Visualmill problema foratura elicoidale
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 3 aprile 2011, 9:12
ho fatto una sempice tasca circolare con fresa da 8mm
usando il ciclo 2 assi e mezzo Hole Pocheting
tutto sembra regolare fa anche la simulazione
ma quando posto il gcode mi scrive 5/6 righe
dove ci sono i parametri principali poi il posizionamento in x y e z
e finisce .
qualche idea :( :?:
CarloM
Re: Visualmill problema foratura elicoidale
Messaggio da CarloM » domenica 3 aprile 2011, 23:06
ciao moreno :D
che postprocessore usi?
allega il file ".vmp" che controllo ......
Carlo
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 4 aprile 2011, 7:24
ciao Carlo
uso il post di mach che ho sempre usato
i cicli di contornatura vanno bene ma questo elicoidale
mi fa questo scherzo quà ... :(
allego il file
CarloM
Messaggio da CarloM » lunedì 4 aprile 2011, 16:07
con il post che uso io "Emc2XYZA" funziona ......
ti allego il gcode che viene postprocessato.
in ogni modo controlla i dati di lavorazione, perchè 2000mm/min in avvicinamento mi sembrano un pochino tantini :wink:
Carlo
danny
Messaggio da danny » lunedì 4 aprile 2011, 17:13
scusate l'intrusione ma avrei anche io una domanda su visualmill.
ho caricato un disegno fatto su solidworks e non riesco proprio a capire come si faccia a scegliere per esempio un profilo da lavorare come scontornitura.
se seguo il tutorial e carico il suo file di esempio i profili possono essere selezionati mentre nel mio no.
CarloM
Messaggio da CarloM » lunedì 4 aprile 2011, 17:51
aprire un post nuovo ................... con la relativa domanda, che se avrà  delle risposte a sua volta potranno essere utili in futuro a qualcun'altro ............. non costa niente!
Perchè non lo fai?
In ogni caso, la tua domanda è molto vaga e non mi è possibile darti nessuna risposta se non spieghi meglio cosa fai e cosa vuoi ottenere.
Carlo
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 4 aprile 2011, 21:38
CarloM ha scritto: 2000mm/min in avvicinamento mi sembrano un pochino tantini :wink:
si sono valori buttati a caso
ho provato vari post .ma non cambia nulla
volevo solo capire perchè non mi postprocessa
ora facendo delle prove, lo stesso file aperto con la versione 6 funziona :shock:
non capisco dovè il problema
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 4 aprile 2011, 22:00
Se la versione di VisualMill che usi e' completa e aggiornata il GCode deve essere generato qualsiasi post venga scelto, tra quelli forniti in dotazione.
Il post di CarloM da me non ha mai dato problemi (su VisualMill 6 e ora su RhinoCam 2 Pro).
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 4 aprile 2011, 22:25
ha sempre funzionato
l'unico neo è questo ciclo di fresatura elicoidale che non avevo mai usato
sembra che non lo veda.
compila solo una decina di righe poi chiude normalmente con m30
lo stesso problema su di un altro pc con lo stesso V5
va bè userò il 6 :?
CarloM
Messaggio da CarloM » martedì 5 aprile 2011, 0:37
non è normale generare un gcode di poche righe, specialmente se in simulazione completa tutto il percorso .
Io ho provato tutto con la versione 5 senza problema.
In ogni caso l'importante è raggiungere l'obiettivo :wink:
Carlo
riporeno
Messaggio da riporeno » venerdì 8 aprile 2011, 21:45
Zebrauno ha scritto: Il post di CarloM da me non ha mai dato problemi (su VisualMill 6 e ora su RhinoCam 2 Pro).
ho installato il sp8 di visualmill5 ed ora funziona :(
strano che prima non andasse :roll:
@zebrauno
cosa intendi dire con il messaggio sopra?
avresti importato il post in visualmill?
quindi si può fare una simulazione anche senza disegno/modello?
mi puoi spiegare .. :roll:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 11 aprile 2011, 20:18
Disegni fatti in Rhino, aperti su VisualCam e quindi VisualMill. Con lo stesso postprocessor usato in VM ho ottenuto gli stessi risultati su RhinoCam (in verita' ormai uso quello per Colibri').
Torna a “Cad/Cam”
