Visualcam diametro utensile da sottrarre
- kite
Re: Visualcam diametro utensile da sottrarre
Non so se ho capito bene quello che chiedi...
Ma la compensazione quale hai dato G40/G41/G42?
Hai impostato il à˜ utensile?
L’idea nasce dal contrasto. Se nessuno vi dice che avete torto, voi non sapete più di possedere la verità.
- kite
P.S. il zero utensile l'ho impostato su mach3 non su visualcam
- drago
questo perche' stai lavorando col G40(senza compensazione utensile) e la fresa esegue il percorso al centro,esportando 5 mm per parte
(quello di cui parlavi).Ora,conosco altri cam ma non visualcam.Non c'e' un opzione del tipo "attiva compensazione a sinistra o destra"?
Se non c'e' puoi comunque aggiungere ,nel postato che ti crea il cam,una riga con G41 o G42 a seconda del verso della lavorazione.
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la segna due volte al giorno.
leonardo sciascia
leonardo sciascia
- gianber
Buongiorno da quel poco che ne so Visual mill si calcola la distanza che deve tenere dal pezzo secondo il diametro della fresa che hai impostato in tabella, anche perchè fin che lavori profili 2d ok ma se lavori profili 3d con 3 movimenti assi per intenderci la compenzazione de raggio fresa diventa difficile da gestire il fatto è che devi stabilire prima della programmazione cam il diametro e geometria di fresa usare.
Buon lavoro ciao
Buon lavoro ciao
- kite
nel primo caso l'utensile lavora con tutto il diametro dentro la traccia, il secondo lavora fuori.
