piano inclinato
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
mario2260
piano inclinato
Messaggio da mario2260 » giovedì 12 marzo 2009, 15:08
Salve a tutti,
ho iniziato a fare le prima fresature con CamBam e Mach3 e mi trovo nella necessità , dopo avere spianato un blocchetto di ottone, di smussare un angolo a 45° o 30°, realizzare cioè un piccolo piano inclinato.
E' possibile farlo con cambam anche se lavora solo in 2D? non volevo passare a programmi cam 3D perchè troppo costosi e/o difficili da imparare...
grazie e saluti,
Mario.
ing_orso
Re: piano inclinato
Messaggio da ing_orso » giovedì 12 marzo 2009, 22:47
credo che indipendentemente dall'avere un CAM 3D, se vuoi ottenere un piano, la soluzione ottimale sia quella di inclinare il pezzo, o la testa della fresatrice.
mario2260
Re: piano inclinato
Messaggio da mario2260 » giovedì 12 marzo 2009, 23:11
praticamente devo fare questi blocchetti in foto,
per fare il piano inclinato ho adagiato il pezzo su un fianco, ma volevo evitare perchè sul fianco devo fare solo i fori e cosi non starei a cambiare utensile.
Da sopra invece è tutto lavorato con un fresino e farlo da li mi semplificherebbe il lavoro.
saluti, Mario.
caruccio
Re: piano inclinato
Messaggio da caruccio » venerdì 13 marzo 2009, 8:43
io ho fatto un cosa simile con il cam ma ho riportato un file 3d solidworks
Cmq se ti posso aiutare puoi sviluppare un programma iso
mario2260
Re: piano inclinato
Messaggio da mario2260 » venerdì 13 marzo 2009, 9:39
scusa, ma non so cosa vuol dire fare un programma iso, come devo procedere?
grazie per la risposta,
Mario.
sk2000
Re: piano inclinato
Messaggio da sk2000 » giovedì 18 giugno 2009, 19:24
ke tu sappia,nel software che usi puoi creare delle sezioni?
mario2260
Re: piano inclinato
Messaggio da mario2260 » giovedì 18 giugno 2009, 19:37
uso autocad2000 e con quello le sezioni le posso fare.
Ho capito bene?
Torna a “Cad/Cam”
