cos'è nesting?
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
manfredo79
cos'è nesting?
Messaggio da manfredo79 » giovedì 15 settembre 2011, 14:32
sper di non sbagliare subito sezione.
Vorrei sapere cosa significa NESTING. Lo so è una banalità  per molti ma non ho trovato una spiegazione precisa su internet. Spero possiate aiutarmi. Grazie
Il marangon
Re: cos'è nesting?
Messaggio da Il marangon » giovedì 15 settembre 2011, 14:44
se parliamo di programmi sono una "famiglia" che ottimizzano i tagli di elementi
ad esempio:
se devi tagliare delle suole di scarpe da un pelle questi software cercano di ridurre al minimo gli sfridi incastrando il più possibile i vari elementi che devi ottenere
oppure se devi fare dei frontalini di cassetto di varie misure questi programmi ti ottimizzano il piano di taglio del tuo pannello
manfredo79
Re: cos'è nesting?
Messaggio da manfredo79 » giovedì 15 settembre 2011, 15:05
esatto, questo è quanto ho inteso leggendo qui:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nesting_%28process%29
però, se non ricordo male, ho sentito definire "nesting" anche il piano di appoggio di macchine a CNC. Nel settore legno, mi hanno raccontato che esistono 2 tipologie di ancoraggio del pezzo. Con varie "ventose" (non so come si chiamano) che si spostano per posizionarle dove meglio si crede oppure un unico piano microforellato con un comrpessore che aspira aria, ottenendo l'ancoraggio del foglio di lavoro.
Nel primo caso si può tranquillamente forare e tagliare da parte a parte, nel secondo però o i fori sono ciechi o si usa in cosiddetto "pannello martire", ovvero che si butta dopo il taglio.
è così oppure mi sbaglio?
anonymous/6
Re: cos'è nesting?
Messaggio da anonymous/6 » giovedì 15 settembre 2011, 22:04
http://www.youtube.com/watch?v=HlG7sKHG ... re=related
questa è la bimba che mando.....mi è venuta una trippa :lol: nesto tranquillamente affondando 5 centesimi nel martire
manfredo79
Re: cos'è nesting?
Messaggio da manfredo79 » giovedì 15 settembre 2011, 22:21
LUCONE ha scritto:questa è la bimba che mando.....mi è venuta una trippa :lol: nesto tranquillamente affondando 5 centesimi nel martire
tradotto?
turambar
Re: cos'è nesting?
Messaggio da turambar » venerdì 16 settembre 2011, 18:21
il nesting "annidiare" è quel processo che permette di posizionare parti già  disegnate con moduli CAD, dare i percorsi utensili, e creare così i piani di taglio.Io ho usato sempre programmi o meglio pacchetti di programmi quali Bysoft (programma usato dalla Bystronic) o il Lantek(programma usato da più macchine ma prevalentemente dai Mazak)per il taglio laser.Essenzialmente è la parte più grande del mio lavoro estrapolo dai progetti i pezzi che devono essere tagliati al laser li applico le tecnologie (taglio iniziale, modulazione, sequenza di taglio, ecc) e poi li applico su una lastra che ho caricato precedentemente nel mio magazzino virtuale (che deve corrispondere a quello reale) quindi lunghezza e larghezza, spessore e numero di lastre, poi tramite il postprocessore li mando in pasto alla macchina.
vdeste
Re: cos'è nesting?
Messaggio da vdeste » venerdì 16 settembre 2011, 18:56
Pure in Artcam,( in altri non so) c'è la funzione di nesting, dati alcuni parametri ti riordina i vettori sul piano per ottimizzare gli spazi.
Piccolo ot: perchè nel post di Manfredo79 sulla citazione riporta Lucone coma autore, mentre nel post originale risulta anonymous/6 ??
manfredo79
Re: cos'è nesting?
Messaggio da manfredo79 » venerdì 16 settembre 2011, 20:50
vdeste ha scritto:Piccolo ot: perchè nel post di Manfredo79 sulla citazione riporta Lucone coma autore, mentre nel post originale risulta anonymous/6 ??
deve aver fatto qualcosa LACONE sul suo profilo perchè ieri Anonymous& si chiamava LACONE
girasole
Re: cos'è nesting?
Messaggio da girasole » sabato 17 settembre 2011, 12:18
perchè nel momento in cui è stato citato il messaggio, il nick dell'autore era ancora presente nel database degli iscritti al forum e di conseguenza nella citazione è stato riportato il nick dell'autore
per la cronaca il nick è stato cancellato in quanto è risultato essere un doppio account usato a proprio uso e consumo da parte di un ex membro del forum
Alan Kay
manfredo79
Re: cos'è nesting?
Messaggio da manfredo79 » sabato 17 settembre 2011, 15:12
quindi non saprò mai il vero significato di quella frase contorta....
Torna a “Cad/Cam”
