendly.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 29 maggio 2021, 12:01
Blender ha certamente una curv di apprendimento abbastanza ripida.
Ma è migliorato molto negli anni.
Sono parecchi i formati che importa, inoltre è un modellatore lui stesso. Ma non è un CAM meccanico. Conosce solo solidi triangolati.
Purtroppo Blender è cambiato molto negli ultimi anni, mentre BlenderCam è rimasto legato ad una versione vecchia.
Inoltre è davvero molto poco user friendly. Una buona idea morta prematuramente.
arm
Messaggio da arm » sabato 29 maggio 2021, 12:15
In ambito software di modellazione si trovano molte più soluzioni in continua evoluzione visto gli svariati ambiti in cui si utilizzano; alla fine i CAM li usa solo chi ha una cnc.
Anni fa avevo trovato anche un plugin per 3dsmax https://www.cnc-toolkit.com/, ma era un accrocchio. L'azienda, scozzese, si era messa a vendere cnc e componenti per farsi una 5 assi con testa birotativa, interessante, ma nnon ho idea se siano ancora opertivi
emanuele
Messaggio da emanuele » giovedì 20 aprile 2023, 12:02
non so se e' stato gia' detto, ma a richio di ripeterlo il comando G0 e' facilmente ripristinabile, sia manualmente che in modo automatico
c'e' da notare come avvengono gli spostamenti ex G0
X57.677 Z-5.057
X57.667 Z-4.994
Z3                          (altezza spostamento)
X50.947 Y-15.691    (spostamento)
Z-4.131                  (lavorazione)
Z-4.68 F300
ad un certo punto compare un valore di Z con altezza che abbiamo settato per gli spostamenti
nel listato di esempio e' Z3, ed ovviamente la riga successiva risulta essere lo spostamento
quindi la modifica da fare per ogni occorrenza di Z3 e ' di aggiungere un G0 prima di Z e un G1 dopo lo spostameno
X57.677 Z-5.057
X57.667 Z-4.994
[b]G0 [/b]Z3
X50.947 Y-15.691
[b]G1 [/b]Z-4.131
Z-4.68 F300
ovviamente con un file lungo e' alquanto noioso modificare manualmente decine di G0, per queta ragione ho scritto un programmino per ottenere in automatico questa funzione, e approfittando dell'occasione ho aggiunto qualche utilita' aggiuntiva
emanuele
Messaggio da emanuele » giovedì 20 aprile 2023, 12:07
X57.677 Z-5.057
X57.667 Z-4.994
G0 Z3
X50.947 Y-15.691
G1 Z-4.131
Z-4.68 F300
il bold in code non funziona (giustamente)
questo e' il secondo listato in versione corretta
emanuele
Messaggio da emanuele » venerdì 21 aprile 2023, 14:21
non so se e' stato gia' detto, ma a rischio di ripeterlo il comando G0 e' facilmente ripristinabile, sia manualmente che in modo automatico
X57.677 Z-5.057
X57.667 Z-4.994
Z-4.68 F300
X57.677 Z-5.057
X57.667 Z-4.994
[b]G0 [/b]Z3
X50.947 Y-15.691
[b]G1 [/b]Z-4.131
Z-4.68 F300
emanuele
Messaggio da emanuele » venerdì 21 aprile 2023, 14:22
X57.677 Z-5.057
X57.667 Z-4.994
Z-4.68 F300
X57.677 Z-5.057
X57.667 Z-4.994
[b]G0 [/b]Z3
X50.947 Y-15.691
[b]G1 [/b]Z-4.131
Z-4.68 F300
Torna a “Cad/Cam”
